Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 12/10/2024 dans toutes les zones
  1. Bonjour à tous, Voici la galaxie du Triangle M33 prise lors de la nuit du 04 au 05 octobre 2024 durant le Gevex 25. Je tiens à remercier Olivier pour ses conseils sur Nina et PHD2 Je remercie également Fredo pour l'apprentissage du traitement avec les filtres passe-haut. Il faudra que je replace correctement ma résistance chauffante du secondaire car j'ai pas de belle des aigrettes sur les étoiles Sky Watcher 150/750 sur EQ6 Canon 1200D - 298 x 30s - ISO 1600 Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC Dark - Offset - Flat : 44 - 65 - 60 Traitement Siril - Photoshop
  2. IC 1284 est une nébuleuse en émission située dans la constellation du Sagittaire. Cet objet du ciel profond se trouve très près du Petit Nuage d’étoiles du Sagittaire (en bas à droite) (M24) le long du plan de la Voie lactée. Bien que IC 1284 soit petit, il s’agit d’une région H II plutôt brillante. La lumière de cette nébuleuse parvient à passer à travers un espace vide dans le nuage sombre de la nébuleuse LDN 291 environnante. IC 1284 est située à environ 5 540 années-lumière de la Terre dans le bras du Sagittaire de la Voie lactée.Il y a deux nébuleuses par réflexion bleue près de la nébuleuse d’émission IC 1284. Ces objets sont désignés par NGC 6589 et NGC 6590. Il y a aussi une nébuleuse sombre qui traverse cette zone du ciel nocturne, cette nébuleuse est cataloguée comme LDN 315. l’image est dans LHa-RHa-G-BOIII Full&details on astrobin :
