La fin des emmerdes pour faire des Flats !
Axel
 Share
<t>qui veut quoi ?</t>
4 membres ont voté
  1. 1. qui veut quoi ?
    • a5 27€
      2
    • a4 49€
      2
    • a3 107€
      0
Messages recommandés
  • Réponses 57
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
non je ne pense pas,
j'ai l'impression qu'il va falloir acheter le convertisseur spécial : "La consommation est faible de l'ordre de 0.2mA/cm2 à 1000 lux (0.04W/cm2). Un transformateur est spécifique à chaque surface (format d'écran), n'utilisez que celui recommandé (en 12V prise allume-cigare)."
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
attention les batterie delivrent 13.8v !
13.8V à pleine charge, quand tout va bien (température etc.).
La tension nominale "standard" est plutôt de l'ordre de ~12.6V au repos.
Mais il semble que cela ne vienne pas de là..
On vous a vraiment dit que ces panneaux s'alimentaient directement avec du 12V continu ?.. Pour moi, le doute persiste. Et je réitère ma question du début; pourquoi avoir besoin de mettre un transformateur lorsqu'on les branche sur la batterie de voiture (indiqué dans la doc') si c'est alimenté en 12V CC..? La vérité est ailleurs je pense.
Ha, j'ai trouvé la réponse :
Power
The foil is illuminated by an external high voltage, which is produced by the "inverter" you have also received. The high voltage is produced at a very low amperage, so there is no danger to you! A normal Wall-Transformer does not work!
Please use the foil only with the supplied matching inverter. Connecting a foil to a inverter of the wrong size reduces the livetime very much!
Il faut donc obligatoirement un transformateur car ces panneaux sont alimentés en haute tension... C'est justement ce que je pensais car je ne voyais pas comment on pouvait rendre une surface aussi grande luminescente en basse tension.
 Share
  • Créer...
