éliminer les étoiles
Je suis a la recherche d'un tuto pour supprimer toutes les étoiles dans une image
c'est a dire par exemple
sur une image comme M31 ne garder que la galaxie et supprimer toutes les étoiles dans le champ
merci
@+Argi
je pars du principe que tu as des connaissances minimales dans photoshop, comme la section / selection partielle ou totale
il y a plusieurs méthodes.
préambule : je suis parti d'une image de l'Ami Arthus, qu'il me pardonne pour le massacre ce n'est que pour l'exemple
l'image originale est visible ici : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=3974
une méthode rapide et un peu barbare
l'une d'elle est l’application filtre "dust and scratch" poussière et rayure.
A manier avec beaucoup de précaution et seulement pour les petites étoiles.
pour les grosses il faudra user du pansement, une par une, ou du tampon
tu peux également essayer ceci (pour les grosse étoiles ) et ça ne marche que pour les version récente de Photoshop
1. clique avec la baguette magique sur une étoile moyenne a grosse avec comme tolérance "40"
2. dans selection tu cliques sur "généraliser"
ça donne
3. si des zones dans les objets du ciel profond sont sélectionnés, il faut les désélectionner (avec le lasso ou autre méthode à base de masque)
4. ensuite il faut accroître ta selection de 12 a 16 pixels puis une une transition égale à 3 (cela permet d'englober une partie du halo)
5. en faisant shift + la touche F5, tu cliques sur remplir avec "contenu pris en compte"
6. les grosses étoiles ont disparu
7. reste à appliquer le filtre poussière et rayure en épargnant les objet du ciel profond ( il faut sélectionner les objets a épargner puis inverser la sélection ) : commencer avec de petite valeur et annuler en augmentant la valeurs si nécessaire
8. finir à la main les quelques truc qui auraient échappée au massacre ^^
je n’interviens pas directement sur les galaxies bien que cela soit possible car il est presque impossible de discriminer les amas globulaire des galaxies distantes de nos étoiles
l'image retraité est la :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737084apres.png
Merci Fred pour ta réponse
J'ai Photoshop CC, et je bricole un peut avec les tutos AIP
une vidéo serai la bienvenue pour une meilleur compréhension de la méthode.
me rappel plus ,j'avais vu une photo de M31 sans étoiles faite par un amerloc et, publié dans une revue et j'arrive pas a retrouver cette dernière
@+Argi
allez un petit tuto !
en tout cas ça fonctionne pas mal mais il reste des grosses tâches, mais j'imagine que c'est plutôt pour réduire la taille plutôt que des les éliminer complètement car faut bien avouer que ça fait bizarre sans étoile :x
woa le massacre. Elles sont où mes étoiles ? -taré-
Et sinon tu peux en rajouter une dans M82 pour faire genre Super Nova ? :}
Jm
Comme ça, on va faire le buzz, y'a plus qu'à en foutre partout (des supernovae).
Je précise au cas ou Axel passe par là :}}
Un pote a shooté hier du coté de strasbourg. Même config que moi (1000d ED80/600 SW). La SN est bien visible. On a fait le même cadrage ce qui devrait faire un rendu sympa.
Jm
Je passe, je passe, mais j'ai pô compris... J'dois être fatigué... :-p
