Posté(e) 16 novembre 201114 a Bonjour à tous,Suite au post suivant : -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2330'>Changement de caméra de guidageJ'ai décidé de passer à une lodestar (commandé chez IanKing) que j'ai reçu il ya quelques temps déjà et que j'ai enfin pu sortir pour quelques tests.Petits rappels : http://www.iankingimaging.com/show_products.php?category=111&offset=10GROS AVANTAGE : son diamètre de 1.25" soit 31.75mm, qui permet de la rentrer dans un porte-occulaire std !http://www.starlight-xpress.co.uk/Lodestar.htmDetailed specifications: - CCD type: ICX429AL Sony Exview interline CCD with low dark current and vertical anti-blooming. - CCD Full resolution Pixel data: Pixel size: 8.2uM x 8.4uM, Image format: 752 x 580 pixels - CCD Image area: 6.4mm (Horizontal) x 4.75mm (Vertical). - CCD quality: Grade 1 - Spectral Response: QE max at 620nM (~65%), 35% at 400nM and 770nM. - Readout Noise: Less than 15 electrons RMS - typically only 10 electrons. - Full-well capacity: Greater than 50,000 e- (unbinned) - Anti-blooming: Overload margin greater than 1000x. - Dark current: Dark frame saturation time greater than 1 hour. Less than 0.1 electrons/second @ + 10C ambient. - Data format: 16 bits. - System gain: 0.9 electrons per ADU - Computer Interface: Built-in USB 2.0 compatible interface. - Image download time: Typically 0.2 seconds at full resolution using USB 2.0. - Power requirements: USB powered. - Cooling system: Ambient air cooling. - Size: 32 x 72mm black anodised aluminium barrel with 25 x 0.75mm 'C mount' thread at the CCD window end & input/output plugs at rear. - Weight: approx. 50g. Donc je sors le matériel, juste ma SW 80/400 sur l'EQ6. je fais une rapide MES avec Alignmaster en direct avec EQMOD. ça fonctionne parfaitement.J'installe le logiciel de Starlight. Je branche le câble ST4 sur le port ST4 de la monture, je branche en usb la caméra qui s'installe en automatique. Me voilà prêt. Jusque là tout va bien.Je lance PHD et c'est là que ça se gâte.- tout d'abord, phd ne gêre pas le binning pour la lodestar.- ensuite lorsque je lance la calibration message d'erreur :Donc pas concluant et pas le temps de faire plus. gla gla dehors.
Posté(e) 16 novembre 201114 a Avexiens comme je te le disais par téléphone, le soucis vient très certainement d'une non transmission d'ordres de mouvement à la monture...typiquereste a trouver ou est la faille....dis le simple fait que ma SSOAG plante ton pc quand tu la connecte, que la LS ne semble pas marcher non plus me fait penser a un éventuel soucis avec le port st4 d'entré de la monture... ?!?j’espère que ce n'est pas le cas, mais c'est a vérifier quand même ?!
Posté(e) 16 novembre 201114 a ta map n'est pas bonne ?? tes étoiles sont flou !Sinon dans la version 1.13 de PHD , tu as "Noise reduction" tu mets "2X2 mean" = bin 2.2
Posté(e) 16 novembre 201114 a Auteur Frédo, peux-tu vérifier si ton câble ST4 est bien droit ou croisé.
Posté(e) 16 novembre 201114 a certains cables ST4 peuvent etre croisé , certains pas !Par exemple le cable ST4 RJ12 de la QSI est droit, celui le l'AO (optique adaptative) est croisé
Posté(e) 18 novembre 201114 a Sinon dans la version 1.13 de PHD , tu as "Noise reduction" tu mets "2X2 mean" = bin 2.2 PHD ne gère pas le binning. Le 2X2 MEAN est est moyenne 2x2 pixels donc un peu un binning soft. Ce n'est pas aussi bon que du binningL'autre nuit, sous maximDL mon atik314 avait 100 étoiles en 1s en bin2x2 et les reglages de visu de maxim permettait de bien les voir.Passage sous PHD, pour un test... 1s de pose... 3 étoiles seulement qui sortent de la fenètre grise >:O >:O >:O >:O Pour les connecteurs ST4, oui certains sont inversés. J'ai un cable droit et un croisé dans ma mallette au cas ou un jour le probleme survenait.
Posté(e) 18 novembre 201114 a La lodestar est livrée avec un cable ST4 spécifique (blanc) qu'il est impossible de brancher sur un autre appareil à cause de son connecteur ( qui me fait peur vu sa fragilité apparente ) je ne pense pas que se soit un PB de cable croisé ou non. Mauvais contacts ou fil coupé, essaye de vérifier la continuité entre chaque extrémité.
Posté(e) 18 novembre 201114 a Auteur ok pour le ST4 droit.Je vais vérifier. J'ai réalisé un câble ST4 à partir du câble du boitier Pierro AStro que j'ai coupé et auquel j'ai ajouter une prise RJ12 (en droit).Quand on regarde les 2 prises mises l'une à coté de l'autre avec la languette dessus, tous les fils sont rangés dans le même ordre : le fil de gauche d'un coté se retrouve à gauche sur l'autre prise. C'est bien ça un câble droit, non ?Effectivement, le port ST4 coté Lodestar est franchement pas terrible du tout.On met plutôt ce genre de connecteur à l'intérieur d'une boite de connexion ou on est certain que le fil ne bougera pas. Mais là franchement c'est LE truc à revoir sur la Lodestar.
Posté(e) 18 novembre 201114 a Avexiens (...). C'est bien ça un câble droit, non ?Oui, absoluement Effectivement, le port ST4 coté Lodestar est franchement pas terrible du tout.On met plutôt ce genre de connecteur à l'intérieur d'une boite de connexion ou on est certain que le fil ne bougera pas. Mais là franchement c'est LE truc à revoir sur la Lodestar.surmentdis j'ai un service a te demander : je testerais bien la lodastar sur mon DO pour voir si j'ai des etoiles avec mon gros tronblon ?!
Posté(e) 18 novembre 201114 a pas la peine de tester. Tu en auras forcément.Au chiotte le ST4 de la LODESTAR.Jm
Posté(e) 18 novembre 201114 a Auteur Je suis en train de faier des poses sur California et je fais des poses de 20 minutes.Il y a plusieurs étoiles dans PHD et encore bien plus dans le logiciel Starlight mais je n'ai pas réussi à l'utiliser (le logiciel de la Lodestar).J'ai du aussi passer la lodestar dans le DO donc montage non vissé ce qui me donne des patatoïdes dans PHD car le capteur n'est pas exactement perpendiculaire au faisceau lumineux.Le guidage fonctionne pourtant très bien. J'ai voulu utiliser PHD en ling avec Nebulosity pour la gestion du décalage entre les poses qui fonctionne plutôt bien.J'ai essayé Prism mais les 2 caméras étaient inversée ? > j'ai pas compris ce qu'il se passait. J'ai fermé et suis retourné à PHD.Pour le moment, j'en suis à 4 poses de 20 minutes mais le ciel est voilé et je sais pas si la nuit va être plus claire.
Posté(e) 19 novembre 201114 a Auteur ah oui, très important, j'ai pas mal galéré en fait pour trouver une étoile guide avec mon DO.En effet, le back-focus avec la bague M42 vers le filetage de la Lodestar étant supérieur à celui de la SSAG, j'ai du enlevé la bague M42 et utiliser la lodestar directement en l'intégrant dans le focuser hélicoïdal. Heureusement que j'avais une bague de parafocalisation. j'aurais pu faire sans mais ça sera plus simple de retrouver le bon réglage par la suite. Ce qui me dérange c'est que les étoiles pour le guidage étaient de grosses patatoïdes, et ça j'aime pas trop.Conséquence, je vais devoir refaire une bague spéciale entre la roue à filtres et le DO MOAG.Je mettrais une photo prochainement.
Posté(e) 19 novembre 201114 a c'est pour ça que j'ai sacrifié ma bague clic lock baader. On la vois sur mon setup. J'en ai racheté une chez telescope service cette semaine du coup.Jm
Posté(e) 19 novembre 201114 a Avexiens Ce qui me dérange c'est que les étoiles pour le guidage étaient de grosses patatoïdes, et ça j'aime pas trop. ça donne l'impression que c'est le prisme du DO qui est mal orienté... >:O
Posté(e) 19 novembre 201114 a Auteur Photos du setup : Lodestar (avec son câble ST4 reliée à la monture EQ6) sur le diviseur optique Astrodon MOAG, sur la FSQ 106, avec l'Atik 383L+ et la roue à filtres EFW et les 5 filtres dont le fameux astrodon 5nm qui est indispensable dans mon bled :Vous noterez le petit élastique qui évite au câble ST4 de se faire la mâle :voici la tronche des étoiles:Le guidage est pourtant parfait :J'utilise EQMOD en direct avec le câble Pierro AStro :et pour être plus tranquile sans avoir à me trimballer le PC autour de la monture, j'utilise un joystick Sony gris pour PS1 ou PS2.Moyennant un petit boitier d'adaptation de PS2 vers USB, on peut le paramétrer très facilement dans EQMOD:Ce qui me permet par la suite avec Nebulosity d'enregistrer mes images :PS: Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le logiciel de la Lodestar.Et MasimDl plante assez souvent en fait. J'ai encore essayé 2 ou 3 fois et ça fini par planter.
Posté(e) 19 novembre 201114 a Auteur J'suis vert, la [brume] et le menacent et je sens que je vais devoir plier >
Posté(e) 19 novembre 201114 a Auteur Je croyais que la brume montait mais c'est la fumée des cheminées environnantes et avec le peu de vent qu'il y a, ça restait sur place. Maintenant, le ciel est dégagé. J'ai fait le retournement de la monture et je vais me pieuter pour me d'elver vers 6h30 pour tout ranger. J'espère que que Pep est passé récupérer la queue d'arronde. A plus.
Posté(e) 20 novembre 201114 a Auteur Les photos le confirment, 1 heure après m'être couché, le brouillard est monté rapidement et j'ai seulement 4 photos de bonne sur un quinzaine et le vrai soucis maintenant, c'est ma caméra qui a du givre dessus. Je n'arrive pas à faire des flats à -20°C.Il va falloir que je la laisse tourner un bon moment.
Posté(e) 20 novembre 201114 a Avexiens moi aussi j'ai eu ce sour ci hier soir : tu confirme que ça s'en va tout seul en laissant la ccd tourner ?
Posté(e) 20 novembre 201114 a Auteur Ba je suis justement en train de faire un essai. Je suis redescendu à -15°C et ça à l'air de partir.je vais attendre de voir si toute la buée peut partir et seulement après je redescendrais à -20°C pour voir ce que ça fait.Mais par contre, il faut vraiment faire super attention à ne pas couper l'alimentation.Il faut IMPERATIVEMENT passer par la phase de WARM-UP !et 5 minutes plus tard :
Posté(e) 20 novembre 201114 a Avexiens perso le warmup ne marche pas : ma ccd ne sait pas remonter progressivement : je me le fait a la main... c'est super chiant
Posté(e) 20 novembre 201114 a Avexiens sinon , j'ai eu une idée :je crois que je sais comment je vais virer le givre....
Posté(e) 20 novembre 201114 a Auteur ATTENTION Frédo avec un sèche cheveu, le delta de température pourrait créer un choc thermique et faire peter la vitre de dessus. Il faut y aller très progressivement.
Posté(e) 20 novembre 201114 a Avexiens pour détailler : j'ai deux "tubes" 2" reliée a ma camera qui font office de (long) nez.je vais boucher le "nez" de ma CCD avec un filtre deux pouces anti PLpuis je vair mettre une resistance chauffante autour des tubes 2" ou du POC et chauffer légerement le tube de façon a le relever le taux de sécheresse de l'air...oui je sais , je suis génial
Posté(e) 20 novembre 201114 a Auteur on dit plutôt réduire le taux d'humidité ou réchauffer l'air ! mais bon on te connait.Voici un flat à -20°C de 7s en BIN2:
Posté(e) 20 novembre 201114 a Auteur Allez, déjà 18 darks soit 6 heures de pose.Courage... encore le double !Dommage que ce soit pas des photos
Posté(e) 28 janvier 201214 a Auteur Bonjour à tous,Comme vous le savez, j'ai un peu de temps en ce moment et j'envisage une petite modification sur la lodestar.Ce port ST4 ne me plait pas du tout.Avant de changer quoi que ce soit, j'ai démonté la lodestar pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et voici quelques photos :Pour modifier le port ST4, il va falloir être minutieux et jouer du fer à souder :On voit sur la photo du dessous que la LED (vert et rouge) doit être déplacer (prévoir une petite rallonge).De ce fait, le bouchon devra être refait complétement.Et bien sur le port ST4 existant devra être désouder et remplacer par une prise RJ12 femelle soit soudée directement sur le PCB soitje souderai directement les fils sur la carte et dans ce cas, le câble sera toujours avec la CCD.
