mereci pour ta response mais non.
1 faut de grosse quantité de béton
2 ça ne resoud pas le souci de dilatation du fer qui avec ou sans beton se dilatera quand même et forcera sur la structure ou se bombera sous l'effet des contraintes
3 je ne saurai pas faire seul
Posté(e) (modifié)
1 Vue l'épaisseur de tes murs, et le peux de contenance des profils siporex pour chainage, avec 1 ou 2 bétonniers cela devrait le faire?
2 Franchement tu te fais des nœuds au cerveau, vue la longueur  de ton cabanon, à mon humble avis la dilatation de ta ferraille c'est pinuts... C'est pas le viaduc de Millau :)
3 Y a quoi de dur à faire du béton????
Si tu as su poser des briques de Siporex, franchement!!!
Mais bon c'est toi qui voit, perso c'est ce que je ferrai en plus cela renforcera le haut de tes murs qui pour l'instant n'ont pas un chainage de maintient ;)
Modifié par grelots
comme indiqué dans mon post, entre hivers et été c'est 1mm sur la partie des rails qui sont au-dessus du siporex et 2.5mm sur la longueur total des rails. je ne suis pas inquiet par la dilatationtotale  (les poteaux en bois de soutien en fin de course les encaisseront sans problème), je suis inquiet pour le siporex qui ne supporte aucune contrainte
22 juin.
j'ai bossé hier toute la journée.
Ponçage. Inintéressant . d'après Ana j'étais tout blanc
le but premier était d'égaliser les briques du haut pour que les rails soient bien a plat.
j'en ai quand même profité pour poncer et ébavurer les joints.
Ensuite, je me suis attaqué à un gros morceau l'assemblage des rails. Purée la corvée....
Donc, pour supporter le poids du toit entre l'obs et les poutres j'ai pris des poutres en acier de 40x40mm x 3m + 4 mm d'épaisseur.
Pour la partie SUR l'observatoire, je me suis contenté des poutres 40x40 x 2m + 1.5 mm d'épaisseur
je ne vous raconte pas le poids des poutres de  de 3m...
la difficulté : assembler les poutres de 2 et 3 m solidement et surtout que ce soit droit.
la poutre "argentée" est la  1.5mm la noire est la 4mm d'épaisseur
avec des chute de la construction de l'ossature du toit j'ai fait un serrage
Puis j'ai soudé
Une fois fini : (je vous garantis que c'est solide)
Essais de positionnement
ouf c'est bien droit
Puis vient le très délicat assemblage avec les cornières
4m + 1 m (je ne voulais pas que tout jointe au même endroit)
avec une particularité : elles sont assez "molles", flexible
je ne vous cache pas que tout seul, ça a été un enfer à bien aligner.
En plus, les 4 m rebiquaient légèrement sur une de leurs extrémités
a la réflexion, cela m'arrange : ça ralentirait le toit en cas d'ouverture un peu trop dynamique
Mais je suis tombé en panne de fil à souder pile à un mètre de la fin.....
j'en ai immédiatement recommandé, je 'l'aurais la semaine prochaine.
En attendant, aujourd'hui, je dois recevoir des bandes de mousse de néoprène de 6mm d'épaisseur pour mettre entre les rails et le siporex. Ça fera une résilience sympas pour absorber vibration et dilatations.
la semaine prochaine, donc : installation du néoprène + finitions de la soudure + fixation des rails + installation de barre latérale + croix de saint andré (je ne suis spécialement optimiste sur ce dernier point, il faudrat sans doute le faire la semaine suivante)
Finalement, je ne vais pas fixer les vis dans les rails, mais plutôt mettre des petites équerres qui elles-mêmes seront soudées aux rails et les vis d'ancrage seront fixées aux équerres. c'était trop compliqué pour moi de faire mon idée originale (bouloner les rails directement sur siporex) d'autant que les cornières était pas assez "haute" pour pouvoir boulonner des trucs entre la cornière et la poutre.
  • J'aime 1
  • Merci 1
sur le conseil de Serge Viellard, j'ai mis une mousse de neoprenne sous les rails
puis j'ai attaqué le soudage des attaches
j'ai enfin essayé et validé que le toit roulait correctement
puis hier soir et ce matin atelier peinture antirouille
la semaine prochaine : seconde couche de peinture antirouille, peinture"normale" et plastifiant en aerosol
remontage des rails,
fixation des rails
Installation des barres latérales
Puis achat et installation de la couverture type bacacier avec face intérieure feutrée (antigpoute)
Nouveau Weeknend sur la Normandie
j'ai fait deux choses :  j'ai ajouté trois barres latérales sur les rails pour les relier entre eux (sur les photo ci dessous vous pouvez en voir que 2)
et je suis allé acheter du bacacier pour la couverture.
on m'avait conseillé d'en prendre avec une couche de feutre à l'interrieur , il parait que ça fait "antigoute" quand il fait froid, mais je n'en ai pas trouvé, j'ai donc pris du normal
j'ai été tres supris par le poids (c'est asser lourd en fait)
puis j'ai testé le positionnement
ça va le faire
il va y avoir un truc délicat a faire : fixer les toles sur cette section qui n'est pas a plat par rapport à la tôle
on m'a donné quelques bons conseils dont le plus efficace : souder une section carrée au-dessus sui serait "à plat" mais pour toutes sortes de raisons, je préfère utiliser cette méthode en dernier recours, sin je percerai des "pretrous" avec un foret relativement fin solution privilégiée pour le moment
j'ai testé le perçage. on va pas dire que ça rentre tout seul, mais on y arrive
la suite le weekend prochain
nouvel update.
j'ai posé les toles du bacacier. j'ai utilisé un petit foret pour métaux pour pré percer les trous et faciliter le travail
pour percer sur l'angle du profilé du bas j'ai fait ce petit bricolage qui a bien aidé mais c'est resté extrêmement difficile
mais rien d'irrestistible
voila la photo des toles
 il faut que je rajoute quelque vis encore sur la partie basse (la plus difficile)
enfin pose de faitière :
La semaine prochaine pose du toit (presque 80kg) sur les rails. je vais être aidé par des Avexiens :)
Voila des avexiens Sympas sont venus prêter main forte pour soulever l'imposant toi. On était pas de trop à 4
le toit est en place
Avec le télescope en place
Honnêtement, les 4m² de l'observatoire ne sont pas de trop quand le télescope est au méridien (photo à venir)
j'ai fini par conceptualiser un système anti soulèvement que je vais m'empresser de mettre en œuvre
En attendant, j'ai fait une première sécurisation très grossière (j'en conviens)
