Trépied pour nomadisme
Hello,
Mon setup (AZEQ6 + FSQ) repose actuellement sur une colonne avec des réglages très restreints pour sa mise à niveau. C'est très bien pour faire du "semi-fixe" à la maison mais j'ai investi dans une batterie pour pouvoir être un peu plus nomade.
Auriez-vous des retours à me faire sur les différents trépieds du marché. J'hésite entre le geoptik hercule et le berlebach planet. Les deux semblent de bonne facture mais le système de verrouillage semble meilleur sur le geoptik.
- https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/trépied-geoptik-hercules-hauteur-700-850mm_detail
- https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/trepieds/trepied-berlebach-planet_detail
Je suis preneur de bon conseils si vous avez vu les modèles en question à l'oeuvre.
Merci :)
Le trepied bois est Toujours flatteur.
ça a en plus la réputation de bien absorber les vibrations, plus le contact avec le boix est moins glaçant pour les manin la nuit dans le froid.
MAIS
Mon expérience perso c'est que jamais plus je ne rependrai un trépied bois. le bois c'est organique et putrescible. j'avis acheté un berlebach. au bout de deux ans le vernis commençait à cailler pusi au bout de 4 ans il ne restait plus grand chose du vernis et le bois commençait à griser. merde alors. Pour le prix que j'y ai mis, ça fout les boules et ça ma deg à vie du trépied bois. c'est peut-être juste une question de pas de chance, mais perso on ne me baise qu'une fois, je n'ai jamais pris le risque d'y revenir
je peux l'imaginer mais ne crains-tu pas être victime d'apriori ? perso mon trépied metal donne entière satisfaction
C'est pas agréable à manipuler certes mais il se regle bien , il est rigide, il fait le job
faut passer les vis de serrage trop fort les premier pied de cette monture pouvait se déformer au niveau du contact avec la vis. je crois que le souci est réglé depuis mais je fais toujours gaffe à pas trop serrer
le trépied AZ eq6 me convient malgré ces légères flexions
