NGC4151 (Œil de Sauron) et NGC4145 - Quervex 2026
Au Quervex avec deux optiques différentes, un C11@F4 (Merci @LaurentA pour le prêt du réducteur) et un TSA102@F6.
Le but de cette cible est d'identifier un problème avec le C11 (Optiques mal alignées, malgré une collimation sur une étoile et le back focus du réducteur doit être bien plus loin que annoncé par le constructeur).
L'image avec la TSA: environ 120 x 120s en Luminance et 40 x 120s en RGB
L'image avec le C11: 40 x 60s en Luminance et 40/20/15 x 60s R/G/B
Le prétraitement en L montre bien les défauts (avec du tilt) à corriger, je pense aussi que la MAP n'était pas optimale dus à ces défauts:
Si vous connaissez une personne qui à un Hotech pour SC et qui veux le prêter, je suis preneur!
J'ai refais un traitement de la TSA
Modifié par supaii
il y a une heure, supaii a dit :
Très joli réalisation Olivier !
Je suis intrigué par le halo rouge autour de l'étoile sous l'œil de sauron et de même mais en bleu pour l'étoile au dessus NGC 4115. Bien que cela doit être juste qu'elle diffuse bien avec une lunette ?
Modifié par LduAstro
Je devrait faire un tri plus stricte, il doit y avoir des passages nuageux.
il y a une heure, frédogoto a dit :
nan, ça ne va pas. le fond ciel rouge les trace de sat...
reduction de bruit a taquet et blur x au taquet, ça se voit trop
tu utilise quel algo pour la rejection ?
tu as la bdr sous la main ?
Pour l'algo c'est du Winsorized avec une rejection ± 0.05% (Low et High)
le lien vers les BDR:
https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/apps/files/files/45245?dir=/Images/Supaii%20%28olivier%29/NGC4151
