M20 - Trifide
Salut
belle image!
je serai heureux d'en savoir plus sur ton hyperstar ? maintien de la map ? process de collimation ? Tu l'as fait en nomade ?
Philippe
Tiens , j'avais pas vue que tu l'as équipe d'un EAF.
Belle image!
il faut qu'on se prévoit une soirée, soit tu montes ou je descend...
Il y a 1 heure, CCDOBS a dit :
Salut
belle image!
Philippe
Salut Philippe et merci
C'est la collimation qui reste difficile, si non, le reste est nickel. Pour la collimation j'ai acheté le collimateur Hotech, un peu cher mais il fait son boulot, le reste, MAP assez stable pdt la nuit et je la refais pour chaque filtre. Pour la faire grossièrement je commence avec le masque Bahtinov et après  en autofocus NINA ou APT Tools .
L'avantage du Hyperstar ou RASA c'est que ça te permet de faire une photo par nuit, avec 3-4 filtres et ça en Ille de France c'est bien, on est pas dans le sud avec du beau temps.
La M20 je l'avait fait en nomade, avec le Hyperstar collimé il y a 2 semaines, mais qui reste stable.
C'est vrai que je suis un débutant dans l'astro et surtout en hyperstar avec filtres étroites, mais avec un peux de motivation, j'avance doucement ...😄
Merci pour ta réponse.
Pour un"débutant", tu réussis à maîtriser une config très exigeante car j'ai par le passé utilisé des F/D entre 3,3 et 3,6 et je sais que cela ne pardonne rien
je posais ces questions car j'étudie une configuration pour l'observatoire CPAFO ( full remote) où il faudra pouvoir s'assurer que la collim ne bouge pas en permanence.
j'étudie le RASA 11" ou peut-être mieux un C14 XLT Fastar + hyperstar V4 ; cette dernière config aurait ma préférence si elle remplit les conditions de stabilité de collim
...mais tu sembles démontrer que oui
il faudra que je motorise la map en acceptant un léger shifting du primaire  mais tant le RASA que l'hyperstar ne subissent pas l'amplification  X5 du secondaire
je vais réfléchir encore un peu mais je vois que la V4 de l'hyperstar va couvrir du full frame même si je ne dépasserai pas le format APS-C
Il y a 5 heures, supaii a dit :
Belle image!
Oui, j’ai adapté avec une pièce imprimée en 3D un EAF sur Celestron et je suis contant du résultat.
‘Alors je t’invite dès que t’es dispo ☺️
