tête de cheval
pour une fois, je ne suis pas trop insatisfait.
y'a encore de truc qui vont pas , entre autre le fait que mes poses unitaire son trop courte (10 mm) suite a un soucis en dec
mais hormise ceal je suis modestement satsifait des poses unitaires, de la map , de suivit etc...
donc
10mm*18 (3heures)
cadrage certe moyen, je sais pas pourquoi , je m'étais imaginé qu'il y avait des neb (faible ) vers le bas, mais s'il y en a il faut poser bcp plus
la HD (tif 16bit )
http://dl.free.fr/etEVast93
Ok, j'ai chargé le TIFF 16.
Champ sympa, mal cadré [mdr] mais bon et le traitement est plutot réussi avec une belle nuance de gris.
La MAP semble bonne.
Mais...
Le guidage est à ch... les étoiles sont ovales avec des poses de 10min. Ce n'est absolument pas acceptable pour un "pro" comme toi >:((
Il n'y a pas beaucoup de signal, ça se voit sur le résultat (bruit, manque de nuances dans certaines zones...). Mais tu n'y peux pas grand chose, c'est le ciel de la RP qui bouffe pas mal le Ha (j'ai comparé avec le beau ciel de Sologne ou des Hautes Alpes, et meme en Ha 3nm, la RP est une catastrophe (facteur 3 en moins, je dirais, et encore)
Il te faut donc des poses de 30min minimum.
Tu t'es encore fait incendier par CCD1024
zolé ;]
A la taille écran, je la trouve à mon gout et au niveau dont je suis capable. Plein de petits détails visibles et j'aime bien le moutonnement derrière le bourrin :)
Je vais sans doute dire une connerie, mais en DEC avec une bonne MES, le guidage n'a rien à faire non ?
Ou alors l'axe DEC se balance... c'est bizarre ton truc 8p
Sur Astrosurf, certain signalent que tu n'as pas de flat. comme tu n'en parle pas, ils étaient avec toi ? :D:P
"Pas trop insatisfait # moyennement satisfait" Tout dans les nuances :) le français est décidement une langue riche [mdr][mdr]
j'ai repondu sur AS,
je me suis trompé dans DSS en important les flat, je les imputé en tant que dark flat,
autrement dit ils n'ont pas été utilisés ;)
je vien de corriger le truc
je vous porpose deux version
une "douce" et une "dure"
j'aime bien la dure (comme toute les femmes :D:P )
Ah bon ? OoO dois-je dorénavant écrire frédogotette ? ;]
Sinon je préfère aussi la première :)
Frédo, t'es pas fait pour le hard bien dure [mdr][mdr][mdr]
Laisse ça à Rocco CCD1024, le hardeur pixinsightien
Ou alors il te faut des brutes sévèrement burnées :D:P
oui trop violent, la 1er et mieux
Petit problème de flat Frédo, après dur dur de tirer sur les niveaux.
Côté lumières hautes je la trouve trop écrasée : difficile à armoniser la flame et la tête mais je pense que tu peux faire mieux.
Bon, ben pour la décli, tu sais ce qui te reste à faire ! ;)
Sinon, elle n'est pas mal mais si ce n'est pas l'image du siècle non plus. La full en Tiff que j'ai téléchargée a un rendu assez zarbi (c'est probablement imputable aux poses trop courtes)...
C'est qu'il résiste ce canasson : un vrai mustang, il ne se laisse pas apprivoiser facilement.
enfin avanthier j'ai trouvé une cause possible de soucis en dec, j'attend qu'il fasse de nouveau tres beau pour essayer
C'est quoi la cause possible ?
Le berceau de la vsf dec etait presque completement relaché. donc cela un contact lointain et irigulier de la vsf sur la courone. ceci étant dit il y a peut être d'autre cause.
Bref, dit plus crument, il guidait avec l'axe de décli pas serré ! :-p
Si c'est ça, c'est déja largement suffisant o_o
Si maintenant les berceaux et les vis prennent des libertés ou allons nous [renversant]
nana c'est de ma faute: j'avais relâché la pression pour vérifier un équilibrage, j'ai "juste oublier" de resserrer :(
tu serais pas un peu dans la lune ? [mdr][mdr]
