retour 2 : Baranard22 & IC2087
hello continue avec les images en retard...
Barnard22 & IC 2057
La nébuleuse sombre (B22) et la petite nébuleuse en réflexion en forme de petite flamme (IC 2087) font partie du plus large Nuage Moléculaire du Taureau (TMC-1).
Situé à environ 430 AL ce nuage moléculaire est plus petit et plus dense que celui d’Orion. Il contient des centaines de masses solaires de poussières et gaz ainsi que diverses formes de molécules organiques complexes qui se sont formées des résidus de combustion d’étoiles mortes depuis longtemps.
Bien qu’il soit possible avec des caméras infra-rouge de capter un grand nombre d’étoiles en formation dans cette zone, il n’est pas facile de capturer des images de nuages moléculaires. En effet ces nuages sont pour la plupart froids et sombres et difficilement observables dans le spectre visible. Mais comme région du ciel est riche en étoiles situées derrière ce nuage, leur lumière est bloquée et fait apparaître des réseaux de noirceur.
Cette image a ceci de particulier que très souvent les nébuleuses par réflexion sont bleues mais ici il est possible d’en voir 3 et qui sont toutes orangées :
- IC 2087 la Petite Flamme, B77, & GN 04.39.1
la ful sur astrobin : https://astrob.in/full/w2tnsw/0/
alors la bravo , la finesse des fins filaments est impressionnante,
et un grand brao aussi pour l’originalité de l'objet, que je ne connaissais pas. dans la todo list
mais le rendu du FDC et des étoiles est subjectivement chelou
je me demande si vous n'auriez pas intérêt a faire plus de pose de chrominance, mais ce n'est peut etre pas la solution....
j'aime beaucoup, quoique un peu jaune du coté des étoiles a mon goût.
Cependant, il faut corriger ce titre !
Barbatruc, pauvre barbabanarda, ;)
Bravo superbe image ! Les nébuleuses sombres sont difficiles à imager et bien là chapeau :-)
Merci à tous...
tu as raison Frédo, je penses que je reviendrais plus tard sur cette image quand on aura sorti les autres images...(à mon avis le débruitage avec TGV n'a pas dû être optimum...)
Mais ce n'est pas facile à traiter avec les nébulosités noires a détailler et le FdC avec de l'IFN... mais j'y reviendrais ;-)
