Quel matériel ?
Bonjour
Tout d'abord un grand merci aux membres AVEX pour l'accueil au cours de la réunion du 4 mai.
Des recommandations j'ai retenu que même si le but final souhaité était de faire de l'astrophotographie du ciel profond avec une bonne lunette il ne fallait pas brûler les étapes et qu'appendre à "dompter" une monture équatoriale motorisée tout en observant le ciel étoilé avec un instrument simple pourrait être intéressant.
Ceci tout en faisant de la photo en parallèle avec un téléobjectif et un "réflex".
Reparti avec un nouveau problème éxistentiel j'en suis arrivé au matériel suivant :
- télescope maksutov- cassegrain 180/2700 avec monture EQ-G (Atlas ou Sirius) (L'Atlas étant plus robuste que la Sirius)
- télescope maksutov- cassegrain 150/1750? avec les mêmes montures
Que pensez-vous des ces matériels? (Ils sont dans le catalogue de O.U.)
Pouvez-vous me dire qui commercialise la marque Intes, svp ?
Cordialement
jcdp
salut JC.
De notre coté, nous avons été très heureux de t'accueillir parmis nous.
Le Mak est un instrument très intéressant mais uniquement (tout est relatif) dédié au planétaire du fait de son rapport f/d long.
A mon sens il ne sera pas possible à moins d'y adjoindre un réducteur de focale, de faire de la photographie du ciel profond.
Avec mon ancien mak Meade 125, je n'ai jamais fait de CP, uniquement les planètes suivante : [Lune] [saturne] [Jupiter] et [Venus]
+1 tout pareil.
note : des mec se sont amusé à faire du CP photo avec des mak, et evidement ça a marché, mais à f12 ou plus au n'est 15 x plus lent qu'a nos f/d "normaux" (f/d <= 5).
Ce sont donc des instruments ideaux pour du planétaire, le 180 notamment qui offre une bon compromis resolution / turbu
on en trouove la : http://www.telescope-service.com/maksutovs/intes/intes.html#Alter M 715 mais si tu as le choix, je te recommande de prendre la version deluxe : le miroir est meilleur.... (AiryLab a fait des mesure : c'est pas du pipo )
Hello,
Pour être plus précis et complet:
Le mak pour les planètes (il doit bien en exister avec un f/D plus faible que 15 ou 12...10 ?)
et en parallèle une lunette (dans le futur) pour le ciel profond... là le téléobjectif 77/400 est pour essayer le ciel profond.
Que pensez vous des montures pour le suivi ?
du fait de la conception du Mak, il est quasi impossible d'obtenir un F/D court.
Un f/d = 10 est un Schmidt-Cassegrain de type C6 ou C8 (Celestron) ce que tout "debutant" cherche à avoir. Ce qui est normal du fait qu'il est aussi possible de lui adjoindre un reducteur de focale f 6.3 ou f3.3 (attention au vignetage dans ce cas).
Effectivement, il serait peut-être intéressant de yeuter sur un SC.
pour la monture, la Sirius EQG est équivalente à une HEQ5-Pro Goto.
Donc gros modèle et lourd mais effectivement meilleure qu'une CG5.
L'Atlas EQ-G est l'équivalente à l'EQ6 Goto.
Perso, j'irai plus vers la HEQ5-Pro Goto car je connais la marque et je connais la mécanique.
Maintenant, il se peut que les matériaux utilisé par Orion soient meilleur que SkyWatcher mais j'en doute fort.
Attention, l'alliage d'aluminium utilisé sur mon EQ6 n'est pas à la hauteur de celui qui est dans les monture Takahashi ou autre marques plus onnereuses. CQFD !
Nous sommes bien d'accord qu'il ne faut pas imaginer au départ faire de l'astrophoto en ciel profond et en planétaire avec le même matériel.
Donc dans ton cas pour moi ce serait
1) Ciel profond avec ton matériel actuel (CANON + Objo à 300), plus tard une lunette de type ED80 ouverte à 6 (j'ai une 80/480 AT)
2) Planétaire avec une webcam et un MAK 150
Le tout monté sur une monture équatoriale en mode GOTO, HEQ5 PRO GOTO me semble un bon compromis.
Sinon au passage j'ai regardé s'il y avait quelque chose de différent que les modèles chinois en 10KG de charge avec une électronique un peu à jour et c'est vrai que c'est un peu le désert ! ou alors attention au portefeuille -c
Nous sommes parfaitement en phase. ;)
Tu penses à quoi? matériel Intes (ou Intes micro) ?
Je crois que je vais fixer mon choix sur un MAK 180/2700 Orion ou SkyWatcher avec monture HEQ 5 GOTO etc...
Mais je regarde chez Intes micro pour voir ce qu'ils ont en diamètre 150 ou 180 (version deluxe) et bien sur le prix....
Merci à tous pour votre aide. :)
Cordialement
jcdp
jcdp
Fredo pourra en dire plus, mais pour les Intes il faut faire attention avec le rivetage de la queue d'aronde qui je crois me souvenir pose problème de temps en temps (surtout si on veut faire des photos).
J'ai effectivement vu ce pb décrit dans un post d'une acheteuse enthousiate (chez O.U.) et qui l'a fait rectifier.
Mais il s'agissait d'un Intes.
Que peut-il en être avec l'autre société Intes Micro?
Hello,
Après recherche auprès de revendeurs (" le télescope" et "O.U." ) il semblerait que ce matériel Intes mikro ne soit plus importé en France, ceci du à un manque de constance dans la qualité du matériel (dixit O.U. ). :((( Il faudrait le commander directement en allemagne...
Mon choix est donc un Maksutov-Cassegrain Orion 180/2700 avec monture équatoriale Sirius commercialisé par O.U. ( http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/OR057 ). Si j'ai bien compris la Sirius est équivalente à l'HEQ-5 pro GOTO.
Si vous n'avez pas d'avis défavorable (Les commentaires sont admis .... ;) ) j'aurai l'occasion de passer chez O.U. cet été et serai fin prêt pour la rentée de septembre :D
Cordialement
jcdp
Hello,
Cordialement
jcdp
Pour le MAK pas de soucis, pour la SIRIUS je n'ai pas d'avis.
Passe tout de même rue de rivoli pour visualiser l'encombrement de tout ça.... avant de faire ton achat cet été.
http://www.astrosurf.com/annonces/annonce.php3?id=57798
a voir si c'est encore dispo
Annonce :
Mak Intes M715 Deluxe équipé d'un porte oculaire motorisé Meade ZIS. La queue d'aronde (Vixen) rivetée a été remplacé par une vissée.
Le tube est vendu avec la sacoche de transport, le chercheur 7x50, le renvoi coudé avec porte oculaire 2'/1.25', la barlow 2,4x et l'oculaire 12mm 70°.
Je le vends car je n'ai pas le temps de m'en servir.
Prix : 1500€
Photos sur demande.
Remise en main propre. Je peux me déplacer sur Paris et région parisienne ou alors dans la Marne (région de Sezanne)
Prix : 1500 Euros
E-mail : alexandre.itic@free.fr
Contact : Alexandre Itic
Département : Paris (75)
y'a ça aussi :)
http://www.astrosurf.com/annonces/annonce.php3?id=57920
Annonce :
telescope maksutov-cassegrain 180/2700 sur monture cg5 informatisée go to , état presque neuf, utilisé rarement, vendu avec 2 oculaires 6 et 20 mm, idéal pour les observations planétaires ainsi que la plupart des nébuleuses et galaxies, visible sur agde
Prix : 1100 Euros
Tél. Domicile : 0467762013
E-mail : jp.perrier34@orange.fr
Contact : perrier jean-paul
Département : Hérault (34)
Merci pour les infos concernant l'Intes d'occasion, je contacte le vendeur....
que si c'est celui testé c'est une tuerie absolue
perso j'ai juste un doute : quand on a une tuerie pareil : pourquoi le revend ton et surtout pourquoi lui fait on passer un coûteux test avant de le vendre ?
vue le sérieux du testeur, il pourrai le vendre... plus cher qu'il ne l'a acheté et il trouverai prenneur...
demande lui le N° de serie et communique le a frederic Jabet (le bosse de airy lab) juste pour confirmer qu'on parle bien du même
mais si'ya pas de lézard; FONCE, avant que qq1 d'autre ne le prenne ;)
ben, j'en était là de mes réflexions....(d'où l'appel au secours).
Je lui est déjà demandé son n° de tel, mais là la réponse est moins rapide....
Le matériel est encore chez Airylab...(les dates sont compatibles) ....
Je viens de demander le n° de série....
A suivre...
Cordialement
Jcdp
PS: Là la monture nécessaire devient une EQ 6 :((
Suite....
J'ai eu le vendeur au teléphone ...
La qualité du tube révélée par le rapport fait que le vendeur en est presque à vouloir le garder.... même s'il ne s'en sert pas souvent (il a d'autres matériels..).
Toutefois si je le veux il me le cède.
Et là le pb vient d'ailleurs... Le budget augmente spontanément de 1000 € et dans mon environnement immédiat (WAF) j'ai quelques remarques que je ne peux pas trouver injustifiées...
Donc, "la balle est dans mon camp" . Je me suis donné 48 h pour choisir entre ce tube + une HEQ-5 pro GOTO (elle est suffisante) et le MAK Orion 180/2700 avec monture Sirius de chez O.U.
Cordialement
jcdp
PS: L'Intès Mikro est désormais au prix de 1800€ (pour tenir compte du prix du test...) et est déjà un matériel acheté d'occasion...
perso une hq5 est suffisante pour le 715....
C'est bien noté...
cordialement
jcdp
a ou excuse moi...
mon idée est que ce tube est un tune d'exeption.
tu n'en trouvera probablement jamais d'autre. il tien une collimation exeptionelle et un qualité optique tout aussi exeptionelle
DONC ! de mon point de vue y'a pas a hésiter...
Me reste à convaincre mon épouse....(il me reste 36 h...) ;)
Cordialement
jcdp
Bon , négociations terminées...( J'ai une épouse exceptionnelle). :)
Achat conclu....livraison à domicile le 29 mai (accord commun sur la date...) fourniture du certificat avec le matériel...
Merci pour vos conseils.
Cordialement
jcdp
PS: je vais chercher une monture ... ;)
Bonsoir,
Bon, j'ai manqué deux occasions d'achat pour une HEQ-5 pro GOTO...mais patience...
Je viens de récupérer le télescope Intes mikro...avec une semaine d'avance.
Première impression: Sympa ce petit appareil...reste à l'utiliser...
J'ai déjà tout un tas de questions (pratiques en fait).
Je viendrai avec à la réunion du 1er juin.
Cordialement
jcdp
ben, oui... ;)
C'était bien le but des contacts, non?
J'étais même prêt à payer la cotisation... :)
Cordialement
jcdp
Avec tous mes remerciements.
A bientôt
Cordialement
jcdp
