PostĂ©(e) 17 mai 20242 a Avexiens Bonjour, Voici ma 1Ăšre M51 rĂ©alisĂ© au Quervex 24. Matos : C5 F10 avec correcteur/rĂ©ducteur le faisant rĂ©duire Ă F7.2 pour l'instant. Je dois travailler pour trouver le backfocus parfait pour mon scope, j'ai augmentĂ© la rĂ©duction pendant le Quervex, mais avec des bagues fixes et leur nombre limitĂ©, j'ai fait de façon d'avoir l'orientation de l'apn voulue, vaste et long sujet. Je suis pas mĂ©content du champs plat obtenu qui me permet de croper en 4K (mon format favori pour fond d'Ă©cran). 800D defiltrĂ© partiel. Monture EQM-35, autoguidage lunette. J'ai d'abord fait une nuit, avec 75 poses de 180s avec un ciel moyen, comparĂ© Ă la nuit d'avant oĂč j'ai fait un autre objet, donc cela donne un flou, dont j'ai fait un 1er traitement, puis une meilleur dĂ©but de nuit mais c'est lĂ oĂč les aurores sont arrivĂ©es, j'ai pu rĂ©cupĂ©rer 30 poses pas trop rouges, qui sont passĂ© a une extraction de gradient homogĂšne sur chaque pose, avec bon rĂ©sultat, que j'ai rajoutĂ© aux 75 poses, cela me permet d'avoir un peu plus de signal et on gagne quelques dĂ©tails. 105x180s  Quelques traitements sous Siril (asinh, histo, dĂ©saturation Ă©toiles (pas vraiment vu d'effet), CLAE puis saturation globale, puis juste un niveau de noir sous Gimp, pour rendre le Fdc un peu plus noir. Donc pas d'ajustement des couleurs. V1 fait sur mon PC portable, car je ne suis pas encore rentrĂ©, il y aura certainement une V2 plus tard avec un meilleur Ă©cran. EDIT : V2 plus bas : ModifiĂ© 23 mai 20242 a par Centrino78
PostĂ©(e) 18 mai 20242 a Avexiens Sympa cette premiĂšre version, tu sors bien extensions et couleurs, et il y a du monde dans le fond de ciel đ CotĂ© optique, il y a encore du boulot en effet, cotĂ© colim & planĂ©itĂ© du champ je pense.
PostĂ©(e) 18 mai 20242 a Auteur Avexiens il y a 21 minutes, LaurentA a dit : Sympa cette premiĂšre version, tu sors bien extensions et couleurs, et il y a du monde dans le fond de ciel đ CotĂ© optique, il y a encore du boulot en effet, cotĂ© colim & planĂ©itĂ© du champ je pense. Merci, pour la colim, on m'a aidĂ© la nuit d'avant pour faire la colim Ă cĂŽtĂ© de mon prĂ©cĂ©dent objet (M81-M82) avec l'aide d'un collĂšgue qui m'a appris comment affiner la colim (Merci Olivier G), puis pour la 1ere nuit M51, j'ai pas fait une colim parfaite, j'ai eu des galĂšres et j'ai voulu imager (Ă tort peut ĂȘtre). Nuit suivante, colim fine mais c'Ă©tait celle des aurores oĂč j'ai fait que le dĂ©but de nuit sur M51. Tu verras que sur la M81-M82, la colim Ă©tait mieux. Pour le champ, le correcteur marche le mieux a F6.3, j'ai reculĂ© en ajoutant des bagues en passant de 950 Ă presque 900 mais il faut reculer encore pour arriver Ă F6.3 (astromĂ©trie). Bref, j'ai les bases, je vais continuer.
PostĂ©(e) 20 mai 20242 a Auteur Avexiens Il y a 4 heures, LaurentA a dit : Parfait ! Tu as conservĂ© la psf de ta colim fine ? La PSF lors de la dĂ©tection d'Ă©toiles lors de la phase d'alignement donc ? Cela doit ĂȘtre dans ma sĂ©quence siril, sinon je pourrais relancer la PSF dynamique et la conservĂ© comme ref.
Posté(e) 21 mai 20242 a Avexiens Il y a 22 heures, Centrino78 a dit : lors de la phase d'alignement donc ? Lors de la finalisation de la Colim fine, sur la figure d'Airy à conserver pour ref, et pour la déconvolution au traitement (notamment en planétaire)
PostĂ©(e) 21 mai 20242 a Auteur Avexiens il y a 9 minutes, LaurentA a dit : Lors de la finalisation de la Colim fine, sur la figure d'Airy Ă conserver pour ref, et pour la dĂ©convolution au traitement (notamment en planĂ©taire) Non, on m'en a jamais parlĂ©. Pour la dĂ©convolution, j'ai toujours fait Ă l'oeil, avec l'ancien module de Siril, maintenant avec le nouveau, je n'arrive pas encore Ă des rĂ©sultats. Je ne fais pas de planĂ©taire, donc je ne vais pas dĂ©dier 1000 ans Ă faire une colim ultra parfaite Ă chaque objet CP mais une bonne collim fine. Je pense que je me plongerai dans ce genre de dĂ©tails quand il faudra et je consulterai, j'ai dĂ©jĂ bien d'autres choses Ă travailler đ Faut que je compose avec le temps que je dĂ©die Ă l'astro. Merci ModifiĂ© 21 mai 20242 a par Centrino78
PostĂ©(e) 22 mai 20242 a Auteur Avexiens Voila une V2, oĂč j'ai converti en bin2 aprĂšs recommendation de Laurent, vu mon Ă©chantillonnage qui tend Ă ĂȘtre sur-echantillonĂ© quand la turbu est autour de 2" (ce qui devait ĂȘtre le cas la nuit moyenne oĂč j'ai fait plus de 2/3 des poses de cet objet). J'ai passĂ© en bin2 les brutes calibrĂ©s, au feeling, pas voulu trop jouer en amont (flats, darks), et aussi pour gagner du temps. Merci Astrosurface ! Sigma plus grand suite Ă conversion. J'ai changĂ© le cadrage pour avoir dans le coin haut droit, NGC 5169, ça va c'est le coin oĂč c'est pas trop dĂ©gueulasse. Tilt dĂ©tectĂ© par Siril, mes bagues m'ont l'air propre, faudrait que je redĂ©monte mon apn que j'avais defiltrĂ© partiellement, faut que je consulte pour voir comment s'assurer de la planĂ©itĂ© du capteur. Tilt confirmĂ© sur quelques brutes d'avant retournement mĂ©ridien, Ă©toiles filĂ©es qui passent dans le coin opposĂ©. Mais aprĂšs renseignement, je vais devoir mettre en oeuvre un systĂšme assez complexe, par exemple un laser, je devrais peut ĂȘtre plutĂŽt passer par une bague de tilt, plus simple et permet de rĂ©gler le problĂšme sur tout le train optique (dans le cas oĂč ça ne viendrait pas ou pas que du capteur). Comme je disais, le correcteur n'est pas encore au backfocus requis pour fonctionner optimalement. 100 poses de retenu cette fois ci pour meilleur rondeur. Cadrage FHD au lieu de 4K bien sĂ»r. Il me semble que le S/N est meilleur, je vois mieux les extensions mais je trouvais le fdc plus bruitĂ© qu'avant mais c'est juste l'effet parapluie qui est un peu plus prononcĂ© qu'avant, binning diffĂ©rent peut jouer (j'ai fait du dithering lors de l'acquisition pour info.). J'ai dĂ©bruitĂ© un peu sous Siril. Bon assez bricolĂ©, je pense que je vais m'arrĂȘter lĂ pour cette M51.   ModifiĂ© 23 mai 20242 a par Centrino78
PostĂ©(e) 23 mai 20242 a Avexiens Belle persĂ©vĂ©rance pour arriver Ă un set up opĂ©rationnel et jolie prise ! Je trouve les Ă©toiles un peu empĂątĂ©es, tu es sur de mise au point ?  Â
PostĂ©(e) 23 mai 20242 a Auteur Avexiens il y a 32 minutes, Xavier a dit : Belle persĂ©vĂ©rance pour arriver Ă un set up opĂ©rationnel et jolie prise ! Je trouve les Ă©toiles un peu empĂątĂ©es, tu es sur de mise au point ?   Merci. oui, au bathinov. OpĂ©rationnel, mais il y a encore du boulot. J'y crois, je veux tirer le maximum de ce C5 et rester sur la formule SCT pour le moment. Avec le correcteur, je peux faire des grands objets avec moin de coma et poser 2,5 moins longtemps Ă terme. Sans correcteur, assez de focale pour se faire une floppĂ© de petites galaxies mais en posant plus longtemps. Je vais me remettre Ă faire du grand champs avec le setup trĂšs nomade avec toujours le mĂȘme apn sur SA et objectif 200mm pour faire de la nĂ©buleuse par exemple. Colim correcte sur la 1Ăšre nuit (plus de 2/3 des poses), colim fine la derniĂšre nuit, mais le correcteur ne fonctionne pas encore bien, car pas encore au backfocus optimal pour avoir la rĂ©duction de 0.63. Je suis Ă une rĂ©duction de 0.72 (mesurĂ©e par astromĂ©trie) pour le moment avec les bagues que j'avais et surtout l'assocation de bagues qui me permettait d'avoir un orientation de l'apn correct. Tilt dĂ©tectĂ© comme indiquĂ© plus haut. Acquisition en cours de quoi avoir plus de backfocus, un tube allonge variable comme conseillĂ© (je n'ai pas encore atteint celui qu'il faut pour mon C5 par rapport au thĂ©orique, faut tĂątonner) + bague de tilt + bague rotative SCT pour orienter mon apn comme je veux (ça va dĂ©jĂ me rajouter du backfocus). Le tout en M48 au lieu de T2 pour moins de vignetage (je suis dĂ©jĂ passĂ© au M48). Mais dĂ©jĂ j'ai un champ plus grand, quand le correcteur marchera mieux, c'est les bords qui resteront et seront de toute façon croppĂ©. Normal pour ce correcteur et prix j'ai lu. Le sujet le plus abouti est ici : https://astro.ecuadors.net/celestron-f6-3-reducercorrector-with-dslr-on-c9-25/ extrait : " Correction So, how corrected is the image with the reducer near the nominal distance? We shouldnât expect Edge HD quality flat field from a cheap reducer of course, but is there really an improvement? Letâs look at some corner crops from my test photos with the Canon 600D (APC-S size sensor): The stars are little comets at the edges of the APS-C sensor without the reducer, which is of course not great as the C9.25 doesnât give you a wide field anyway, so you are not going to do much cropping. With the f/6.3 reducer there is a marked improvement at the edges. Still not round stars, a bit elongated, but definitely less coma. However, you have to realize that these would not be the stars that would be at the edge of the non-reduced field, the reducer brings a whole extra 60% of field of view, so another interesting comparison is to see how the stars that would be at the edge of your sensor before the reducer turn out after the reducer. From the third set of crops you can see there is almost no coma left at what is no longer the edge of the reduced field. Not bad. "   ModifiĂ© 23 mai 20242 a par Centrino78
