reconfiguration de mon setup pour cette année
les légendes tout a l'heure , apres diner, je dois aller en cuisine (sic)
suite a mes déboires de diviseur optique, je m’apprête a revoyer ce dernier chez Axis pour une modif du système
en attendant, comme la vie continue j'ai recasé ma lulu 80/400 sur la FSQ
Sur cette vue (HDR) on peut constater la migration de ma tablette "concentrateur" sous la FSQ en bout de queue d’aronde
<IMGUR id="p54u6"><a href=http://i.imgur.com/p54u6.jpg' alt='IMGUR>'>
on peut voir que ma fameuse tablette commence à etre passablement encombrée.
ici (hdr) coté gauche
<IMGUR id="zTMNK"><a href=http://i.imgur.com/zTMNK.jpg' alt='IMGUR>'>
la coté droite
<IMGUR id="dYs3C"><a href=http://i.imgur.com/dYs3C.jpg' alt='IMGUR>'>
Marie-Claude, de part son boulot, peut m'obtenir de plaque rigide qui servent de support de communication en exterieure : c'est des sorte de plaque plastique d'un centimetre d'épaisseur, tres rigide un echantillion ci dessous
<IMGUR id="JmT5T"><a href=http://i.imgur.com/JmT5T.jpg' alt='IMGUR>'>
c'est un peut plus lourd que du bois ( a peine) et a a peut pres la meme rigidité que du bois tres dur
<IMGUR id="jL5Ip"><a href=http://i.imgur.com/jL5Ip.jpg' alt='IMGUR>'>
encombrement
<IMGUR id="3DVCw"><a href=http://i.imgur.com/3DVCw.jpg' alt='IMGUR>'>
vue d'ensemble coté droite
<IMGUR id="Xa4wW"><a href=http://i.imgur.com/Xa4wW.jpg' alt='IMGUR>'>
Hdr de l'ensemble
<IMGUR id="p8zMK"><a href=http://i.imgur.com/p8zMK.jpg' alt='IMGUR>'>
la tresse de distribution comme je l’appelle
<IMGUR id="Xy6m6"><a href=http://i.imgur.com/Xy6m6.jpg' alt='IMGUR>'>
ici vous pouvez voir les deux tresse (la sseconde est plus bas, floutée dans la PDC)
<IMGUR id="YckIj"><a href=http://i.imgur.com/YckIj.jpg' alt='IMGUR>'>
et pour finir, si vous vnnez me voir vous aurez droit de manger de pommes, (RoyalGala) directement du producteur au consomateur :D:P
<IMGUR id="Dy3O2"><a href=http://i.imgur.com/Dy3O2.jpg' alt='IMGUR>'>
Pour Axel : j'ai appelé manu qui m'a indiqué comment faire pour serer la DEC que je trouvais encore trop lisse.
j'ai seré d'un fraction de tour (peut etre 5°) et la c'est devenu durrrrrrrrrr
il faut que je recommence pour trouver le juste milieu mais c'est pas simple
Quelle Chianlit !
Du PLASTIQUE ? [mauvais temps] Beurk, beurk, beeeeeeeeeeuuuuuurrrkkk..
Le plastique, ça flue ( du verbe fluer ) . Sous une contrainte, il se déforme lentement mais sûrement, il s'adapte à la contrainte en la diminuant par déformation "plastique" d'ou son nom. C'est mécaniquement beaucoup plus sensible aux variations de température que les métaux, et à peine plus léger que l'alliage d'aluminium.
Opinion s'appuyant sur 10 ans de labo d'essais mécaniques et climatiques, mais si tu veux tester par toi même, bon courage ;]
Si ce n'est que cela, pas de PB :) J'ai cru que tu voulais embarquer tout ton bazar, y compris les optiques sur une plaque en guimauve [mdr]
yop
Mes essais d'autoguidage sont "parfaits" ou quasi parfaits.
Mon plus gros ecart doit faire un demi pixel : c'est donc parfait et la plupart du temps je suis sous 20% d'un pixel
Donc je pense que les affaire vont reprendre pour peu que la météo soit au rdv... [orages nocturne] >:((
cool, bonne nouvelle ;)
a part ton poil de cul qui était coincé dans la roue VSF [mdr][mdr][mdr][mdr]
