Bonsoir à tous,
Alors voyant qu'il fait toujours nuageux, je me suis amusé en rassemblant mes anciennes captures et en attendant que la pluie veuille bien s'arrêter et que les nuages aillent voir ailleurs si j'y suis :
Franck
Bravo, c'est très didactique.
...et belle persévérance ! :)
c'est intéressant; tout est fait avec les même capteur ?
sur saturne on voir une progression dans le traitement :)
J'avais la DMK21 en 2010 & 2011 mais j'ai eu la nouvelle DMK21-618 en 2012
Franck
Superbe...
J'aimerai bien avoir de tels résultats. (J'en suis au début du début ...j'ai essayé hier soir de faire une séquence video avec le Canon 7D et EOSMovie record sur le terminateur de la lune - pour voir- ....je ne suis même pas parvenu à obtenir une image sur le capteur (au foyer)...c'est dire le chemin qu'il me reste à faire ...)
Mais patience je ferai d'autres essais .
jcdp
Ca viendra avec l'apprentissage car on passe tous par là. Tu n'as pas de Live View sur ton 7D ?
Franck
Franck
Hello
Si j'ai le "live view" mais j'ai utilisé l'affichage sur l'ordinateur portable du logiciel "Eos Movie record" qui doit permettre de faire la mise au point (un live view en plus grand normalement).
Je crois que le pb vient :
1- du fait que je n'utilisais pas le suivi lunaire (pas fait la mise en station)
2- suis passé du mode visuel avec occulaire de 30 mm (pour trouver la lune) à un empilage (pas très heureux) comprenant ,derrière le renvoi coudé , un "extendeur" avec bague T2 + 7D.
Ma conclusion a été que la lune était sortie du champ ou que l'image ne pouvait se former sur le capteur... :((
La prochaine fois je monterai le chercheur sur le télescope, je ferai la mise en station, après avoir trouver la lune (ou une planète) je mettrai en fonction le suivi approprié et je changerai le renvoi coudé et porte oculaire par une liaison directe par tube avec la bague T2 + 7D.
Là je suis allé un peu vite car j'ai saisi l'opportunité de faire un essai car le ciel était favorable (ce qui n'avait jamais été le cas en août en franche Comté et en Bourgogne avec en plus pas de planète bien située. La précipitation n'est pas une bonne chose :)
jcdp
Pour commencer il te faut un chercheur bien réglé sur la même étoile que celle que tu as au centre de la lunette avec ton oculaire.
Ensuite tu enlèves l'oculaire et tu mets ton 7D avec un coulant 2" sur la lunette.
Tu vérifies dans toucher au chercheur que tu as ton objet au centre du capteur et c'est parti.
Bien entendu, la vitesse du suivi dépend de l'objet !
Je plusoie pour le chercheur. Si il est bien reglé, l'objet que tu vises sera dans le champ de l'appareil photo.
Certes, mais en première approximation, un suivi stellaire est largement suffisant pour le solaire comme pour le lunaire. Si ça sort en quelques minutes, c'est en tout premier lieu une question de mise en station.
Hello,
Là c'est bien noté:
- Installation et réglage du chercheur... :)
Cordialement
jcdp
