Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 29/08/2020 dans Messages
  1. 1 point
    tous les détails sur la bin https://www.astrobin.com/2abt8w/0/?nc=all Instruments ou objectifs:Takahashi FSQ-106N Imageurs:Sony A7s Montures:Skywatcher AZ EQ-6 GT Instruments de guidage:Takahashi FSQ-106N Caméras de guidage:Lacerta M-Gen II Camera Logiciels:Maxim DL , photoshop Filtres:Astronomik CCD CLS Accessory:Lacerta Mgen V2 , Hitecastro Mount Hub Pro v2.0 Dates:17 août 2020 Images: 401x30" bin 0x0 Intégration: 3.3 Heures Âge moyen de la Lune: 27.78 jours Phase moyenne de la Lune: 3.42%
  2. Bon voila quelques volutes de fumées dans le dragon dans le coin de l'étoile Alsafi. A la recherche de nébuleuses accessibles dans la période; je continu ma collection de LBN. Après LBN406 l'année dernière, je me concentre ici sur le petit groupe LBN481/469/465/464 Comme à l'habitude c'est faiblard dans ce coin la, avec une magnitude surfacique de 27.26 ! C'est une première passe juste pour voir si il y a de quoi exploiter dans le données d'acquisition. Je crois que j'ai 96 *4 minutes. Ce n'est donc pas encore publié.
  3. J'avais promis il y a quelque temps de faire un petit tutoriel décrivant la méthode que j'utilise pour collimater mon Schmidt-Cassegrain au moyen d'une caméra (de préférence à petits pixels) et deux logiciels gratuits : Sharpcap et Metaguide. Frédo l'a intégré aux dossiers AVEX. J'en reproduis ici le contenu : Le grand intérêt de Metaguide pour la collimation est sa capacité à moyenner en temps réel l’image d’une étoile sur plusieurs secondes. Cela permet de lisser les effets de la turbulence atmosphérique et fait apparaitre la figure de diffraction (figure d’Airy) pour finaliser la collimation. 1 – Utiliser SharpCap pour centrer l’ombre du miroir secondaire sur l’image d’une étoile fortement défocalisée : – Lancer SharpCap et ouvrir la caméra principale (celle qui est au foyer de l’instrument) – Centrer une étoile brillante de préférence proche du zenith pour limiter les effets de la réfraction atmosphérique et la défocaliser fortement. Un cercle noir apparait en son centre : c’est l’ombre du miroir secondaire qui doit être parfaitement concentrique avec le diamètre externe de l’image. Afficher le réticule qui comporte plusieurs cercles concentriques (“circle”) et le centrer sur l’étoile dont on ajuste la défocalisation pour que son diamètre extérieur coïncide avec un des cercles du réticule (le 4ème ou le 5ème) Si l’ombre du secondaire n’est pas centrée, agir sur une des vis de réglage du miroir secondaire puis recentrer le réticule sur l’étoile. Répéter cette étape autant que nécessaire jusqu’à obtention d’une image concentrique. 2 – Utiliser Metaguide pour affiner la collimation : Mettre au point l’image de l’étoile et régler le gain et le temps d’exposition pour obtenir une luminosité élevée mais une étoile non saturée. Moyenner sur 5 s (Stack Time). Vérifier sur la courbe représentant le profil de luminosité de l’étoile (en bas à gauche de la fenêtre principale). Utiliser un filtre rouge ou mieux un filtre H-alpha pour une obtenir image de diffraction plus lisible. Un zoom de l’étoile s’affiche en fausses couleurs en bas à droite de la fenêtre principale. La ligne rouge du dessus indique que la luminosité de l’étoile est saturée ou trop élevée. Le point rouge désigne la direction du défaut de collimation. Agir de nouveau sur les vis de réglage du miroir secondaire pour obtenir une figure de diffraction avec des anneaux d’Airy réguliers. Remarque : l’aspect de la figure de diffraction varie avec la longueur d’onde de la lumière, l’obstruction ou le F/D. Effet de l’obstruction : Effet du F/D : Effet de la longueur d’onde de la lumière
  4. 1 point
    je viens enfin d'essayer le filtre CLS qu'alain m'avait vendu il marche vraiment très bien sur les neb, pour éteindre les étoiles et augmenter les contrastes seul défaut : un vignetage irrécupérable dans les 4 coins ci-dessous une brute vos like / commentaire sont les bienvenus
  5. Bonjour à tous, Je vous présente quelques photos prise hier soir à la croix du Vexin de Guiry en Vexin. La dernière photo est une bonne représentation de la pollution lumineuse.
  6. Bonjour a tous J'ai tenté faire du SHO, même si la Lune éclairé bien le ciel, mais j'ai voulu profiter de ce ciel dégagé, donc voici la NGC 281. S-H-O-60*120s
  7. Voici le traitement de ma version de Neowise depuis Plouezec le 20 juillet 2020. La focale de 530 est un peu longue pour cette comète, mais je n'avais rien d'autre que ma FSQ sous la main. 30 * 30 secondes. La full sur mon astrobin, ici: https://www.astrobin.com/full/dkwgs9 -- HoxCa
  8. 1 point
    Bravo. C'est mérité.
