Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 15/12/2025 dans Messages
  1. Nina n'est pas très gourmand, je pense que ton petit PC le supportera. Pour le traitement, il faut surtout un SSD et un peu de mémoire (8 go sont un minimum).
  2. Je voulais dire sans informatique 😅
  3. ...sinon il y a DigicamControl et Nina 😜
  4. J'ai d'abord shooté avec un apn non défiltré sur une star aventurer dans des endroits avec moins de PL à la campagne, sur quelques des objets listés avec les objectifs que j'avais sous la main, avant d'acquérir un canon 200mm F2.8. Je rajoute dans ta liste, les dentelles du cygne que j'avais fait, il y a pas mal d'étoiles autour, c'est à cette occasion qu'on m'avait parlé du traitement de réduction d'étoiles (ce que je n'ai jamais fait sur cette image en fin de compte 😅). Il y a de quoi s'amuser, c'est bien suffisant pour commencer ce que tu as mais comme disait Joseph, cela sera pas simple avec le PL dans ton coin, mais en allant dans les spots avec dans la région ça va le faire à mon avis, encore plus avec un filtre. Mais déjà il faut que tu test de chez toi pour voir ce que tu arrives en sortir avec ton filtre, privilégie les poses courtes pour moins ressentir les effets de la PL, quitte à devoir empiler plus (avec de la ram et du cpu ça va). Tu as un intervallometre ? Pas sûr que cela soit intégré à un 550D quand c'est pas le cas avec un 800D, mais en usb tu peux avec un PC. Mais je trouve que c'est plus autonome avec un, j'ai le modèle générique chinois qu'on trouve facilement.
  5. Salut Maxime, Je suppose que tu envisages de faire des images en dehors de Taverny? Car du fait que ton APN n'est pas défiltré c'est surtout le PL qui va te limiter puisque tu ne vas pas pouvoir utiliser de filtres à bande passante faible. D'ailleurs c'est quoi ton filtre anti pollution que tu cites? Sinon tes cibles me semblent correctes. Pour te donner une idée de la taille et de la visibilité de l'objet voici une image DSS avec les caractéristiques du 550D et du 135 mm Et à 200mm Et la tête de la sorcière proposée par Laurent Et NGC 1333 qui me semble bien plus faible... L'outil que j'utilise est ici https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Astronomy-CCD-Calculator.shtml Au besoin je t'explique comment ajuter ton 550D et tes 2 objectifs. Joseph
  6. M81 + M82 M101 NGC1333 - Néb de l'embryon NGC7023 - Néb de l'Iris <=Bien
  7. Déjà, toutes les comètes proches ! Andomède la plus grande c'est M31, M33 est la Gal du Triangle Le triplet du Lion La chaine de markarian Bien que petites pour tes focales, ces objets-ci sortent en RVB : Tous les amas globulaires M20, partie en reflexion IC2118 - Néb de la tête de Sorcière M1 - Neb Du Crabe, partie RVB ...
