Administrators frédogoto Posté(e) 9 mai 2016 Administrators Signaler Posté(e) 9 mai 2016 Le type qui a conçue ma petite clefs de mesure de pression temp et humidité, vient de terminer un proto de HUB USB + Poweril a une bonne tronche comme on aimepas d'indication du tarif pour le moment, j’espère qu'il sera concurrentiel au MHP sinon, y'aura pas beaucoup d’intérêt au menu • 5 sorties 12v, pleine ou hachable pour les Résistance Chauffante (contre 11 pour le MHP dont 8 pilotable et 3 toujours alimenté et 4 sortie pour les RC)• fusible logiciel en cas de dépassement des seuils• voltage réel affiché en temps réel (pas dispo sur le MHP mais il y a un pilotage on off des prises)• 6 ports USB / 500ma par port (contre 5 et maintenant 3 chez MHP) et chaque prise et debranchable / rebranchable logiciellement (tres tres cool ça)• 1 sortie robot focus• Drivers et pilotage ascoma notez que aucune des resistance de ma connaissance ne dispose de sortie compatible avec ce bidule.. va falloir adapter et jouer du fer à soudervoici a quoi ressemble le bidulele shema pour les geeks electropour finir : l'interface Citer
arthuss Posté(e) 9 mai 2016 Signaler Posté(e) 9 mai 2016 mais manque la tension réglable. Tu fais quoi avec 5 sorties 12V ?? 3suffiraient.Jm Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 9 mai 2016 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 9 mai 2016 c'est vrai que c'est dommage pour la tension réglable. mais je suppose que c'est compliqué a faire non ? Citer
arthuss Posté(e) 9 mai 2016 Signaler Posté(e) 9 mai 2016 ah non c'est très simple pourtant. Ils ont même déjà un circuit similaire pour alimenter les 6USB. C'est la partie en bas à gauche avec les 3 plots ronds.Jm Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 9 mai 2016 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 9 mai 2016 ok mais ce que je veux dire c’est que c'est peut etre compliqué en remote ??? Citer
arthuss Posté(e) 9 mai 2016 Signaler Posté(e) 9 mai 2016 Je ne comprends pas ? En remote ou en nomade c'est idem. 7V 2A pour alimenter un moteur de MAP autre que USBfocus par exemple. Un tension reglable par potentiometre une fois pour toute par l'utilisateur et zou...Sur celle que Bryce m'a fabriqué, j'ai 2 sorties reglables avec potards dans la boites. Je n'y touche jamais.Par contre je repense à un truc. J'ai 2 sorties 12v + 2 sorties hachées + 2 sorties réglables mais une seule vraiment nécessaire si on remplace le HUB devenu non-utile. En gros il faudrait 3 12v + 2 hachable + 1 réglable. Citer
arthuss Posté(e) 9 mai 2016 Signaler Posté(e) 9 mai 2016 je ne comprends pas très bien l'anglais mais à priori il propose une option concernant une des sorties qu'il peut adapter à la demande. C'est une bonne chose mais il devrait laisser la possibilité de le faire à l'utilisateur. Car si la config change ... pas possible de modifier soit même."if you have a DC/DC converter in your setup, you may want to connect its output to one of the two extra voltage measurement inputs available in the Remote Control Hub’s DB-9 connector. As shipped, the device accepts up to 32V input, and a simple two-resistor voltage divider can be used to read higher voltages as well. We can also tailor higher voltage ranges directly for a small fee."google traduc :si vous avez un convertisseur DC / DC dans votre configuration , vous pouvez connecter sa sortie à l'une des deux entrées de mesure de tension supplémentaires disponibles dans DB-9 connecteur de la télécommande Hub contrôle . Tel qu'il est livré , l'appareil accepte jusqu'à l'entrée 32V , et un simple diviseur de tension à deux résistances peut être utilisé pour lire des tensions plus élevées aussi bien. Nous pouvons également adapter une tension plus élevée varie directement pour une somme modique .Jm Citer
Avexiens hoxca Posté(e) 13 mai 2016 Avexiens Signaler Posté(e) 13 mai 2016 Ce qui est interessant, c'est que la carte est vendue seul, et nous laisse le loisir de réaliser le montage que l'on souhaite.Dieter333 c'est de l'USB2, i faut lire les specs ici: http://www.blueastro.se/index.php?id=20En revanche, je n'ai pas compris l'usage des "two opto-isolated open collector outputs" ?De quoi parle t on exactement ? Citer
