  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
Bonjour Ă  tous,
Voici NGC 7000, ou plutĂŽt la rĂ©gion entre 52 et 66 Cygni, faite vendredi dernier sur mon plateau de ClaparĂšdes habituel. Il y a 219 poses de 60 secondes, 51 darks, 51 flats, et 127 offsets. Traitement Siril puis Photoshop. Cela a Ă©tĂ© l'occasion de tester le 1000D dĂ©filtrĂ© Astrodon rĂ©cemment acquis, qui a l'air plutĂŽt correct. Je voulais avoir les deux Ă©toiles bleue et jaune au centre, mais le cadrage est peut-ĂȘtre un peu manquĂ©...
Dites-moi ce que vous en pensez !
Lien vers une version plus grande : https://drive.google.com/open?id=1RV6pAcoOZYLIg_T5MVwWI4LFMR_Zd1Dm
  • Membres du bureau
Hello
Belle idée d'imager cette portion du ciel.
Mais il me semble que la mise au point est perfectible...
Ce qui me surprend le plus, c'est le peu de signal comparativement à la durée d'exposition : plus de 3heures et demie et avec un APN défiltré ! ?????
Merci d’avoir quand mĂȘme pris la peine de me rĂ©pondre, je vais rectifier ça et recommencer !
Je fais la mise au point avec du fil de pĂȘche tendu devant la lunette, comment faire pour la perfectionner davantage ? De toute Ă©vidence le live vues du 1000D est moins efficace que celui du 600D...
Comment fait-on pour percevoir sur l’image finale que la mise au point n’est pas bonne ?
  • Membres du bureau
Regarde les étoiles, les bords ne sont pas franc, il y a un halo, l'image manque de piqué.
Compare avec d'autres images grand champs sur le forum, tu verra tout de suite la différence.
Pour la MAP, le meilleurs truc semble ĂȘtre l'utilisation d'un masque de Bathinov, cela ne coute que qq euros (je n'ai pas encore essayĂ© mais d'autres ici sont fans....)
Petit question, c'est quoi l'optique devant cet APN défiltré ? Et quelle est son ouverture ?
Oui, la premiÚre chose a régler c'est le focus, il faut prendre son temps et c'est toujours plus compliqué qu'il n'y parait...
De mon coté BYE m'a toujours aider dans cette tache difficile.
+1 avec frédo sur le manque de signal. le pelican me semble bien noyé.
C’est une FS60, d’oĂč peut-ĂȘtre le manque de signal ?
Qu’est-ce que BYE ?
Je vais m’en procurer un alors, je ne prend pas de PC avec moi lors de mes sorties, ça me semble la meilleure option.
Merci pour vos réponses :)
non le manque de signal vien pas du telescope dans ton cas.
le signale qui manque c'est le manque de pose, le manque de durée unitaire des poses, et la "relativement faible" sensibilité du 1000d
il faut... tout augmenter
BYE : https://www.otelescope.com/store/product/8-backyardeos-31-trial-edition-otl-bye-t/
Ça marche, eh bien je vais... tout augmenter 😁
On verra ça à la prochaine lunaison
Ok pour la FS60 as tu un reducteur 0.72 ?
BYE Backyard EOS est un soft donc si tu n'as pas de PC ...
Non, seulement le correcteur, ce qui la rapporte a a f/6,2
Ok, a F6 il va falloir aller chercher les 180s mini. Donc attention a la mise en station.
=> A 60s on perçois déjà un peu d'excentricité dans ton champ.
C’est possible sans autoguidage ?
Donc mise en station avec bigourdan, le viseur polaire ne suffira pas ?
Répondre à ce sujet
  • Aucun utilisateur enregistrĂ© regarde cette page.
