mon nouveau joujou arrive enfin
Petites questions: As tu changé les vis de collimation par des Bob's Knobs?
Non, car je n'en ai pas trouvé. Mais si tu as une adresse, je suis preneur.
Y a t'il besoin de collimater systématiquement à chaque remontage du joujou?
Oui, mais avec un bon laser (comme le crosshair), cela est vraiment très simple et ne prend pas plus de 2 minutes.
  • Réponses 89
  • Vues 24,7k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
n'esite pas sur le prix, car les laser bon marché on du jeux, ça le rend inutilisable
Je ne peux malheureusement que confirmer ce que dit Frédo. J'ai eu un laser standard (un baader 1,25") avant mon laser Hotech Crosshair, et je n'étais jamais satisfait du résultat donné par le baader. Pire, la qualité des matériaux a fait qu'il s'est abimé au niveau des vis d'alignement du laser !!!
Un bon laser, c'est un achat pour la vie.
Depuis l'acquisition de mon laser Crosshair, collimater est devenu un vrai plaisir.
Je m'en doutais un peu vu le prix de celui que vous proposiez... :((
Je vais commencer avec celui ci et d'ici quelques temps je me ferai un beau cadeau d'anniversaire ;]
pour voir s'il est valable : fait un colime laser puis fait tourner ton laser de 180 sur son axe.
s'il revien a quelque pouilleme près au bon endroit, c'est bon , sinon, il faut aligner le faisseaux.
mais mémé aligné les jeux ont la vie dur et un bon moyen de les réduire est de virer la bague réductrice 31.75
  • 3 weeks later...
Salut, après plusieurs semaines sans observation, mon dob a vu son premier ciel hier au soir chez Thierry 24 possesseur d'un sky watcher 14''...
Bon à priori j'ai un problème de raquette, à vérifier >:p:(((
Si non on a testé nos oculaires entre ces deux télescopes de même focale je crois, incroyable, mon nagler 20mm au coulant 50.8 et mes deux WO 25 et 40mm coulant 50.8 marche bien sur mon dob et ne vont pas du tout sur celui de thierry?!!!
Par contre j'ai un Clavé 14mm où je n'arrive pas à faire la netteté? Et par contre marche impec sur celui de Thierry...
Y a t'il une solution pour l'adapter à ce télescope???
Avant que les nuages envahissent le ciel j'ai pu observer Saturne (très proche, trop proche de la lune, la lumière parasite de la lune créé des aigrettes sur saturne ) C'est très prometteur... Un régal...
Bon, reste à résoudre ce probleme de raquette... -c
Demande à Nadal, il a aussi un problème de raquette [fondu]
Je connais la sortie ,merci....
Bon, on pourrait rester un peu sérieux sur ce forum, SVP ???
-taré-
Elle ne trouve pas les objets apres un alignement sur deux étoiles...
Le "WAP" est de 28 sur la deuxième étoile alors qu'il devrait être de 0.00 :
la mise en station est-elle faite correctement ?
Il me semble que sur ces dobs il y a une procédure à suivre pour une initialisation.
Il vaudrait mieux que Sky-Complex passe par la pour t'en parler mieux que moi qui n'ai pas de push-to.
Salut
C'est pas la raquette GOTO, où il faut entrer l'heure et la position...
Celle çi est plus simple :((
Tiens, c'est allumé ici !
Et bien comme je passais par là, je m'y colle.
A) La procédure se fait, enfin pour mon "push-to" ORION, se fait sur 3 étoiles distantes d'au moins 60°;
B) Ne jamais commencer par la polaire, on peut la viser en 2ième ou 3ième place, jamais en première.
C) utiliser un objectif de faible focale (17, 15, 13 etc...)
D) La date et l'heure n'interviennent que pour le planétaire.
E) Vérifier si dans le setup initial, l'hémisphère doit être déclaré.
F) On peut affiner la MES pendant les observations en forçant sur un objet déjà pointé. Procédure peut être pas commune à tous les push-to.
Pas d'autres points particuliers sur la procédure.
Après il y a la mécanique. Les capteurs sont-ils bien réglés ? Leurs indications suivent-elles le mouvement correctement ? Un écartement trop important entre le disque magnétique et la tête de lecture peut être un problème.
Voilà pour un premier check-up. Je reste ici, c'est sympa et chauffé 8/
Merci 8/
Je vous tiens au courant car j'ai l'occasion de tester une autre raquette ce WE... :)
Je viens de faire un test... Je crois que c'est l'encodeur dans la base qui n'était pas assez serré... :}};]
Autre solution ...
ET oui, cela m ' est arrivé une fois en mode sortie. Expertise, démontage, ajustage et remontage dans l'herbe et c'est reparti dans la demi-heure.
C'est cool, le visuel ;]:D:P
Bon, l'encodeur du bas avait trop de rondelle métallique!!!
Les électros aimants frottaient sur le disque >:p
L'encodeur du haut n'était, quand à lui, pas correctement serré >:[ ...
Avec une raquette que l'ont m'a prêtée il marche impec...
Avec ma raquette c'est la merde... WAP de 28 :-p
Après une bonne collimation il arrache le XX14i (le i ce doit pas être pour intelligence [mdr][mdr][mdr][mdr] )
Bob's Knobs commandés ii
Et raquette renvoyée chez OU... :)
Ça y est, la course à l'investissement reprend ;]
Ca y est, après plusieurs mois de réflexion, mon nouveau télescope est sur le point de connaître sa nouvelle demeure.
Salut Laurent
Qu'utilises tu comme barlow et oculaires sur ce télescope?
Utilises tu une aide au pointage... Telrad ou autres?
Merci ;)
Peut de chance qu'il te réponde en ce moment, il bosse 24h/24 !
Je vais être patient ;]
Ben, en fait, voilà ce que Laurent a écrit sur la partie privée du forum (je pense que le contenu du message n'est pas incompatible avec une divulgation sur le forum "ouvert") :
Salut les copains,
comme vous avez pu le voir ces derniers temps, je suis absent du forum. Cette absence devrait encore durer quelques mois, aussi je préfère l'officialiser au travers de ce post.
Ayant repris des études en vue d'obtenir un nouveau diplôme (en plus de mon travail actuel), je n'ai en ce moment plus de temps à accorder à l'astronomie. D'autant plus qu'à cela vient s'ajouter la préparation de mon nouveau déménagement qui devrait intervenir durant l'été (et oui, encore un ;) );
Si tout se passe bien, je devrais réapparaitre sur le forum vers la fin du mois de septembre (fraichement diplômé).
Rassurez-vous. Cette pause n'est pas liée à un désintérêt pour l'astronomie, mais je dois prioriser les tâches à réaliser pour atteindre l'ensemble des objectifs que je me suis fixé. Et cela passe en ce moment par un arrêt momentané de l'astronomie. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour mes absences à répétition depuis quelques temps, mais j'espérais pouvoir arriver à concilier l'astronomie avec mes objectifs professionnels à court et moyen terme. Force est de constater que cela n'a pas été possible, d'où cette décision difficile mais nécessaire de faire une pause concernant ma pratique de l'astronomie.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation et vous donne rendez-vous si tout va bien à l'automne prochain pour repartir de plus belles dans les étoiles.
A bientôt
Laurent
