Demontage de la F20a
hier j'ai démonté et nettoyé entièrement l'axe α de ma monture F20.
sur une position bien définie de la couronne j’avais un pic a caque tour de vsf . pour schématiser cela faisait comme une pulsation cardiaque. je voulais donc en avoir le coeur net et j'ai tout viré.
j'ai pas eu trop de difficultés, même si su un point donné manu a du me donner une astuce car je n'arrivait plus a avancer.
première constatations c'est monture est une horloge suisse ! je reste bluffé par la qualité des pièces et leur usinage
seconde constatation : il y a beaucoup trop de graisse : c'est ma faute , j'en avait rajouté sans prendre la peine de virer l’ancienne
j'ai vider un bombe de WD40 sur les conseil d'alban afin de bien tout nettoyer.
ça brille :) :)
j'ai trouvé un insecte clamsé et noyé dans la graisse. je ne sais pas si c'est lui provoquait les "pics" en questions.
j'ai tout remonté et me revoilà pret pour faire des mesure.
j'ai commencé hier soir mais les nuages et surtout un waf qui me reprochait de passer ma journée dans l'observatoire au froid alors qu'il faisait si bon dedans m'en a finalement dissuadé
mais purée. qu'est ce que mon tube optique est lourd : 21kg a bout de bras a 1m80 du sol a aligner sur une platine losmandy c'est quand même le défit
Wow le mecano...
Tu as des photos pour suivre les etapes de ton travail.?
Pour la graisse, tu as utilise une graisse lithium j'imagine?
En tout cas, j'espere que tu as trouve ton coupable avec ce petit insecte.
Et oui en effet pour le tube, 21kg a bout de bras c'est pas facile. Mais l'astro ca entretien le physique :}}
On attend les resultats avec un guidage "plat" ;]
en fait pour les photos , j'y ai pensé que trop tard, la moitié du travail était fait, j'ai donc pas insisté
pour l'insecte j’espère aussi, mais je préfère voir ce qu'il en est en live
C'est vrai que sur des mécaniques aussi précises, le moindre grain de sable fout la merde...
Donc, c'est peut-etre l'insecte qui est la cause, ou un amas de graisse séchée.
Ca devrait donc rentrer dans l'ordre !
