J'ai des filtres LRGB Astrodon, comme ceci
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/filtres/630-set-de-4-filtres-lrvb-astrodon-e-series.html#/montagefiltre-insert_31_mm
Je voudrai savoir si ils ont un sens? je ne 'ai pas remarqué de différences entre les couches, donc pas de sens pour moi. Cependant j'ai l'impression que le L à moins de signal que le R (sur le croissant et la trompe, les seules prises que j'ai fait avec).
Ils sont monté sur une roue à filtres QHY3QHYCFW3S-SR via des vis et rondelles pour les maintenir (pas adapté, mais ça tient)
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=137&id=34
Je souhaiterai me prendre un filtre Halpha de la même marque, mais en version 31.5mm.
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/filtres/633-filtre-ccd-h-alpha-5nm-astrodon.html
Entre ces deux versions, insert 31 et 31.75, les filtres sont il à la même hauteur? J'aimerais qu'il soit parafocaux.
Existe t'il une solution pour adapter un filtre issu d'un insert 31 vers un 31.75? je ne sais pas s'i ils ont le même diamètre de verre...
a priori pas de sens
pas impossible. il faut voir si la courbe de reponse du L ne coupe pas le h-a
il n'y a aucune raison qu'ils soient différent entre 31 et 31.75
quand à l’adaptation, la je ne parierais pas dessus
bon ca veut dire qu'il va falloir que je démonte pour vérifier, quand je les ai nettoyés, j'ai remonté "opif", donc a mon avis.... les halos toussa toussa sur mes étoiles... c'est p'tet pas par hasard....
concernant l'adaptation, à mon avis il n'y a pas de souci, et puis comme (si tu es sérieux) tu refais ta MAP entre chaque filtre, parafocal ou pas.. ... ... on s'en fous un peu.
moi c'est l'inverse, je veux adapter un 31.75 fileté M28.5 sur une RAF prévue en 36 non monté, donc va falloir fabriquer une bague d'adaptation.....
Il faut pas qu'ils soient trop decalés? celka a une influence sur le DO, non (MAP)?
je ne pense pas que la position du filtre ai une influence sur la map, en revanche son epaisseur, oui c'est certain
Ok merci Adrien pour le retour, plus qu’à économise...
