L'image de @LM1995 m'a inspiré pour faire celle que je vous propose aujourd'hui.
J'ai changé le cadrage pour avoir la nébuleuse du Poisson Pourri en plus 😉
Setup : Sony A7s - Canon 400mm f2.8 - filtre Optolong L-Pro
images : 320 x 180s soit 16h.
Astrobin
Présentation par Chat GPT :
🦈 LDN 1235 « Dark Shark » & LDN 1251 « Rotten Fish »
Je vous présente ma dernière image consacrée à un champ particulièrement intéressant de la constellation de Céphée, avec deux nébuleuses sombres aux formes assez évocatrices : LDN 1235, la nébuleuse du Requin, et LDN 1251, surnommée la Rotten Fish Nebula.
🌌 À propos de cette région
Ces deux objets font partie d'une vaste région de nuages moléculaires et de poussières interstellaires dans Céphée.
Contrairement aux nébuleuses en émission classiques, les nébuleuses sombres ne brillent pratiquement pas par elles-mêmes. Elles se manifestent principalement en absorbant et en masquant la lumière des étoiles situées en arrière-plan.
C'est justement ce qui rend ce type de cible particulièrement intéressant… mais aussi assez difficile à photographier.
LDN 1235 est surtout remarquable par sa silhouette de requin. La région comporte également les deux nébuleuses à réflexion bleutées vdB 149 et vdB 150, éclairées par des étoiles chaudes proches.
À proximité, LDN 1251 présente une structure beaucoup plus diffuse et complexe. Son surnom de Rotten Fish vient de sa forme qui évoque effectivement un poisson dans ce vaste champ de poussières.
Fabrice.
on dirait que mon image est passée inaperçue 😭
Fabrice, c'est très réussi j'aime beaucoup bravo
Fabrice,
il y a 2 ans, j'avais fait le Rotten fish en close up avec le C14 : ici
il y a 15 minutes, CCDOBS a dit :
Fabrice,
sympa avec les petites galaxies !
C'est bien beau !
En regardant en taille 100%, on voit des halos autour de pas mal d'étoiles et selon les cas la "soustraction" sur le fdc => Déconvolution ou Sharpen un peu trop fort.
Je vais regarder si ça vient de BlurXterminator ou de StarXterminator car je ne fais rien d'autre ensuite.
A savoir aussi que mon objectif photo n'aide pas à avoir des étoiles rondes dans les coins et que la couche bleu à tendance à être décalée dans les coins
Nouvelle version avec 6h30 de pose en plus, soit environ 22h au total.
j'ai toujours des problèmes de halo noir autours de certaines étoiles 😕
Modifié par FHoTo
Il y a 18 heures, FHoTo a dit :
en fait c'est ma couche bleue qui est déformée dans les coins :
en haut à gauche
en bas à gauche
en bas à droite
je n'arrive pas à corriger sauf en utilisant le pinceau dans Photoshop...
une idée pour corriger ce défaut dû à l'optique (il me semble) ?
et c'est quoi ce truc de chaque côté de l'étoile ?
Salut Fabrice, pour tes étoiles, tu fais bien un BlurX en mode "correct Only"
Comme toujours, l'apport des poses supplémentaires est bénéfique
