  1. Dernière heure
  2. Good job, j'ai été étonnée par le halo particulier sur l'étoile puis j'ai vu sur ton post astrosurf que une parle de croix de malte 😅
  3. Aujourd’hui
  4. Hello Grâce à l'ami, @peppuccio j'ai enfin (un peu) mieux compris NINA. et j'ai donc pu l'utiliser durant deux nuits et dormir pendant les shoots Du coup j'ai envoyé 14 h 52 min sur deux nuits. 446 pose de 120s , player one, gain 150, refroidie à -25°C au MAK NEWTON MN190 f5.3 au rayon des galères : les flats. Trop forts, il surcorrigeait, j'ai fini par créer un offset artificiel pour éviter la surcorrection (mais il fallut 27 itérations pour trouver la bonne valeur). mais après mon image était toute bleue (et un bleu "bien énervé") trèshttp://www.astrosurf.com/topic/182670-galaxie-ngc5350-au-maknewton/ chiant. du coup je me suis passé de flat traitements : WWBPP sous PixInsight, NoiseX, BlurX, StarNet V2++, GHS sur la starless, StarStretch sur les etoiles, saturation sur la starless, courbe puis ScreenStar (remplacement), export vers Photoshop, ajout info header, mini ajustements sur les courbes et les couleurs Si vous avez le temps / l'envie, passez la voir sur astrobin http://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/smile.png https://www.astrobin.com/ektgt9/
  5. jol champs. Attention les galaxie sont un peu vertes/turquoise...
  6. Hier
  7. Bravo Bruno, pas si courant de tirer le portrait de ces 2 magnifiques galaxies . En tout cas c'est joli et il semble y avoir encore du signal à faire apparaitre . comme on ne peut pas zoomer sur l'image, on ne voit surement pas toute la richesse de détail
  8. La dernière semaine
  9. Beaucoup de détails et de belles couleurs, joli champ ! C'est rigolo les étoiles brillantes à l'hyperstar 😊
  10. Avant
  11. 🌀 NGC 4631 — la galaxie de la BaleineType : Galaxie spirale barrée, vue presque par la tranche. Distance : Environ 16 à 30 millions d’années-lumière. Taille apparente : 15 minutes d’arc de long (≈ moitié du diamètre lunaire). Caractéristiques : Vue de profil, son disque apparaît ondulé, traversé de veines de gaz, de poussière et de régions de formation d’étoiles. Son halo émet en rayons X et en ondes radio, signe d’une activité intense : explosions de supernovas et puissants vents galactiques soufflant du centre. À côté d’elle se trouve NGC 4627, une petite galaxie elliptique naine gravitationnellement liée à la Baleine, dont les interactions créent des ponts de matière et des queues de marée. 🏒 NGC 4656 — la galaxie de la Crosse de hockeyType : Galaxie irrégulière déformée par les forces de marée. Particularité : Ce qu’on appelle la “crosse” est en réalité un système double : NGC 4656 forme le manche. NGC 4657, plus compacte, correspond à la tête ou lame de la crosse. Ces déformations proviennent probablement d’une interaction gravitationnelle directe avec NGC 4631, qui a tiré sur son disque et engendré des courants de matière. (futura-sciences.com, astrosurf.com) 🌌 Contexte astrophotographiqueCes galaxies se trouvent dans une même région du ciel, assez serrée pour être captée ensemble dans un télescope à champ moyen (entre 500 et 1000 mm de focale). Astrophotographiquement, l’intérêt du duo réside dans : Le contraste entre la forme élégante et allongée de NGC 4631 et la structure tordue de NGC 4656. Les couleurs bleutées des régions de formation stellaire actives. Les ponts de gaz ténus qui relient parfois les deux, visibles sur les images à longue pose prises sous un bon ciel. C’est un couple emblématique illustrant les effets de l’interaction gravitationnelle entre galaxies. ✨ Détails techniquesC11 Edge en mode Hyperstar F/D 2 154 Poses de 2 minutes avec un filtre Triband Antlia Nuit du 09/04/2026 Traitement Pixinsight
  12. Merci Bruno, je ne sais pas si tu a vu car ton message semble concomitant, mais j'ai fait un petit update de la proc (il y a un exemple et une capture d'écran qui ont été ajoutés)?!
  13. sympa ce tuto, merci Frédo
  14. bonjour Je viens de terminer la rédaction de deux petits tutos pour vous aider a optimiser vos fichiers astro https://avex-asso.org/BookStack/public/books/gerer-editer-archivers-ses-prises-de-vue c'est pas la partie la plus drôle de l'astro, mais c'est vraiment important pour s'y retrouver.
  15. Sauf erreur de ma part les logs de la MAP existent sans le plugin HOCUS FOCUS. Pour le projet DORA nous l'avons installé mais après quelques nuits nous nous sommes aperçus qu'il avait du mal à trouver la HFR du dernier point le plus éloigné du focus ce qui fichait en l'air tous les calculs. En tout cas avec la FSQ l'autofocus normal fonctionne mieux. Par contre avec des setup où la forme des étoiles est plus complexes (exemple SCT) il semble donner de meilleurs résultats.
  16. En effet, l'intégration dans le séquenceur NINA est super simple, merci. Si je te lis bien, créer une boucle va sécuriser la MAP sur une séquence de PdV plus longue
  17. c'est vrai que le plugin n'est pas indispensable, mais il fait ça tellement bien est surtout, comme il tient des logs, les courbes peuvent être analysées via un autre plugin et donc commencer à fabriquer une mise au point qui varie toute seule (sans boucle de "retour") en fonction de la temp. mais pour ça il faut un système bien carré, avec peu de jeux, et de la reproductibilité.
  18. Pour compléter les propos de Fredo, dans NINA il n'y a pas besoin obligatoirement du plugin Hocus Focus c'est natif dans le sequenceur avancé il faut juste regarder où mettre le trigger pour déclencher l'autofocus après chaque image.
  19. si tu utilises NINA, c'est "facile" tu lui demandes : de refaire la map tous les 1 ou 2°C et ou de refaire la map dès que la FWHM augmente et ou de refaire la map toutes les N minutes c'est des options dispos dans le séquenceur avancé avec le plugin Horus Focus. j'ai pas la capacité technique dans l'immédiat de te faire un tuto avec capture d'écran. si tu utilises d'autres logiciels, en général c'est quelque chose de faisable également, mais je n n'ai pas forcément la connaissance pour t'aider.
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    une solution possible, mais il y en a d'autres (c'est fait depuis le jpg donc, bon c'est pas ouf)
  21. frédogoto a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    Cette image à un énorme potentiel. L'acquisition me semble impeccable, les bits faibles sont parfaitement traités. Je suis pas certain d'apprécier à sa juste valeur la couche h-a qui vient dans les bits faibles, mais là c'est vraiment une histoire de goût. pour les bits forts en revanche, bien que vous ayez fait votre possible pour éviter de cramer et aplatir (m82 est quand même cramée), ca semble un peu fade, limite tristoune.
  22. Je penses en effet qu'il faut que je paramètre le moteur de MAP en fonction de la température. Un tuto, s'il existe, me serait utile...
  23. 🌌 M81 & M82 – LRGB + Ha (extensions de M82) ✨ Le célèbre duo formé par M81 et M82 est ici capturé en LRGB, avec une couche Hα spécifiquement dédiée à la mise en valeur des extensions de M82. Situées dans la Grande Ourse, ces deux galaxies offrent un contraste saisissant entre spirale régulière et galaxie en pleine activité. 🔍 Du côté de M81, on distingue clairement une structure spirale bien organisée. Les bras sont finement détaillés, parsemés de régions de formation stellaire, tandis que le bulbe central reste dense et lumineux. Le traitement met en évidence les variations de teintes, traduisant les populations stellaires. 🔥 M82 révèle toute sa dynamique interne. Grâce à l’apport du Hα, les filaments d’hydrogène ionisé deviennent particulièrement visibles, s’échappant de part et d’autre du plan galactique. Ces extensions témoignent des puissants vents galactiques liés à son intense activité de formation d’étoiles. 🎨 Le rendu global cherche un équilibre entre finesse et naturel, avec une attention particulière portée aux faibles signaux : halos diffus, extensions ténues et fond de ciel propre. La combinaison LRGB + Ha permet de conserver une bonne fidélité des couleurs tout en renforçant les structures les plus énergétiques. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Copyright: ChatGPT Prompts: pourrais-tu me donner du contexte pour commenter une image de M81-M82 el LRGB Ha pour un forum d'astronomie? Pour la petite histoire nous avons lancé des poses sur ce duo très connu autant pour participer à l'objet du trimestre AVEX que pour utiliser le H-alpha pendant la période où la lune est assez présente. Cette zone pleine d'IFN mériterai certainement quelques heures de poses sans lune et par très beau temps.. Bien entendu les brutes sont à disposition pour une collaboration. A vos commentaires. Team Dora
  24. peppuccio a commencé à suivre Dora : M81 - M82
  25. Oui si la meteo était bonne et le guidage correct. Il faut au moins que tu ais un trigger sur la température voire quelque chose de plus sophistiqué.
  26. Merci à tous les deux. Il faut donc que je revoie mon process de MAP dans la séquence. Ceci explique sans doute la FWHM très moyenne
  27. je plusoie avec jojo : c'est un peu flou
  28. Salut Xavier, a ce stade je dirais qu'il y a un problème avec les étoiles, tu as surveillé la mise au point tout au long de la prise de vue? Sinon la météo est-elle vraiment dégagée? A+ Joseph
  29. Bonjour à tous, J'ai pu profiter de deux nuits claires de ce mois de mars pour imager cette belle nébuleuse. Setup habituel : Lunette ASKAR FRA 600 Filtre Optolong Série L-Pro Caméra Poséidon MC Pro à -20° Monture IOptron CEM 40 avec guidage via DO Prise de vues : 54 x 180 sec soit 02h42 d'intégration. La qualité des brutes n'est pas optimale : Fwhm de 4.85 à 6.13 Prétraitement et traitement avec SIRIL et les scripts Python, finalisation sur Photoshop. L'image n'est pas aussi douce que je l'aurais souhaité, la faute sans doute au manque de pose. Je vous laisse commenter. Xavier
  30. en effet sur ta brute tu as une jolie marge avant de saturer. j'ai un peu mouliné cette brute. À gauche, correction d'étoile et à droite, en plus : noisex , blurx, starnet, courbe, masque, niveau. Ce que j'ai fait est crade, mais ça montre la potentialité de l'image. amis bon sang , quel bruit..... il faut vraiment mettre la dose pour juguler cette montée. Objectivement, ton objo bave pas mal en plus d'être décolimaté.
  31. @peppuccio Non j'essaie de bosser léger (sans pc) mais c'est la deuxième fois qu'on me conseille le dithering donc je vais m'y intéresser promis. @frédogoto Merci encourageant est compliment qui me convient très bien 😁 Je dois avoir d'autres images de m31 faites en Janvier, il faut que j'essaie compiler les 2 sessions pour récupérerdu signal et peut-être corriger un peu... Vous avez une opinion sur ma brute de M42 svp ? (J'ai bien les 3 petites étoiles mais je les perds à l'empilement...)
