l'astrographe parfait ???
je suis a la recherche d'un astrographe moins "puissant" que mon RC, mais plus viril que ma FSQ
les FSQ gros diamètres n'existant pas (et si elle existaient , elle seraient véritablement hors de prix) je me cherchais donc un bon newton ou un bon Mak à f/d court
chez les newtons ou les maknewton (mes préférés vu qu'ils n'obligent pas à l'utilisation du correcteur) ont pratiquement tous les atouts, je voulais un truc inférieur a Ø=200mm (question de turbu vexinoise) et une focale plutôt supérieure au mètre, pour faire des galaxies;
vous l'avez compris , au final un f/d plus long ( 6 ou plus )
donc en cherchant un peu je suis tombé sur un mak a f/d court
Télescope Maksutov IntesMicro MC 152/912 Alter M606 OTA
qui correspond pas mal à mes critères.
reste à connaitre le Backfocus (qui doit être important au vue de mon train optique) et le cercle image
la question est dans le tuyaux du revendeur, j'attend sa réponse
en revanche, je suis perplexe car je croyais que ces produits n'étaient plus fabriqués
A mon avis, super pour le planètaire et l'observation de petites structures, seuls défauts: longue mise en température, buée et champ de vision pas très grand.. Mais bon je ne suis pas un spécialiste ;-)
Remarque, je vais peut-être revendre mon Riccardi Honders... focale 600mm ouvert à f/3 . On m'a fait une proposition sur du matos différent ce WE lors du stage AIP.
Ce RH200 Officina Stellare comporte pas mal d'avantages :
Grand champ
Tube rapide
Pas lourd
MAP ne change pas avec la température
champ corrigé sur un capteur 24x36
back-focus important
facile d'y mettre un APN 24x36
lol
beaucoup trop cher pour moi mon fils ^^
le revendeur est incapable de me fournir la reponse
le back focus du M606 est donné pour 290 mm au maximum par le fabricant, et 15 mm au minimum.
Pour vérifier cette information de façon concrète, il faudrait en passer un au banc optique mais nous n'en avons pas en stock.
J'espère que cela vous aidera pour vos calculs.
je passe donc mon chemin
