Mon optique adaptative est arrivée
  • Réponses 72
  • Vues 34k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
cool, super outil !
Et c'est vers qui qu'on viens pleurer ?
Je viens de te renvoyer ta facture pour la 3eme fois et ecrire a Ian !
Ca c''est sur je ne monterai jamais un magasin d'astro , jamais ... [renversant]
PAr contre c'est vrai qu'il est bordélique, mais personne te dira qu'il n'est pas correcte, il corrige toujours ses erreurs !
Salut ,
Y a plus qu'à !! :)
Je vois que le port ST4 de la SXV-AO-LF n'est pas branché , c'est volontaire ?
Seb.
Une chose
un bug du gestionaire AO, pour le calibrage ,
tu pointes un belle etoile
tu cliques sur "Locate" puis STart, et la tu ne selectionnes pas d'etoile, tu le laisse faire , si il prend un pixel chaud , bouge ta monture
tu cliques sur "Calibre Drive" puis start et la il calibre ta monture pour la correction sur port ST4 qu'il appelle BUMP correction
tu cliques sur "Calibre AO" puis start et la il calibre ton AO
Tu vas sur ton objet
tu recliques sur "Locate" puis Start et la tu peux selectionner un etoile de guidage
Tu vas dans l'onglet Guide et c'est parti
pour la vitesse de guidage, je descend le temps de pose j'usqu'a avoir "Fade Star" et je remonte un cout
salut.
Comment procède t-on ?
On relie le port ST4 de la lodestar à la monture ou le port ST4 de l'AO sur la monture ou le le port ST4 de la lodestar sur l'AO ???
je comprend pas bien.
ben pour tout dire c'est assez confus pour moi aussi
une chose est sur : le ST4 n'est pas obligatoire!
a priori, pour l'O.A je n'ai pas besoin du ST4 de la lodstar
l'OA a deux sorties : une ST4 pour les corrections monture (grosses correction)
une Serial pour relier au PC
je suppose que tout cela est pilotable sans passer par le ST4 (Control via ascom) mais je n'en suis pas sur.
oui USB/RS232 sa plante, perso j'ai mis une carte PCIE RS232
On est pas obliger de relier le port ST4 de la lodestar ou le ST4 de l'AO .
C'est dans maxim DL qu'on le DIT : MAIN ou GUIDER ou DIRECT DRIVE (si pas de port ST4)
le RS232 de l'AO est pour MAXIM DL pour piloter l'AO !!
donc sans aucun branchement ST4 les infos transitent comment ?
de la lodestar vers le PC puis du PC vers la monture pour le guidage ?
et dans ce cas, comment l'AO sais ce qu'il doit faire ?
j'ai du mal à capter comment ça marche mais je suis rudement intéressé.
Edit : merci Frédo, sauf que moi et l'anglais ça fait 3 !
Connecting up the AO electronics for off-axis guiding:
The method of connection will vary slightly, depending on the guiding software in use
and the equipment available. The SX software and AstroArt allow you to use the SXV
port divider box for serial control of the AO unit and so you might prefer to use this
method to cut down on the number of cables required. At the time of writing, Maxim DL
does not offer an option to connect via the divider box and so a serial cable from the PC
COM port will be required if you use Maxim. PCs with no COM port can use a
commercially available USB to serial interface for the connection.
1) Connect the serial to RJ11 cable (supplied) into the AO unit input socket.
2) Connect the RJ11 to guider port cable (supplied) from the AO output to the guider
input on the mount. This cable is not essential, but it allows the software to
‘bump’ the mount when the errors become too large for the AO unit. Most lowercost
mount users will find it necessary for long exposure times.
3) Connect the guide camera to the socket on the SXV imaging camera, or the socket
on the SXV interface box (used with older parallel port imaging cameras, or when
imaging with other makes of camera). Include the port divider box in this cable, if
you intend to use this for serial control (Fig 1).
4) Connect the serial to RJ11 cable to the appropriate port divider output, or to the
RS232 cable from your PC (Fig 2).
5) Connect the AO power lead to the power supply block.
Handbook for the Starlight Xpress AO unit
Issue 1 21/8/2005
Fig 1 :
Fig2 :
Sauf que nos imageurs ne sont pas des cam starlight.
Donc, comme on a pas de port IN supplémentaire sur nos cam, comment procède t-on ?
Il faut tout relier au PC ?
Pas clair cette histoire ....
Houla !
Donc
- la lodestar fait une pose (en mode ROI 16X16 pixel) dans le diviseur optique et envoie cette pose a maxim DL via USB
- Maxim DL calcul le décalage et donne l'ordre a l'AO VIA RS232 de bouger sa lame correctrice selon l'erreur
- l'AO bouge sa lame en 10ms
Je suis monté a 8 corrections / sec (en focntion de l'etoile)
En fonction des maxi mini que vous avez mis pour l'AO dans "Activation Level", moi j'ai mis 25%, si la course de l'AO dépasse ces 25% alors MAXIM DL fait une correction VIA ST4 ou DIRECT DRIVE
et en même temps compense avec L'AO qui remet au neutre, c'est ce que maxim dl appel un BUMP correction
Perso avec l'AO et la paramount il n'y a pas de correction ST4, si ,il en a , je ferme vite !
uniquement avec Maxim alors ?
Pas possible de gérer ça avec PHD + un autre soft ?
Quoi apparement, le logiciel Starlight Xpress Software gère aussi l'AO ( enplus de la Lodestar).
Non , et uniquement avec un autoguideur starlight, la lodestar est inévitable !
Ça tombe bien j'en ai une sous la main !
Donc Maxim DL inévitable, c'est pas cool ça.
Ce qui est cool c'est que ça remplace un DO. Bon c'est le double du prix quand même.
Pourquoi il est top ce soft pour l'aquisition et le pre-traitement aussi !
Alban ou Laurent
apres de essais hier inabouti, j'ai besoin de me faire faire une bague allonge pour la lodstar sur le D.O Starlight
Quel est le filetage du nez de la lodstar ?????
en effet il me manque presque 4 cm de recule pour faire la map avec la lodstar
monture C
J'ai ramé quelques soirée avant de métrisé la bete !
@ Fredo
Le mieux serait peut-être un focuseur hélicoïdal. Comme ça tu aurais du réglage. Mais j'ai peur qu'il fasse plus de 4 cm de long.
désolé, je voulais dire un focuseur hélicoïdal mais tu avais compris !
et comment tu penses faire ?
Es tu certain de la distance ?
Car si comme moi, tu fais faire une bague qui au final est trop courte ou trop longue, tu fais comment ?
Le mieux serait en fait de faire faire une bague avec un contre écrou de serrage qui te permet de tenir la bague à la distance souhaité.
un conseil, vérifies à deux fois avant de te lancer à faire faire une bague.
PErso, ça m'a couté 70€. pour au final utiliser des bagues de parafocalisation !
Et pourtant j'avais fais des plans, c'est la que c'est con !
nan ! je veux de la rigidité... comme les nanas ^^
blague a part... j'ai 2 cm d'amplitude
Mais ça, les nanas, elles aiment pas trop [mdr]
D'un autre côté, rigidité, 2 cm : ceci explique cela [mdr]
bon finalement j'ai trouvé mes bagues chez télescope express
commandé Lundi livré aujourd'hui ( ce matin)
j'ai donc une belle amplitude de réglage, en plus du réglage interne du diviseur optique :)
vous n'imaginez pas a quel point il e été difficile de trouver ces bagues
les termes français ne retourne aucun resultats pertinent
bagues allonge format C
ou bagues allonge monture C
peau de balle
et en angalis les termes si dessus traduit ne donnent rien non plus
il faut employer le mot spacer : donc C mount spacer
:-p
