- Dernière heure
M98 au MN190 + PlayerOne ARES-C IMX533
Pas besoin d'IA pour cela. Il suffit d'aller à l'heure où l'incident s'est produit... et après c'est assez lisible.
Merci @peppuccio j'ai fait analyser les logs par ChatGPT (y'a vraiment une chiée d'infos) c'est la safety monitor due à la météo et un mauvais paramétrage du taux de la couverture nuageuse qui a provoqué "l'incident"
- Aujourd’hui
Tu as regardé dans le log NINA ce qui l'a fait s'arrêter? Sinon pas mal du tout malgré la lune...
peppuccio a commencé à suivre M98 au MN190 + PlayerOne ARES-C IMX533
Dans le but d'accumuler de l'expérience avec NINA j'ai quand même joué avec M98 en dépit d'une lune bien présente (premier quartier, haut dans le ciel) je suis parti sur la séquence que @peppuccio m'a aidé à écrire, mais cette fois-ci ça a été chaotique : Tout a bien commencé mais Nina a arrêté la séquence, a parqué le télescope et réchauffé la caméra… après une pause j'ai perdu presque 2 heures avant que je ne m'aperçoive de la connerie et sois de nouveau opé pour le reste de la nuit.... Je crois que NINA n'a pas "kiffé" la lune. donc M98 au MN190 + PlayerOne ARES-c IMX 533 un peu plus de 300 images, mais fortement impacté par le fond de ciel lunaire 120s x 320i gain 150 offset 0 Gros soucis avec la flats qui soit surcorrige, soit sous-corrige, avec en prime des poussières plus tout à fait à la même place. et les conditions de shoot
frédogoto a commencé à suivre M98 au MN190 + PlayerOne ARES-C IMX533
- Hier
🌌 Présentation de l’image Voici une image de la nébuleuse de la Tête de Cheval (Barnard 33), réalisée en LRGB avec ajout de couches Hα et OIII. 🔭 Contexte astrophysique Située dans la constellation d’Orion, cette nébuleuse obscure se détache en silhouette devant le rideau rouge d’hydrogène ionisé IC 434. Ce contraste marqué entre poussières froides et gaz ionisé en fait une cible emblématique du ciel d’hiver. 🎨 Choix de composition et traitement Le signal Hα a été utilisé pour renforcer la structure et le contraste de cette région riche en gaz, tandis que la couche OIII, plus discrète, apporte une contribution subtile dans certaines zones, révélant de légères variations dans l’ionisation du milieu. Le traitement vise à conserver un équilibre entre rendu naturel (LRGB) et mise en valeur des structures faibles grâce au narrowband. Un travail particulier a été apporté à la luminance afin de faire ressortir les détails dans la tête du cheval et les volutes environnantes, tout en gardant un fond de ciel progressif et homogène. ✨ Gestion des étoiles Les étoiles ont été légèrement atténuées afin de mieux mettre en valeur la nébuleuse, sans altérer l’aspect naturel du champ. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Copyright: ChatGPT Prompts: pourrais-tu me donner du contexte pour commenter une image de M81-M82 el LRGB Ha pour un forum d'astronomie? Avec un peu de retard on sort cette image faite en une seule nuit le 28 décembre dernier. Comme à chaque fois pas mal d'itérations pour trouver le bon équilibre des couleurs (à nos yeux) et faire ressortir les détails qui ne manquent pas sur ce champs très connus. A vos commentaires. Team Dora
Galaxie NGC5350 au MakNewton
frédogoto a commencé à suivre NGC4631 et NGC 4656 - Galaxies de la Baleine et de la crosse et Galaxie NGC5350 au MakNewton
- Avant
Beaucoup de détails et de belles couleurs, joli champ ! C'est rigolo les étoiles brillantes à l'hyperstar 😊
🌀 NGC 4631 — la galaxie de la BaleineType : Galaxie spirale barrée, vue presque par la tranche. Distance : Environ 16 à 30 millions d’années-lumière. Taille apparente : 15 minutes d’arc de long (≈ moitié du diamètre lunaire). Caractéristiques : Vue de profil, son disque apparaît ondulé, traversé de veines de gaz, de poussière et de régions de formation d’étoiles. Son halo émet en rayons X et en ondes radio, signe d’une activité intense : explosions de supernovas et puissants vents galactiques soufflant du centre. À côté d’elle se trouve NGC 4627, une petite galaxie elliptique naine gravitationnellement liée à la Baleine, dont les interactions créent des ponts de matière et des queues de marée. 🏒 NGC 4656 — la galaxie de la Crosse de hockeyType : Galaxie irrégulière déformée par les forces de marée. Particularité : Ce qu’on appelle la “crosse” est en réalité un système double : NGC 4656 forme le manche. NGC 4657, plus compacte, correspond à la tête ou lame de la crosse. Ces déformations proviennent probablement d’une interaction gravitationnelle directe avec NGC 4631, qui a tiré sur son disque et engendré des courants de matière. (futura-sciences.com, astrosurf.com) 🌌 Contexte astrophotographiqueCes galaxies se trouvent dans une même région du ciel, assez serrée pour être captée ensemble dans un télescope à champ moyen (entre 500 et 1000 mm de focale). Astrophotographiquement, l’intérêt du duo réside dans : Le contraste entre la forme élégante et allongée de NGC 4631 et la structure tordue de NGC 4656. Les couleurs bleutées des régions de formation stellaire actives. Les ponts de gaz ténus qui relient parfois les deux, visibles sur les images à longue pose prises sous un bon ciel. C’est un couple emblématique illustrant les effets de l’interaction gravitationnelle entre galaxies. ✨ Détails techniquesC11 Edge en mode Hyperstar F/D 2 154 Poses de 2 minutes avec un filtre Triband Antlia Nuit du 09/04/2026 Traitement Pixinsight
nouveau tuto gerer, editet et archver ses sequences et prise de ue astro
Merci Bruno, je ne sais pas si tu a vu car ton message semble concomitant, mais j'ai fait un petit update de la proc (il y a un exemple et une capture d'écran qui ont été ajoutés)?!
sympa ce tuto, merci Frédo
bonjour Je viens de terminer la rédaction de deux petits tutos pour vous aider a optimiser vos fichiers astro https://avex-asso.org/BookStack/public/books/gerer-editer-archivers-ses-prises-de-vue c'est pas la partie la plus drôle de l'astro, mais c'est vraiment important pour s'y retrouver.
IC 405 - Nébuleuse de la Flamme
Sauf erreur de ma part les logs de la MAP existent sans le plugin HOCUS FOCUS. Pour le projet DORA nous l'avons installé mais après quelques nuits nous nous sommes aperçus qu'il avait du mal à trouver la HFR du dernier point le plus éloigné du focus ce qui fichait en l'air tous les calculs. En tout cas avec la FSQ l'autofocus normal fonctionne mieux. Par contre avec des setup où la forme des étoiles est plus complexes (exemple SCT) il semble donner de meilleurs résultats.
- IC 405 - Nébuleuse de la Flamme
c'est vrai que le plugin n'est pas indispensable, mais il fait ça tellement bien est surtout, comme il tient des logs, les courbes peuvent être analysées via un autre plugin et donc commencer à fabriquer une mise au point qui varie toute seule (sans boucle de "retour") en fonction de la temp. mais pour ça il faut un système bien carré, avec peu de jeux, et de la reproductibilité.
si tu utilises NINA, c'est "facile" tu lui demandes : de refaire la map tous les 1 ou 2°C et ou de refaire la map dès que la FWHM augmente et ou de refaire la map toutes les N minutes c'est des options dispos dans le séquenceur avancé avec le plugin Horus Focus. j'ai pas la capacité technique dans l'immédiat de te faire un tuto avec capture d'écran. si tu utilises d'autres logiciels, en général c'est quelque chose de faisable également, mais je n n'ai pas forcément la connaissance pour t'aider.
