Mon optique adaptative est arrivée
bon j'ai fait mes dark et bias grand merci a Seb ca marche nickel
par contre il faut bien mettre les dark en "AUTO_OPTIMISE" pour que ca marche, sinon l'option "Full frame Image" se decoche et l'image ne se calibre pas ou juste une fois.
  • Réponses 72
  • Vues 36,3k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
Tu as un remote de rêve Laurent ! ;)
Seb
Salut :)
Bon , j'ai pris le temps de faire un petit tuto rapide pour le problème des pixels chauds avec la SXV-AO-LF et MaximDL , c'est sur cette page : http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2579
Seb.
Héhé Fred tu oublie que les nanas elles te lisent Mdrrrr
Non blague à part, je suis vraiment contente de vous lire, au moins sur votre forum, on apprend des choses. Bon je ne poste jamais , sans doute parce que nous les femmes on se sent inférieures (;----))))))))))))) et que l'on a encore beaucoup à apprendre.
Au plaisir de vous lire
Amitiées
Anne
Coucou Fred,ìl ne faut pas être chagriné, mdrrrr je ne suis pas certaine d'être sur le bon post…. juste que sur un post tu dis que les filles les aiment bien durs et ca m'a fait rire.
Voila je vous lis avec beaucoup d'intérêt. Pour info Danastro est le nom que mon mari et moi avons donné à notre observatoire.
Amitiés
Anne
Salut Anne.
Moi qui rêve de me faire un petit observatoire, je serais curieux et surtout très heureux que tu nous présente le tient dans une nouvelle rubrique.
Alban
Bonjour
Je suis occupée à refaire mon site dans lequel il y aura une rubrique sur l'observatoire. Juste que l'observatoire a été entièrement concu et réalisé par mon mari et moi. La monture a été entièrement réalisée par mon mari et est pilotée par le système MCMTII. Le toit est piloté par le système LesveDome http://www.dppobservatory.net/index.php et asservi au téléscope.
J'ai un téléscope Newton-Cassegrain de 300 F/D 4,7 en Newton et F/D 33 en cassegrain, une lunette Orion 80ED et une lunette guide Frehel 120 F=1000 pour le guidage. Je réalise les photos avec une CCD Atik314L+ et un EOS 350D . Voila une photo de l'observatoire et du telescope.
http://www.danastro.com/Observatoire/observatoire.jpg
http://www.danastro.com/Observatoire/Telescope1.jpg
bonjour Anne
joli design d'observatoire autant intérieur qu'extérieur !
Philippe
effectivement, il me sembla avoir vu ses photos sur ton facebook !
Je suis certain de ne pas être le seul à souhaiter en savoir plus sur votre observatoire.
bon finalement j'ai trouvé mes bagues chez télescope express
commandé Lundi livré aujourd'hui ( ce matin)
j'ai donc une belle amplitude de réglage, en plus du réglage interne du diviseur optique :)
vous n'imaginez pas a quel point il e été difficile de trouver ces bagues
les termes français ne retourne aucun resultats pertinent
bagues allonge format C
ou bagues allonge monture C
peau de balle
et en angalis les termes si dessus traduit ne donnent rien non plus
il faut employer le mot spacer : donc C mount spacer
:-p
Salut fredo ,
Aurais-tu les références de ces bagues sur le site de TS ? Je vais peut-être modifier mon train optique et je vais sûrement devoir changer de bague allonge.
Merci d'avance ,
seb
Nickel ! merci :)
Seb.
victoire, tout marche :)
hier soir apres avoir méthodiquement suivit les process d'elimination de poind chaud et de calibration tout fonctionne
j'ai malheureusement rien put obtenir question imagerie pour cause de forte lune et surtout de buée sur le primaire, mais j'ai enfind des etoiles ronde :)
quel bonheur :) :) :)
Cool :)
On attend les premières photos maintenant ;)
Seb.
ça vien
dans la nuit de samedi a dimanche j'ai attaqué
j'ai put obtenir 19 images sur m81 avant de perdre l'etoile guide (je ne sais pas pourquoi, peut etre est t'elle sortie du cadre de la mini fentre de l'OA pendant une interpose :
bref il faut que je fasse des flat et des dark et je traite cela, mais dors et déjà ça s'annonce bien.... :) :)
j'aime L'OA, c'est ma copine l'O.A je n'imagerai plus sans O.A, vive l'O.A :}}
Oui , c'est vraiment du confort l'OA ;) , une fois qu'on y a gouté ...
Seb.
justement mon soft MaxPilote; recale la Lame de L'Ao et l'etoile guide entre chaque pose pour eviter ce probleme.
  • 1 month later...
Hier j'ai monté le nouveau train optique sur la FSQ106.
et bien ça passe mais c'est juste juste juste ....j'ai 2.5mm de marge en focus intra !!! o_o
autrement dit c’est cool mais limite :D:P
pour gagner un peut de focus intra je pourrai enlever le collier rotatif (en outre j'y gagnerais en rigidité) 8/
je vous fait une photo asap :p
????? C'est quoi cette photo ????
OK, c'est rik et rak OoO
Tu es au point à quelle température? Parceque si c'est avec 15° dans la coupole, lorsqu'il fera -5° cet hiver voire plus froid, il y aura encore moins de distance...
ben c'est exactement ça, j'etait a 13°c et effectivement le froid va reduire d'avantage la distance.
les FSQ106N a 120mm de course sur le POC
ce qui correspond a 23.000 pas sur mon boitier de contrôle de MAP
en etant large je suis a 15pas pour 1c° perdu en intra
120/23000 = 0.0052 mm par pas
si je suis mettons a -17°c ça veut dire que je vais perdre 0.0052*30° =.......0.15 mm de course intra.... donc ça ira encore :D
Effectivement ça devrait passer. Tu dois aussi avoir une légère différence de MAP avec chaque filtre
Heureusement que tu n'as pas un réducteur de focale. Les écarts seraient un peu plus importants.
C'est d'ailleurs l'idéal de ne pas sortir de plus de 5mm la crémaillère des PO. Sinon, risque de tilt...
Je n'en suis pas convaincu. Quand tu es "tout vissé", l'angle que prendra le tube du PO sera le même si le tu sors beaucoup comparé à des tube allonges et le sortir peu. Si ce n'est pas du "tout vissé" tu augmente les risque de flexion avec des allonges.
Je parle bien sur en tout vissé. Si ton PO est bon, pas trop d'inquiétude mais s'il est moyen (comme ceux des Taka), je préfère mettre une bague allonge que de sortir la crémaillere de plus de 5-10mm. J'avais fait quelques tests à l'époque (et Rachid me l'avait aussi vivement conseillé je crois)
