Posté(e) 29 juin 20241 a Avexiens Depuis plusieurs semaines, je m'escrimais à tenter de faire du guidage avec ma monture VIXEN SXD DeLuxe. Hier soir, ce devait être la sixième fois que je m'y collais. Et à chaque fois, je modifiais les réglages de la monture (via le Starbook) ou de PHD2 (utilisé via l'Asiair). J4abandonnais la partie au moment où mes yeux se croisaient et où la sensation de tourner en boucle devenait lassante. Une séance de débroussaillage avec @peppuccio nous avait permis d'identifier que la clé se trouvait dans le paramétrage de la monture Vixen SXD plutôt que dans celui de l'Asiair. Les symptômes ? Une fois faite la MES (mise en station) et après s'être assurés d'une part que la lunette et la caméra de guidage fonctionnent, et d'autre part qu'une calibration a pu être faite et qu'une étoile guide a été sélectionnée, le guidage commence bien. Mais systématiquement, après un ou deux micro-mouvements de guidage, un mouvement beaucoup plus important a lieu, faisant sortir l'étoile guide du cadre de guidage. Celui-ci s'interrompt alors en indiquant "Star Lost". Je suis revenu de cette séance de tests avec l'intention de tester toutes les possibilités de réglage de la monture via le Starbook pour tous ce qui concerne le suivi sidéral. Qu'est-ce que le Starbook ? C'est un outil Vixen relié, comme l'est une raquette, à la monture. En voici une photo. Cela ressemble à une grosse Gameboy dont les boutons servent à afficher et choisir des menus et options permettant de sélectionner, suivre, guider les objets ciblés. Il est relié à la monture par un câble type RS232. L'originalité est que l'outil dispose d'un grand écran couleur affichant la carte du ciel. Cette carte bouge en fonction de la rotation des axes de la monture. Sur le pavé de gauche, 2 boutons servent à zoomer sur la zone de ciel affichée à l'écran, permettant ainsi un cadrage précis. Le "Zoom+" réduit le champ observé, utile pour un centrage fin. Le "Zoom-" agrandit le champ pour passer rapidement d'une zone du ciel à une autre. Je trouve que les manipulations ne sont pas instinctives mais l'outil fonctionne bien et peut même s'avérer confortable lorsqu'on l'a bien en mains. Le Starbook dispose d'un outil permettant des réglages pour le guidage. D'autres fonctions permettent le réglage du Backlash. Peu au fait de ces notions, j'y allais un peu "à l'aveugle", me disant qu'avec de la persévérance, je tomberais bien sur un ensemble de réglages qui, combinés, aboutiraient à un guidage satisfaisant. La tête dans le guidon, cataloguant les tests pour ne plus faire 2 fois le même, je fatiguais en me disant, soirée après soirée (infructueuses), que je passerais volontiers à un os plus intéressant à ronger. J'en ai parlé sur le groupe Whatsapp AVEX (Sorties) et, suite à une question de @frédogoto qui demandait si j'avais relu le mode d'emploi de la monture, j'ai revisité ce dernier et identifié que la vitesse de rotation des axes de la monture dépendait du réglage du ZOOM. Manque de chance, hier soir, dernière belle soirée avant plusieurs jours, j'étais de sortie et rentrerais sans doute trop tard pour faire de nouveaux tests. Mais la chance était avec moi. Enfin, une drôle de chance puisque ma voiture est tombée en panne après 40km (plus d'assistance de direction), me commandant de rentrer au bercail. A 20h, mon setup était sur ma terrasse, impatient de voir apparaître Arcturus et de procéder à une tentative de calibration avec un réglage du zoom au maximum. La perte systématique de l'étoile guide était peut-être liée au fait que le zoom, en général réglé au minimum, interprétait l'ordre de suivi déclenché par l'Asiair de façon disproportionnée eu égard à un réglage du zoom inadapté. Et c'est effectivement ce qui se passait. Lorsque le guidage est en fonction, le mouvement détecté de l'étoile guide provoque l'envoi d'une impulsion de l'Asiair vers la monture. Mais cette impulsion transite par le Starbook, relié en amont à l'Asiair et en aval à la monture. L'impulsion reçue par le Starbook est interprétée par celui-ci en fonction du niveau de zoom affiché à l'écran. Si le zoom est faible, le mouvement de la monture sera élevé (ex : 1°) ; si le zoom est au maximum, le mouvement sera faible (ex : 1"). Dès la première tentative, le zoom étant réglé au max, les mouvements de la monture étaient devenu cohérents. J'ai lancé une nouvelle calibration qui s'est déroulée conformément aux tutos que j'avais pu visionner sur le guidage via l'Asiair. J'ai fait un Goto sur M51 et lancé successivement des poses de plus en plus longues, jusqu'à 10 minutes. Le meilleur résultat a été obtenu avec une pose de 3 minutes, que voici : Une pose de 180s, prise au 300mm avec un boîtier Canon 6D / Asiair Plus / lunettte guide ZWO 30mm F4 + caméra ASI 120MM mini. Je l'ai ! , mon os à ronger Denis
Posté(e) 1 juillet 20241 a Administrators ,ice. tu peux me faire une photo de la section des branchements des connecteurs de la sphinx ?
Posté(e) 5 juillet 20241 a Administrators ok c'est bien ce qu'il me semblait : tu as un connecteur rj12, tu peux donc connecter en direct ta camera sur le port d'autoguidage et dans mon Souvenir, le guidage devient totalement indépendant du niveau de zoom
Posté(e) 6 juillet 20241 a Auteur Avexiens Dans mon souvenir, avec Joseph, nous avons tenté la connexion directe caméra-Starbook avec le câble rj12, sans résultat positif. Jeudi soir, j'ai fait un test et ai constaté que le guidage recommençait à déc..... J'ai vérifié le zoom, qui était à un niveau moyen. Je l'ai remis à un niveau max et tout est rentré dans l'ordre.
Posté(e) 4 septembre4 sept. Administrators re dans mon souvenir tu a deux type de fonctionnement de la carte, dans l'un de ces deux mode la vitesse d'autoguidage devient indépendante du niveau de zoom
