- Aujourd’hui
M13 Amas d'Hercules de la nuit du 23 au 24 Août 2025 (Gevex 32)
Bien le bonjour, Le 2ème objet fait durant le Gevex 32 est M13. Il s'agit de la 3ème fois que je réalise cet objet. La 1ère en 09/2020, la 2ème en 05/2023. Sky Watcher 150/750 sur EQ6 Canon 2000D - 55 x 180s - ISO 100 Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC Dark - Offset - Flat : 25 - 125 - 50 Traitement Siril - Photoshop
Plateforme 7 ASCOM
il manque sans doute la premiere patire de cette histoire car j'ai rien pigé
c'est somptueux et parfaitemnt traité
- Hier
Merci beaucoup Joseph😊 j'ai changé de process sur mes étoiles pour à la fois contenir un peu mieux les halos bleus inhérents à cette config optique tout en augmentant la saturation des couleurs mais sans tomber dans l'excès de beaucoup d'images sur les forums. j'utilise maintenant le script Combineimages dans pix une fois les halos réduits avec le script de Seti Astro. Le Combineimages permet de "doser" le poids du starless vs les stars et aussi de jouer sur la "Vibrance" des images ce qui permet d'augmenter/réduire le contraste respectif. Avant j'utilisais les types de calques dans PS, mais c'est au final moins souple que le script de Pix Et aussi, StarXterminator en mode linéaire permet de de ne pas récupérer des étoiles à la couleur altérée par les nébuleuses dans lesquelles elles sont noyées sur la Starry image . Désolé pour ceux qui n'utilisent pas Pix, je ne connais pas Siril
Moi je dis baravo! Pour avoir titillé cet objet à astroguindaine sous un très bon ciel je suais à quel point il est faible. Le faire sortir ainsi en 5 heures c'est très fort. En plus pour une fois tes étoiles ne me dérangent pas...
Ta seconde version est bien meilleure.
peppuccio a commencé à suivre M13 au C14H
M13 au C14H
- gevex 34
- gevex 35
frédogoto a commencé à suivre DORA : IC 4592 la nébuleuse de la tête du cheval bleu , Photo grand angle Gevex 30 , M13 au C14H et 1 autre
sur ce sujet je suis d'accord avec Mathis, mais rien n'empêche de faire une seconde prise de vue avec les etoiles nette et les telescope flou, ça peut etre marrant
NGC6823 vraiment vielle école
tu as raison, j'ai fait un version plus claire sur astrobin. c'est le soucis de travailler avec des ecran avec une bonne dynamique, c'est que le retour a l'ecran classique fait un peu mal
M13 au C14H
DORA: M16
oui si ça brille trop réduit le temps de pose. après, nous on ne fait pas de photométrie, donc si tu crames les etoiles brillante, tu n'en a rien à f..... n'oublie pas la règle des trois sigmas en Normandie par beau temps et sans lune cette valeur approche des 90s à 1600 iso 🔹 Rappel : qu’est-ce que σ (sigma) ?Quand on prend une image astronomique (par exemple un flat, un dark, ou une brute du ciel profond), il y a du bruit (bruit thermique, bruit de lecture, bruit de ciel…). Ce bruit suit généralement une distribution gaussienne (courbe en cloche) autour d’une valeur moyenne. σ (sigma) est l’écart-type de cette distribution : il mesure à quel point les valeurs s’écartent en moyenne de la valeur centrale. 🔹 La règle des trois sigmaDans une distribution gaussienne : 68 % des valeurs sont dans ±1σ 95 % dans ±2σ 99,7 % dans ±3σ 👉 Donc, une valeur qui dépasse 3σ par rapport à la moyenne a seulement 0,3 % de probabilité d’appartenir au bruit aléatoire. Autrement dit, c’est probablement un signal réel (une étoile, une nébuleuse, un objet faible), et non du bruit. 🔹 Application en astrophotographieRejet de pixels aberrants (cosmiques, hot pixels, satellite) Lors de l’empilement, les logiciels (DeepSkyStacker, PixInsight, Siril…) utilisent souvent une rejection sigma-clipping : → On calcule la moyenne et l’écart-type pixel par pixel sur la pile d’images. → Tout pixel qui s’écarte de plus de 3σ de la moyenne est rejeté comme aberrant. → Résultat : les pixels parasites disparaissent sans altérer les étoiles. Détection de signal réel En traitement d’image, on peut considérer qu’un pixel ou une zone qui dépasse 3σ au-dessus du bruit de fond contient un signal astronomique réel (étoile faible, détail d’une nébuleuse). Cela sert en photométrie et en détection d’objets faibles. 🔹 Intérêt concretNettoyage automatique des images sans devoir supprimer manuellement chaque pixel parasite. Augmente la fiabilité des détections d’objets faibles (on distingue mieux ce qui est réel de ce qui est bruit). Optimise le rapport signal/bruit (SNR), ce qui est crucial pour sortir les détails faibles des objets du ciel profond. 👉 Pour résumer : en astrophoto, la règle des 3σ sert à séparer le vrai signal du bruit aléatoire, et elle est surtout utilisée dans les algorithmes de rejection sigma-clipping pour obtenir des images propres et exploitables.
ha j'adore!!!!
Merci à vous, du coup pour la sensibilité, vous me conseillez de rester dans les 1600 ISO quelque soit le temps de pose ? Peut etre cela est dépendant de la magnitude de l'objet car habituellement je mettais systématiquement 30s/1600ISO
Xavier a commencé à suivre NGC6888 Nébuleuse du Croissant de la nuit du 22 au 23 Août 2025 (Gevex 32)
Moi je dis :bravo Mathis ! Pour une première image en CP, elle est très réussie. 🙏
DORA: NGC6960
hola c'est bien bien joué. au nom officiel du catalogue, je préfère le nom vernaculaire de l'objet : les dentelles du string et histoire d'etre relou le logo de dora IA making déjà vu 50000 fois... bof
DORA: NGC6960
- Avant
ma proposition on voi que c'est du Canon.... ^^ full : https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/apps/files/files/41117?dir=/Images/Mathis/Ciel%20Profond/2025&openfile=true ne charhe pas le bleu, y'en a pas... mais vu le matériel utilisé moi je dis Bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quelques remarque .... banding canon marqué collimation et / ou distance au correcteur à revoir
