Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 16/01/2024 dans toutes les zones
  1. Bonjour à tous, depuis quelques temps je voulais redonner une seconde jeunesse à ma toute première monture : la VIXEN GP Après lui avoir ajouté début 2010 un PICASTRO qui m'a permis de la connecter à un PC et donc de faire du GOTO relatif et du guidage... et lui avoir refait une santé mécanique avec des collègues AVEX dans mon garage (encore merci à eux). Cette fois-ci j'ai décidé de lui ajouter un système GOTO pour simplifier le pointage et en faire une solution nomade plus performante. Il y a pléthore de solution sur le marché dont certaines très chères (plus chères que la monture !), à force de surveiller ce qui se passe dans ce secteur j'ai fini par me décider pour un KIT de moteurs avec courroies et poulies le tout piloté par la solution ONSTEP. J'ai acheté celui-ci pour 170 euros. Du coup ce dimanche après midi je me suis lancé dans la modif pour arriver à ça. J'ai fait le premier test de connexion avec le boitier ONSTEP en mode "garage" et j'ai pu vérifier que cela fonctionne bien sous indi/ASIAIR et ASCOM. Hier soir malgré un ciel très moyen et une température très désagréable j'ai fait un test sur le ciel avec mon objectif 135mm et mon ASI2600MC (qui serait ma solution légère). Résultat, j'ai fait la MES avec l'ASIAIR sans trop de problème puis un GOTO vers le double amas de Persée qui a été centré en moins d'une minute. Il me reste maintenant à vérifier la qualité du suivi pour voir combien de minutes je tiens sans autoguidage, même si la mise en place de l'autoguidage est aussi possible (comme on le voit sur cette photo). Si le suivi s'avère correct voir bon, cela ouvre une solution nomade de plus vis à vis de AZGTI par exemple.
