Photo de ciel profond sans monture équatoriale ?
Ne possédant pas encore de matériel, je me pose la question de ce que je pourrai photographier avec pas grand-chose (un trépied photo et un reflex).
J'ai bien compris que sans monture équatoriale, point de salut à priori... Mais il m'est venu l'idée suivante pour essayer de photographier du ciel profond:
-Le problème vient du temps d'exposition, a priori une exposition de 1/2 secondes ne devrait pas donner lieu à un 'filé' sur les étoiles
-Avec 2 secondes d'exposition, il n’y aura pas grand-chose à voir, et beaucoup de bruit.
L'idée est de prendre plusieurs de ces photos (disons une centaine), de les aligner (http://www.parlonsphoto.com/ftopic112541-alignement-d%E2%80%99images-pour-hdr-avec-imagej.html) , et enfin de les fusionner (http://wiki.panotools.org/Noise_reduction_with_enfuse).
À votre avis, ai-je une chance d'obtenir quelque chose de regardable...ou je laisse mon trépied photo à la maison ? :D
Salut Jeff -.^
Sans rentrer dans les détails techniques de réalisation (on peut en discuter après), tout dépend de ce que tu entends par "ciel profond".
Si c'est pour faire des images de galaxies, nébuleuses et autres objets diffus du ciel sans suivi, autant tout de suite te dire que cela va être extrêmement compliqué : Avec des moyens "standard" (APN), seul 2 ou 3 galaxies seront visibles et au mieux _sous un ciel d'encre_ 1 ou 2 nébuleuses se verront sur les images.
Par contre, si c'est pour faire des images des constellations, planètes, paysages nocturne, etc. Là, c'est tout à fait faisable ^.^
le ciel profond sans suivit c'est aujourd'hui encore et probalement pour encore quelques temps, extremement heuu hasardeux. je ne dit pas impossible.
Les flux qui nous viennent des objet du ciel profond sont extremement faible au regard des objet comme les planette par exemple. c'est des millions (voir des milliards) de fois moin lumineux
espérer shoter du ciel p avec des poses de 1 à 2 seconde ce heurte a a plusieurs difficultés
1 le flux est trop faible et largement dominé par le bruit de lecture de l'appareil
2 tu ne concentre pas suffisamment de lumière et tu ne grossis pas : avec un objectif de 50mm par exemple y'a pas bcp d'objet du CP qui se veront ( mais il y en a , mais il sont généralement tres graand, et a quelques exception pret, qui dit grand , dit diffus)
je te recomande donc de t'aissyer aux composition paysage nocture
comme
ou encore des filé d'etoiles (addition du multiple pose plus ou moin longue sur trépieds)
comme
toute ces images sont visible en plus grand sur mon espace perso Flickr
ou alor tu trouve une barrette de scanner et tu bricole un systeme de drifscan avec un viel objo
(scan de ciel alor qu'il tourne)
y'a donc des possibilité et elle constitue une bonne initiations à l'astro (sauf le drifscan qui est plutot réservé aux monstres :-)))))))) )
Une barrette de scanner ?.. Je doute que cela soit mieux qu'un APN au niveau détectivité.
Salut Jeff,
oui l'idée d'additionner des photos c'est bien sur le bon chemin, mais sans rentrer dans des détails que l'on pourra t'expliquer plus tard, 300 photos de 1 secondes ça ne donnera pas une photo de 300s!
Ceci dit, avec un trépied et un bon APN on peut faire des photos des constellations puis les traiter de manière originales pour sortir ça par exemple
Image de la grande ourse au dessus de la location en vacance dans le Gers.
Ok, merci pour vos conseils éclairés ... Bon, ben je vais tenter le coup et voir ce que ça peut donner !
Il faudra m'expliquer ça, je suis perplexe :F
ça tien a plusieurs chose mais les principales sont le bruit de lecture et l'autre la nature quantique de la lumiere
je vais pas te l'expliquer ici, trop long, (ou plutôt j'ai pas le temp de dévelloper ma reponse) je tacherai de te préparer un petit topo asap
en effet c'est kifkif, mais la n'est pas le but du diftscan :)
Kifkif... Kifkif, Il faudrait déjà trouver un scanner qui "voit" dans le noir ^.^
En "résumant grossièrement" (je précise, pour les puristes ^.^), c'est une question de rapport entre le signal et le bruit.
Le signal c'est l'information numérique de la lumière qui vient du ciel, de l'objet que l'on veut prendre en photo'.
Et le bruit c'est de l'information numérique enregistré mais qui vient de l'imperfection de nos appareils, que l'on ne veut pas conserver.
Le but étant de ne garder que le signal, on essaye de supprimer le bruit par soustraction numérique mais si le niveau du signal est faible il est "masqué" par le bruit et on a beau soustraire le bruit il ne reste plus grand chose de l'information originale...
Ensuite il y a aussi une question de détectivité de nos appareils; ils sont en général optimisés pour enregistrer de l'information avec une certaine quantité de signal (photographie de jour) et ne sont donc pas très précis lorsqu'il faut "compter" les photons un par un qui arrivent sur le capteur lorsque l'on fait une photo' dans le noir.
Enfin, comme tout ceci est difficile à appréhender, il est facile et un bon exercice de traitement de faire quelques essais ^.^
Tu fais 2x60s de pose sur une petite loupiotte, et tu fais 60x2s sur la même loupiotte avec les mêmes réglages de sensibilité et de diaphragme (et avec les darks et offsets qui vont bien avec chaque série). Tu verras, les résultats parlerons d'eux-mêmes -.^
