Topic Unique : les logiciels astro
Salut : je vous propose de regrouper içi vos trouvaille de logiciel astro
pour mémoire ce fil n'est la que pour la présentation des logiciels. pas pour des question d'utilisation ou du support.
si vous avez de question ou des doutes, merci de poster directement un nouveau sujet dans discutions générale
Pour commencer Nico nous a parlé d'equinox6 hier
apres vérification : il n'est que pour mac..... donc pas pour 93 % d'entre nous
en revanche j'ai trouvé tout à l'heure un drôle de logiciel de guidage "metaguide"
http://www.pixelsetphotons.com/index.php/Logiciels/Autoguidage/Metaguide.html
il permet d'une part la collimation au "poil" de l'optique même avec turbu grace a un système de reconstruction de la tache d'airy
et en outre permet l'autoguidage de manière optimisé, avec rejet de la turbu !!!!
http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/index.html
voici pour commencer une page d'un site belge bien connu des possesseurs de Pl1-m et autres QHY-XXXX
Je me souviens que j'avais pas mal galérer pour trouver le plugin pour ma Pl1-m pour guidemaster notamment... alors voilà :
http://www.astrosoft.be/
edit admin : le lien ci dessus est mort. PASA †
sylvain
ah ouais pour les fana de pda et pocket pc etc...
un site où il y a le fameux tayoukei et bien plus...
http://www.alfcen.com/pocket/index.html
sylvain
  • 1 month later...
pour les afiocionados de la pomme, j'ai vu qu'il existe un petit logiciel super:
Equinox 6 de Microprojects. (http://www.microprojects.ca/index.html)
Le fin du fin de ce star map c'est qu'on peut directement piloter sa monture depuis son Ipod ou Iphone en Wifi.
http://www.star-map.fr/?telescope
Dommage que pour le moment Starmap ne fonctionne qu'avec Equinox6.
http://www.star-map.fr/?films
  • 3 months later...
J'ai trouvé ça grâce à la liste ASA....je ne connaissais pas et j'ai pas encore testé; mais ça à l'air intéressant:
Escalibrator: in soft pour équilibrer les canaux RGB....prometteur n'est pas ?
Surtout quand on regarde ça :
(http://afesan.es/user/cimage/TRIO-FINAL-PUBLICAR--4.jpg)
une image d'Antonio Sanchez (Espagne avec un ASA 12, AP900 et STL 11k)
Voici le lien: (http://bf-astro.com/eXcalibrator/excalibrator.htm)
Michel
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Pas tout a fait un logiciel astro
mais le logiciel le plus must have
RightLoad
met votre serveur FTP à un clic droit de votre machine
je m'explique
RightLoad est un utilitaire qui vient s’ajouter dans votre menu contextuel Windows ( clic droit sur une icône), et qui permet d’un clic d’envoyer n’importe-quel fichier sur le serveur FTP de votre choix. !
Au lieu d’avoir à ouvrir un logiciel de FTP juste pour envoyer quelques images par exemple, vous faites un clic droit sur un fichier, vous sélectionnez votre serveur FTP (que vous aurez préalablement paramétré avec vos identifiants) et hop, RightLoad se charge du reste, en posant délicatement votre joli fichier dans le répertoire que vous aurez indiqué.
Mieux : RightLoad génère également des vignettes de vos photos en .jpg et vous fournit également une liste des liens directs vers les fichiers envoyés. Vous n’avez plus qu’à copier un lien pour l’insérer dans la page web de votre choix et ainsi afficher le fichier souhaité.
téléchargement : http://rightload.org/
c'est pas fini : il propose directement de lien vers les hebergeur gratuit d'image !
plus aucune excuse popur ne plus vous faire suer a nous exposer vos croutes :D:P
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
sur cette page y'a plein de logiciel sous forme d'addon et ou plugnin dédidé au dithering et a la manip des PIC IRIS
Download PICTools
PICTools is a software tool designed for users of the astronomical image processing IRIS in order to better exploit the signal coming from the calibrated and registered frames for further image processing by other software programs, like PixInsight LE or Photoshop.
Because IRIS works with signed integers, while normally other image processing software use unsigned integers, it is very difficult to export an image unless you use the very expensive Photoshop. So I started to write this program, which in the further release was expanded in order to provide some extra features, working in full 32-bit mode.
Features
Converts a PIC file into a 16 bit TIFF file suitable for post processing
Average stack of a set of PIC files into a 32 bit TIFF file
Sigma-Clip stack of a set of PIC files into a 32 bit TIFF file
Stretch asinh of a 32-bit TIFF file output by PICTools in a new stretched 32bit TIFF file
Image colour balancing
trad.Dither master est un utilitaire qui créé un lien entre EosUtility ou DlsrShutter (logiciel chargé de prendre les photos) et Phdguiding. La fonction principale de dithermaster et donc de créer automatiquement un décalage de quelques pixel sans intervention humaine entre les acquisition en ciel profond
DitherMaster - Dithering for Everyone
Download DitherMaster for Canon EOS Utility
Download DitherMaster for DSLR Shutter
DitherMaster for Astroclick
DitherMaster for Maxim DL (Beta version)
  • 2 months later...
ce n'est pas un logiciel d'astro
MAIS il est tellement bien foutu et utile que je souahite vous le faire partager
il s'agit de WinDirStat
c'est un logiciel qui permet _ entre autre _ de visualiser tous vos fichier et les taille relatives qu'ils occupent
les gros cube ci dessus sont tout simplement les gros fichiers
en cliquant sur un cub on a tout de suite le nom, la taille et le type de fichier dont il s'agit;
ainsi j'ai pux faire sur mon 122Go d’espace disque ultra rapidement car j'avais une foultitude de gros vieux fichier don je ne me sert plus qui son oublié dans un coin obscur de mon PC...
téléchargement gratuit http://windirstat.info/
traduction : http://windirstat.info/translations.php
attention : ayez la main légère: si vous avez un doute n'effassez pas le fichiers...
attention également avec les fichier programes.... (.sys .dll .exe etc...)
marche de W98 à se7en et marche aussi sur les lecteurs reseau, mappé ou non !!!!
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Pour ceux qui utilisent un GPS pour initialiser leur soft Astro avec les coordonnées courantes et ... qui l'oublie -taré-
Il est possible d'utiliser son téléphone s'il contient un GPS et s'il est en Symbian s60 pour le transformer en GPS Bluetooth
http://www.clubic.com/telecharger-fiche251100-symarctic-extgps.html
salut
un outils plutot sympatique pour qualifier sa monture sur les http://Erreurs Périodiques (EP):
PECprep (le nom est un moyen)
http://eq-mod.sourceforge.net/pecprep/index_fr.html
il est compatible avec les softs suivant
perecorder, MetaGuide, Stark Labs PHD, Guidemaster, K3CCDTools, MaxImDl, AstroArt, CCDSoft
(notez l'absence d'IRIS)
et surtout ces données peuvent être intégrée à Eqmod pour faire une correction d'Ep permanente
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Ce n'est pas vraiment un logiciel quoique EQMOD est quand même largement utilisé dans les milieux autorisés alors j'ai pensé vous mettre en ligne 2 ou 3 petites choses qui ont disparu de la toile et notamment le site complet de l'auteur sur lequel j'ai pu récupéré ces éléments. Et oui, Pixeletphotons étant actuellement hors ligne, j'ai fait une compilation ici : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2640
  • 1 month later...
  • 1 month later...
'Peut pas , pas autorisé ... :((
Seb.
Désolé Seraphin.
Nous mettrons le lien quand le logiciel pourra être diffusé.
  • 4 months later...
Voici un autre logiciel qui m'a l'air intéressant :
http://www.mainsequencesoftware.com/
Au paravant il y avait un sequenceur pour Nebulosity2. Aujourd'hui le logiciel est un tout intégré qui gère l'acquisition, le séquencement, l'autofocus, le guidage (Phd link et d'autre)
C'est un peu comme le logiciel de Laurent mais en plus design.
Il est compatible avec de nombreuses marques :
J'ai téléchargé ce logiciel, mais impossible de le faire démarrer. Quand je clique sur l'icone .exe, il dit qu'il faut avoir Ascom6. Ors, j'ai bien la dernière version d'Ascom sur mon ordi. Alors, je necomprends pas...
Une idée? (je précise que je ne l'ai pas acheté, puisqu'il y a une version d'essai de 45 jours).
Merci pour vos lumières!
aries51
Je ne suis pas sous Seven, mais avec windows XP Professionnel version 2002 Pack 3.
aries51
tu as l'air d'avoir installé Sequence Generator: comment as-tu fais, n'as-tu pas eu le même problème que moi ?
A moins que tu ne l'aies acheté !
aries51
non je ne l'ai pas installé. Je me tâte : 99$ c'est quand même pas donné et j'ai pas Ascom 6 sur mon pc portable.
Eh! bien moi j'ai Ascom 6 et je n'arrive pas à le faire fonctionner!
aries51
  • 7 months later...
salut
cette fois je vous propose un logiciel sans rapport direct avec l'astro, mais qui peut bien servir, pas seulement pour l'astronomie
il s'agit de Terminals
terminals est un logiciel (gratuit) de prise en main a distance (PMAD)
comme peux l'etre VNC, Citrix our encore le protocole interne microsoft (de loin le plus efficace)
alors pourquoi un nouveau logiciel de PMAD ?
simplement parce que celui ci fait TOUT a la fois !!!
il prend en charge les protocoles suivants :
Windows remote desktop (RDP)
VNC
VMRC
SSH
Telnet
RAS
ICA Citrix
HTTP and HTTPs based viewers (cad dir logmein teamwiever pour les plus fameux)
et surtout, les plus fun : il fonctionne par onglet : vous pouvez prendre le controle d'un PC dans un onglet et une autre machine dans une autre :)
pour info on en est à la V2 mais la v3 ne devrait pas tarder à sortir
