Newton 200/800
Salut à tous,
Que pensez vous d'un newton 200/800 pour imager avec un kaf 8300 ?
Avec un correcteur biensur. Parracor , Parracor 2 ou Mpcc ?
Je viens de vois une annonce sur Astrosurf et je dois dire que ca fait un moment que j'y pense.
F/d4 c'est vraiment bq plus ouvert que mes lunettes avec reducteur ( 6.3) et je garderai à peu prés la meme focale que la 120ed.
A vos avis ;)
j'ai imagé avec pdt 1ans et demi
a f4 le paracor est un peu juste pour du aps-c, ça reste exploitable mais les coins tirent un peut
attention aux filtres etroit a f4, ça peut vigneter dur
le mieux c'etait un Vixen 200/800
le truc c'est qu'il faut changer pas mal de turc dessus
le PO d'origine est tellement mauvais qu'il faut d'entré de jeux le remplacer
les low profil chinois sont a éviter car ils induisent un shifting au moment du blocage (un comble)
le truc chiant c’est la collimation il faut la vérifier tout le temp et c'est la que le PO a son importance car selon le port-a-faux du laser, la collimation peux changer
on fonction de la position du télescope la collimation change, en fonction de la température aussi, la Map a f4 est hyper sensible et comme 2c° d’écart suffisent pour mettre la map au fraise c'est très chiant
la bué a souvent joué le trouble fête sur le secondaire.
je m'en suis séparé pour toutes ses raisons : c'est comme le lait sur le feux.
si j'en reprend un ce sera a coup sur un tube carbone avec un tube "sur-long" de façon a ce que le secondaire soie relativement enfoncé dans le tube
en fait le tube idéla est un newton F4 carbone, avec araignée protostar a chauffage intégré, un poc JMI et un barillet double etage...
un tube axis quoi.... :(
Ouais, t'as raison Frédo, c'est ça qu'il lui faut :
un Axis de 400 ou 500 de diamètre sur une AP 3600 GTO "el capitan", une caméra Alta 16000.
Le tout, pour le prix modique d'une baraque !
o_o
bon ben vous m'avez convaincu
ah, tu sais, tu te ferais mions ch... avec une TSA102 ou une FSQ106ED ou FSQ85ED...
Les newton "entrée de gamme", meme optiquement bons, ne sont pas vraiment optimisés mécaniquement pour l'imagerie, à moins de tout refaire dedans. Mais bon, le prix est attractif. Contrairement aux lulu haut de gamme
Good luck
