IC63 le Fantôme
C'était tremblant, c'était troublant,
C'était vêtu d'un drap tout blanc,
Ça présentait tous les symptômes,
Tous les dehors de la vision,
Les faux airs de l'apparition,
En un mot, c'était un fantôme !
Et il est très bien ce fantôme.
Marche pas mal cet A7s...
Joli, c'est sympa d'être passé sur cet objet bruno.
Cela m'aide a situer mon traitement de juillet IC59 sous la pleine lune :)
Qu'as tu fait subir comme traitement a tes petites étoiles ?
Elles sont certes moins grosses mais il me semble que du même coup elle ont perdu les informations de couleur...
Oui, je sais il y a beaucoup d'étoiles dans ce coin.
J'ai un peu galéré sur la réduction du étoiles car le rendu n'est pas des plus élégant.
Dans PIXInsight j'utilise MorphologicalTransformation option Erosion (Minimum) après l'application d'un masque d'étoile
Le gros problème c'est que le masque d'étoile dans cette zone est un enfer car l'objet est difficile à éviter dans le masque.
Toute proposition pour gérer ce point est la bienvenue.
Le problème est le même sur le sorcier ou j'arrive pas à m'en sortir avec la réduction des étoiles...
Bruno
Salut Bruno,
Pour la génération du masque,
Via starmask, j'ajuste le noise threshold à la valeur mean du process ImageInspection/ImageStatistics
puis je monte le scale à 7 layers et je position les structures growth au minimum.
=> je regle ensuite le smoothness et les midtones pour avoir le masque le plus juste.
Ensuite pour la réduction, de mon coté je trouve que l'opération Morphologic Selection est plus équilibrée et moins uniforme.
Je sais cela n'est pas bien, mais pour préserver les couleurs de mes étoiles je balance souvent un ajustement de courbe C et S avant...
