AstroBox
Fraichement installé dans ma maison en normandie, je me suis aussitot attelé a relancer l'astronomie
je n'ai pas encore le temps et mes moyens de faire un abris en dur. ça viendra en son temps
en attendant pour éviter une installation longue et hasardeuse et les intempéries , j'ai entrepris de faire une astrobox
l'idée c'est de regroupe dans un boit, PC, Hub, alimentation générale et divers truc
pour cela j'ai pas mal cherché des malle sur l site, rien de ce que je trouvais ne me paraissait pertinent
j'ai donc dessiné un boite et Thierry ma proposé de la réaliser
d'abord voici le design préliminaire
le toit est incliné de façons a permettre une visu en station debout et aussi un écoulement de la rosée voir de la pluie)
un trou à droit permet de passer les câbles
le but : qu'il n'y ai pas plus de 3 cable qui entrent / sortent de la boite
entrée : 220v,
sortie 12v et USB
apres quelques semaine Thierry m'a livré la Boite. pour des question de coute il a réalisée en OSB (bois agloméré)
il a passé deux couche de vernis
puis de mon coté Avec Ana nous avons ajouté deux à trois couche de peinture blanche
Thierry à ajoué un porte avant ,  des poignées etc...
sans plus attendre voici la bestiole
thierry a augmenté l'inclinaison par rapport au dessin orignal, il a bien eu raison
ci dessous quelques details
un fois la boit ouverte
j'ai mis un thermomètre analogique
voici la boite "inside"
ci dessous le détail
et en action
amélioration à venir
trouver une sonde USB environnementale (température, humidité et idéalement pression, je galère sur ce suje)
ajoute de prise USB encastrable sur les parois de la box
échanger la position de la manette et du pole master
Un petit module CPL histoire d'avoir l'Ethernet (prise en main à distance du portable) ou même internet au fond du jardin 😉.
il est ou le thermos de café (ou la pinte de bière)?
Manque plus qu'une couverture...
