  1. Aujourd’hui
  2. Bien le bonjour, Le 2ème objet fait durant le Gevex 32 est M13. Il s'agit de la 3ème fois que je réalise cet objet. La 1ère en 09/2020, la 2ème en 05/2023. Sky Watcher 150/750 sur EQ6 Canon 2000D - 55 x 180s - ISO 100 Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC Dark - Offset - Flat : 25 - 125 - 50 Traitement Siril - Photoshop
  3. il manque sans doute la premiere patire de cette histoire car j'ai rien pigé
  4. c'est somptueux et parfaitemnt traité
  5. Hier
  6. Merci beaucoup Joseph😊 j'ai changé de process sur mes étoiles pour à la fois contenir un peu mieux les halos bleus inhérents à cette config optique tout en augmentant la saturation des couleurs mais sans tomber dans l'excès de beaucoup d'images sur les forums. j'utilise maintenant le script Combineimages dans pix une fois les halos réduits avec le script de Seti Astro. Le Combineimages permet de "doser" le poids du starless vs les stars et aussi de jouer sur la "Vibrance" des images ce qui permet d'augmenter/réduire le contraste respectif. Avant j'utilisais les types de calques dans PS, mais c'est au final moins souple que le script de Pix Et aussi, StarXterminator en mode linéaire permet de de ne pas récupérer des étoiles à la couleur altérée par les nébuleuses dans lesquelles elles sont noyées sur la Starry image . Désolé pour ceux qui n'utilisent pas Pix, je ne connais pas Siril
  7. La dernière semaine
  8. Moi je dis baravo! Pour avoir titillé cet objet à astroguindaine sous un très bon ciel je suais à quel point il est faible. Le faire sortir ainsi en 5 heures c'est très fort. En plus pour une fois tes étoiles ne me dérangent pas...
  9. Ta seconde version est bien meilleure.
  10. peppuccio a commencé à suivre M13 au C14H
  11. peppuccio a répondu à un(e) sujet de CCDOBS dans Photographies - galerie
  12. frédogoto a posté un évènement du calendrier dans Calendrier AVEX
    jusqu’à
    gevex 34
  13. frédogoto a posté un évènement du calendrier dans Calendrier AVEX
    jusqu’à
    gevex 35
  14. sur ce sujet je suis d'accord avec Mathis, mais rien n'empêche de faire une seconde prise de vue avec les etoiles nette et les telescope flou, ça peut etre marrant
  15. tu as raison, j'ai fait un version plus claire sur astrobin. c'est le soucis de travailler avec des ecran avec une bonne dynamique, c'est que le retour a l'ecran classique fait un peu mal
  16. frédogoto a répondu à un(e) sujet de CCDOBS dans Photographies - galerie
  17. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Guillaume1000R dans Photographies - galerie
  18. welldone ! Mais pour un cheval bleu, on cherche un peu le bleu
  19. oui si ça brille trop réduit le temps de pose. après, nous on ne fait pas de photométrie, donc si tu crames les etoiles brillante, tu n'en a rien à f..... n'oublie pas la règle des trois sigmas en Normandie par beau temps et sans lune cette valeur approche des 90s à 1600 iso 🔹 Rappel : qu’est-ce que σ (sigma) ?Quand on prend une image astronomique (par exemple un flat, un dark, ou une brute du ciel profond), il y a du bruit (bruit thermique, bruit de lecture, bruit de ciel…). Ce bruit suit généralement une distribution gaussienne (courbe en cloche) autour d’une valeur moyenne. σ (sigma) est l’écart-type de cette distribution : il mesure à quel point les valeurs s’écartent en moyenne de la valeur centrale. 🔹 La règle des trois sigmaDans une distribution gaussienne : 68 % des valeurs sont dans ±1σ 95 % dans ±2σ 99,7 % dans ±3σ 👉 Donc, une valeur qui dépasse 3σ par rapport à la moyenne a seulement 0,3 % de probabilité d’appartenir au bruit aléatoire. Autrement dit, c’est probablement un signal réel (une étoile, une nébuleuse, un objet faible), et non du bruit. 🔹 Application en astrophotographieRejet de pixels aberrants (cosmiques, hot pixels, satellite) Lors de l’empilement, les logiciels (DeepSkyStacker, PixInsight, Siril…) utilisent souvent une rejection sigma-clipping : → On calcule la moyenne et l’écart-type pixel par pixel sur la pile d’images. → Tout pixel qui s’écarte de plus de 3σ de la moyenne est rejeté comme aberrant. → Résultat : les pixels parasites disparaissent sans altérer les étoiles. Détection de signal réel En traitement d’image, on peut considérer qu’un pixel ou une zone qui dépasse 3σ au-dessus du bruit de fond contient un signal astronomique réel (étoile faible, détail d’une nébuleuse). Cela sert en photométrie et en détection d’objets faibles. 🔹 Intérêt concretNettoyage automatique des images sans devoir supprimer manuellement chaque pixel parasite. Augmente la fiabilité des détections d’objets faibles (on distingue mieux ce qui est réel de ce qui est bruit). Optimise le rapport signal/bruit (SNR), ce qui est crucial pour sortir les détails faibles des objets du ciel profond. 👉 Pour résumer : en astrophoto, la règle des 3σ sert à séparer le vrai signal du bruit aléatoire, et elle est surtout utilisée dans les algorithmes de rejection sigma-clipping pour obtenir des images propres et exploitables.
  20. Voici une 2ème version de NGC6888 en y éteignant les étoiles (est-ce que j'ai trop éteint ?)
  21. Merci à vous, du coup pour la sensibilité, vous me conseillez de rester dans les 1600 ISO quelque soit le temps de pose ? Peut etre cela est dépendant de la magnitude de l'objet car habituellement je mettais systématiquement 30s/1600ISO
  22. Moi je dis :bravo Mathis ! Pour une première image en CP, elle est très réussie. 🙏
  23. hola c'est bien bien joué. au nom officiel du catalogue, je préfère le nom vernaculaire de l'objet : les dentelles du string et histoire d'etre relou le logo de dora IA making déjà vu 50000 fois... bof
  24. oui,tu fais bien car a 100 iso le bruit de lecture est considérable et noie les signaux faibles
  25. Hello, Pour ce qui est de la collim, j'ai fait au mieux car même avec des nouvelles piles dans le laser de collimation elles n'ont pas durées longtemps (donc c'était très rapide). J'ai choisi ISO 100 car c'était la première fois que j'allais au delà de 30s de pose, donc j'ai diminué la sensibilité pour augmenter jusqu'à 300s mais je prends note pour les prochaines fois ;-)
  26. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de Guillaume1000R dans Photographies - galerie
  27. Salut Mathis, Belle prise compte tenu du matériel Pourquoi ISO 100? si c'est pas une limite de l'appareil, cela mériterait plus de sensibilité, disons 1600; même si le bruit monte, on s'en affranchit au traitement je rejoins Jospeh et Frédo quant aux commentaires
  28. Avant
  29. ma proposition on voi que c'est du Canon.... ^^ full : https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/apps/files/files/41117?dir=/Images/Mathis/Ciel%20Profond/2025&openfile=true ne charhe pas le bleu, y'en a pas... mais vu le matériel utilisé moi je dis Bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quelques remarque .... banding canon marqué collimation et / ou distance au correcteur à revoir
