Maximdl et APN
Bonjour
Je m'adresse à ceux qui font des photos avec un APN et les captures avec Maximdl, puis traitement avec Pixinsigt.
1) Dans Maxim dl, quel Readout Mode faut-il utiliser pour faire des captures avec un APN ?
(soit Rax Monochrome, soit Raw color, soit Raw to Hard drive)
2) Dans Pixinsight, dans format explorer, quelles cases cocher pour le format DSLR_Raw ?
(soit create super-pixels, soit create raw Bayer RGB image, soit create raw Bayer CFA image)
J'avoue que je m'y perd un peu, votre aide serait la bien venue !
aries51
bonjour
je n'ai aucune certitude étant donné que je ne fait pas d'APN mais je serai tenté de dire pour le mode de lecture dans maximdl : Raw Monochrome
pour le 2, ça dépend
le superpixel regroupe les pixel par 4 : tu as donc une perte de résolution mais c'est parfois opportun en fonction de la qualité de tes brutes
RGB image c'est a faire si et seulement si tu n'a pas d'images de calibration (dark flat offsset) mais en règle général le mode indiqué est raw bayer cfa image pour le pré-traitement
mais pour la registration il faudrat passer en couleur
Merci Fredo, c'est clair.
Pour la registration, il faut donc debayerisé avant, c'est biença ?
aries51
Merci. En efet, copy to Hard drive marche aussi, sauf qu'on ne voit pas la capture à l'écran.
aries51
