Posté(e) 7 août 201610 a Avexiens Bonjour,De retour des alpes, je vous propose cette image de IC63/IC59 dans Cassiopée.Les conditions n'étaient pas optimales car lègère brume d'altitude qui a provoqué une diffusion sur l'étoile de Cassiopée.Clichés fait en 223 poses de 30s à l'A7S, traitement Pix.la full : http://www.astronono.fr/images/IC63/IC63.png
Posté(e) 9 août 201610 a Avexiens C'était tremblant, c'était troublant,C'était vêtu d'un drap tout blanc,Ça présentait tous les symptômes,Tous les dehors de la vision,Les faux airs de l'apparition,En un mot, c'était un fantôme !Et il est très bien ce fantôme.Marche pas mal cet A7s...
Posté(e) 21 août 20169 a Avexiens Joli, c'est sympa d'être passé sur cet objet bruno.Cela m'aide a situer mon traitement de juillet IC59 sous la pleine lune Qu'as tu fait subir comme traitement a tes petites étoiles ?Elles sont certes moins grosses mais il me semble que du même coup elle ont perdu les informations de couleur...Oui, je sais il y a beaucoup d'étoiles dans ce coin.
Posté(e) 21 août 20169 a Auteur Avexiens J'ai un peu galéré sur la réduction du étoiles car le rendu n'est pas des plus élégant.Dans PIXInsight j'utilise MorphologicalTransformation option Erosion (Minimum) après l'application d'un masque d'étoileLe gros problème c'est que le masque d'étoile dans cette zone est un enfer car l'objet est difficile à éviter dans le masque.Toute proposition pour gérer ce point est la bienvenue.Le problème est le même sur le sorcier ou j'arrive pas à m'en sortir avec la réduction des étoiles...Bruno
Posté(e) 23 août 20169 a Avexiens Salut Bruno,Pour la génération du masque, Via starmask, j'ajuste le noise threshold à la valeur mean du process ImageInspection/ImageStatisticspuis je monte le scale à 7 layers et je position les structures growth au minimum. => je regle ensuite le smoothness et les midtones pour avoir le masque le plus juste.Ensuite pour la réduction, de mon coté je trouve que l'opération Morphologic Selection est plus équilibrée et moins uniforme.Je sais cela n'est pas bien, mais pour préserver les couleurs de mes étoiles je balance souvent un ajustement de courbe C et S avant...
