Galaxie NGC5350 au MakNewton
Hello
Grâce à l'ami, @peppuccio j'ai enfin (un peu) mieux compris NINA. et j'ai donc pu l'utiliser durant deux nuits et dormir pendant les shoots
Du coup j'ai envoyé 14 h 52 min sur deux nuits.
446 pose de 120s , player one, gain 150, refroidie à -25°C au MAK NEWTON MN190 f5.3
au rayon des galères : les flats. Trop forts, il surcorrigeait, j'ai fini par créer un offset artificiel pour éviter la surcorrection (mais il fallut 27 itérations pour trouver la bonne valeur). mais après mon image était toute bleue (et un bleu "bien énervé") trèshttp://www.astrosurf.com/topic/182670-galaxie-ngc5350-au-maknewton/ chiant.
du coup je me suis passé de flat
traitements :
  • WWBPP sous PixInsight,
  • NoiseX,
  • BlurX,
  • StarNet V2++,
  • GHS sur la starless,
  • StarStretch sur les etoiles,
  • saturation sur la starless,
  • courbe puis ScreenStar (remplacement),
  • export vers Photoshop,
  • ajout info header,
  • mini ajustements sur les courbes et les couleurs
Si vous avez le temps / l'envie, passez la voir sur astrobin http://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/smile.png  https://www.astrobin.com/ektgt9/
Good job, j'ai été étonnée par le halo particulier sur l'étoile puis j'ai vu sur ton post astrosurf que une parle de croix de malte 😅
Je comprends que la formule du mak newton soit pénible mais si tu te lances dans des images à 14h de poses il va falloir que tu choisisses soigneusement tes cibles et passer ton chemin si des étoiles gênantes sont dans le champs, car moi moi ça fiche en l'air l'image en entier... je ne vois que ça ...
