Avexiens CCDOBS Posté(e) 13 mai 2011 Avexiens Signaler Posté(e) 13 mai 2011 Salut à tous,mon observatoire est de nouveau opérationnel avec l' upgrade vers ATIK 11000 et ASA collimaté au poil. Mais côté info , j'ai toujours mes problèmes de plantage de ports COM sous XP SP3 avec les liaisons USB par HUB ou direct sur la PLM ; résultat , cela nécessite un reboot et la perte de tous le calibrage dans MAximDL . > >Quelles solutions à mon pb ?:convertisseur IP vers RS232, ( Serveur IP RS232, toujours pas compris comment je relie ça à mes connexions USB ?? )Passage en Windows 7, si cela résout à votre avis qqchAutres expériences persos WELCOME Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 13 mai 2011 Administrators Signaler Posté(e) 13 mai 2011 effectivement XP n'est pas toujours a l aise avec les COM, ils avaient conclu un peut vite que plus personne s'en servirai Breftu as trois alternatives :un refaire ton XP2 installer Seven (ma solution préféree)3 effectivement passer par un serveur Serie IPIl n'est pas improbable que ton matériel soie egalement la cause hardware de ton dysfonctionnementen attendant va dans le panneau de configet liste tes port COMil peut etre bon d'attibuer manuellement des numeros de com a toute le E/S présente, en gros faire en sorte d’éviter a XP de gérer ça automatique car il le fait mal.. Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 13 mai 2011 Administrators Signaler Posté(e) 13 mai 2011 donc va dans le pnnel systeme :chosi les port com=> propriété=> onglet param. du port=> avancéet la tu assigne manuel tes ports comspusi redémaretu peux tout a fait mettre un port com déjà attribué, dans ce cas au redémarrage suivant le système "décalera" les attribution automatiquec'est malheureusement parfois nécessaire car il n'est pas pas rare que les logiciel d'astro "ne voient" que les 7 premier port alors que ton périphérique est sur le port 19... si ça t'emmerde, passe en Seven ou tout ça est bien mieux géré, moneyant les limitation des logiciel astro... Citer
Avexiens CCDOBS Posté(e) 13 mai 2011 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 13 mai 2011 merci Docteur Fredo Citer
