Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 03/03/2022 dans toutes les zones
  1. 3 points
    Bonjour les Camarades Suite a notre sortie à GEVEX, sous un ciel de rêve, je me suis mis a faire M81-M82 avec RASA11 et ASI 6200mm. Le temps de pose total est de 7h40min. Optolong B 2": 60x60" (1h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1 Optolong G 2": 60x60" (1h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1 Optolong L 2": 160x60" (2h 40') (gain: 0.00) -10C bin 1x1 Optolong R Optolong 2"R: 60x60" (1h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1 baader f/2 Ha 3.5 nm 50x50: 60x120" (2h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1 Full: https://www.astrobin.com/ku9vcq/ Donc voici le résultat
  2. 1 point
    Alor il y du bien et du tres bien bien le bien : tu a parfaitement réussi à faire monter ces IFN tout en ayant un bruit contenu. le très bien l'arrière-plan est abyssal , des galaxies partout, il y en a même une que je ne connaissais pas tellement je ne l'avais jamais remarquée (dans les 10h de m81) le moins bien. l'intégration de la couche mérite d'être revue il a créé des espèces d'aplat peut structurés alors que tes couches est tres réussie Peut-être mettre un peu de en couche additive à 30% sur la couche L suffirait à régler le problème les trous noirs.... sont très noir et légèrement rouge. Peut-être un effet collatéral de la couche la dynamique des galaxies, notamment m81 est discutable. il y a un obscurcissement des bras dû à la compression HDR qu'il faut revoir je pense et je trouve que l'équilibre IFN / galaxie est trop déséquilibré ci-dessous deux mesures dans un cas tu a un L à 122 dans l'autre à 90, soit 12% d'écart alors que que les ifn sont au moins 200x mois brillant que les bras de la galaxie. je sais la critique est facile, l'art difficile
