Reducteur de focale
peut on peut mettre un reducteur de focale ( qui permet si j'ai bien compris d'elargir le champ angulaire pour avoir plus de champ en ciel profond, en reduisant la focale de sa lunette ) avec un applanisseur de champ ? Question idiote ou pas ?
Existe t'il plusieurs reducteurs de focale pour une lunette ?
Astrophysics propose un reducteur de focale de 0,75, ce qui ramene ma focale de 6,3 a 4,7
( pour AP 130 Edf )
Oui, un réducteur de focale est un accessoire très utile pour une lunette. D'autant qu'AP ne proposerait pas de réducteur dégradant la qualité optique.
Le réducteur accroît effectivement le champ et réduit le temps de pose nécessaire comme le carré du facteur de réduction : ici 0,56x.
Attention : les réducteurs de focale son cool mais...
pour qu'ils fonctionnent de manière optimale il faut respecter la distance entre le capteur et le réducteur préconisée par le constructeur, cette distance n'est pas toujours facile a obtenir, et c'est encore plus pénible quand il y a des accessoires, genre roue à filtre, filtre diviseur optique ou autre...
donc avant de faire l'achat verifier qu'on respecte bien les critères de focalisation
J'ajouterai un petit mot:
Quand on arrive a des FD très court la plage de focalisation critique est d'autant plus réduite.
Donc il faut soigner sa mise au point.
