M 15 Mouvex septembre 2018
Voici une image de Messier 15.
C'est pas du Hubble mais à mon petit niveau je trouve ça pas mal.
120 poses de 30 sec. + dark+bias+flat
Sony A7S défiltré + C8 et réducteur 0,63
Salut, déjà y a effectivement de la resolution. la balance des blanc est très bonne
MAIS
fond de ciel beaucoup trop noir,
rond noir autour des étoiles,
probable sur correction des flat,
couleur trop saturée.
il faut essayer de doser de manière plus réaliste les curseurs
tu commets "l'erreur" que font beaucoup de débutant : "il faut que ça claque" mais ce faisant tu perds de l'info
Oui, il y a de quoi faire avec cette image.
Comme l'indique fredo, il faut être plus doux.
En particulier, le désir d'avoir des étoiles résolues dans l'amas globulaire amène un effet non désirable il faut être plus soft avec le process HDRMT.
Un amas globulaire à toujours un aspect un peu diffus au centre (même en photo).
En revanche je trouve que tu t'en sors plutôt bien avec les couleurs car tu as préserver quelques petites étoiles bleues et le coté sepia n'est pas désagréable même si ce n'est pas très réaliste.
Ton fond de ciel est certainement effectivement un peu trop sombre.
Merci de tous ces conseils.
J'ai déjà pas mal progressé grâce a vous, il y a encore de la marge.
