La fin des emmerdes pour faire des Flats !
<t>qui veut quoi ?</t> 4 membres ont voté
  1. 1. qui veut quoi ?
    • a5 27€
      2
    • a4 49€
      2
    • a3 107€
      0
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
Ref commande:8479
total de la commande = 269 euros
dont 10 euros de frais de port.
ayé, j'ai fait ton virrement ce matin ;)
51€
du compte : CEL 0017X 00X90X7XX YY
vers le compte de Alban 300XX 0XXX4 0XXX1XXX7X0
référence à transmettre : AVEX
libellé : Cpt ALBAN
date d'exécution : le 08/02/2009
d'un montant de 51,00 EUR
motif : Remb FLAT
Salut Alban
ayé aussi ; fait un virement de 110 € sur ton compte 0XXXXX38XXX de SG pour mon Flat A3
la provision devrait être sur ton compte dans la semaine
merci de me le confimer
on se recontactera pour convenir rendez vous
Ciao
Phil
J'ai reçu un message de Galileo.
Je devrais les recevoir à partir du lundi 23 fevrier.
j'essaye d'envoyer des photos demain.
Il va falloir trouver le + et le -
VCC c'est bien Volt couran continu ?
Donc sur batterie ?
Ouaip, VCC c'est du courant continu.
En alternatif c'est ACDC. A moins que cela soit un groupe de zic... Je ne sais plus ^.^
Héhéhé ^.^
Exellent :
AVEX.gif' alt='avex-typo-12.png.34a6cd8932dffd8d373c8424d07ec819.png' alt='AVEX'>.gif'>
Je viens de tester sur ma batterie 12V en direct : ca fonctionne pas :(((
j'ai aussi essayer sur un convertisseur 220V -> 12V 500mA ça fonctionne pas non plus :((
Quelqu'un à une idée ?
non je ne pense pas,
j'ai l'impression qu'il va falloir acheter le convertisseur spécial : "La consommation est faible de l'ordre de 0.2mA/cm2 à 1000 lux (0.04W/cm2). Un transformateur est spécifique à chaque surface (format d'écran), n'utilisez que celui recommandé (en 12V prise allume-cigare)."
attention les batterie delivrent 13.8v !
13.8V à pleine charge, quand tout va bien (température etc.).
La tension nominale "standard" est plutôt de l'ordre de ~12.6V au repos.
Mais il semble que cela ne vienne pas de là..
On vous a vraiment dit que ces panneaux s'alimentaient directement avec du 12V continu ?.. Pour moi, le doute persiste. Et je réitère ma question du début; pourquoi avoir besoin de mettre un transformateur lorsqu'on les branche sur la batterie de voiture (indiqué dans la doc') si c'est alimenté en 12V CC..? La vérité est ailleurs je pense.
Ha, j'ai trouvé la réponse :
Power
The foil is illuminated by an external high voltage, which is produced by the "inverter" you have also received. The high voltage is produced at a very low amperage, so there is no danger to you! A normal Wall-Transformer does not work!
Please use the foil only with the supplied matching inverter. Connecting a foil to a inverter of the wrong size reduces the livetime very much!
Il faut donc obligatoirement un transformateur car ces panneaux sont alimentés en haute tension... C'est justement ce que je pensais car je ne voyais pas comment on pouvait rendre une surface aussi grande luminescente en basse tension.
hai hai hai
bon la question qui se pose maintenant : qui va vouloir acheter son transfo ?
ca va faire chéros au final. >:O
