ce sera fini avant j'espère
en tout état de cause, j'ai fini par ajouter deux barres transversales qui offriront un bien meilleurs appuis pour la couverture.
Vient maintenant la gestion des poutres
je me connais, je n'ai pas suffisamment d'expérience, d'habilité pour réussir à poser les piliers pile au bon endroit du premier coup
je vous rassure j'ai quand même faire des mesures, mais je me suis tout de même dit qu'un système réglable serait plus pertinent
1. faire des trous.
2 mois de quasi-sécheresse ont rendu le sol extrêmement dur
bien qu'équipé d'une tarière (sorte de gros tire-bouchons) en 5 minutes d'effort soutenu je n'ai pas entamé le sol de plus de 4 cm !!!. Comme je souhaite creuser à 50 cm de profondeur j'ai versé de l'eau dans l'amorce de mes trous et j'ai attendu qu'elle disparaisse. Quelle satanée différence, c'est rentré comme dans du beurre sur les 20 premiers centimètres. puis il a fallu reverser de l'eau et attendre à nouveau.
les trous humidifiés
Astuce pour accélérer l'écoulement, vous pouvez utiliser une perceuse avec si possible une longue mèche et faire 4 trous avant de verser l'eau pour accélérer sa diffusion
bref au lieu de me prendre la journée ça m'a pris 1/2 heure en comptant le temps d'attente de travail de "sape' de l'eau
Une fois les trous de 50 cm de profondeur terminés, j'ai planté des pieux métallique (des chutes de mon ossature de toit) au fond du trou pour renforcer la "prise"
puis j'ai versé du béton tout fait (3 sacs de 35kg) repartis dans mes deux trous
puis j'ai déposé mes bases métalliques de poteaux montés sur de longue tige en vis en inox ce qui fera également office de "ferraillage" tout en étant réglable en hauteur et en inclinaison
ici un test de positionnement
Vient enfin le coulage du béton et "l'insertion des bases + tiges
le fait que la base soit en hauteur permettra d'éviter un contact prolongé avec l'humidité et faire durer un peu plus les matériaux
