[CROA] prise en main CCD 2
La mlenne, c'est très comparable http://www.conrad.fr/alimentation_sps_150p_12_a_50682_49983_845801_226272 http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510328-da-01-en-SCHALTNETZTEIL_SPS_150P_12.pdf
C'est le binzz Pour l'alim, J'ai une alim à découpage conrad pour la monture et pour ELLE SEULE! et une autre " " " pour tout le reste. depuis en poste fixe plus de PB d'alim et qq soit la température. Pour le froid, tu comprends maintenant pourquoi j'ai fait une extension séparée avec chauffage et lit de camp ?
Ecran pour flats
OK merci Fredo, c'est donc indispensable. Vu le prix de l'ensemble pour pouvoir faire des flats sur le C11, je teste un système fixe. Sur une paroi de l'observatoire je fixe un écran de projection et sur la paroi opposée deux spots dans les angles. Le télèscope dirigé sur l'écran avec un diffuseur placé devant. Je vais faire qq essais et je posterai les résultats pour avoir vos commentaires.
Config minimale ?
Dans ma cabane je viens de mettre un PC fixe de base mais avec 4 giga de RAM et des entrées séries 15 € la réglette de deux!
Ecran pour flats
"Quand l'astronome montre la Lune, Axel regarde le doigt... " Tu l'as cherché
Ecran pour flats
Moouaais, pas convaincu > j'aimerais bien savoir ce qu'il sort de ce "convertisseur >:| Ce qu'il y a sur la plaque signalétique...
Ecran pour flats
Bon, je repose ma question: Le boitier additionnel, vendu à part est-il indispensable pour l'écran ? Si oui, pourquoi les vendre séparement s'ils sont inséparables ? S'il suffit de lui fournir du 12V n'importe quelle source 12V suffit.
Ecran pour flats
Effectivement, le gerdneuman est moins cher. Il me faut un A3 ( C11 ) Apparemment ils "imposent" une alim 220/12 V, une alim 12V doit pouvoir faire l'affaire ?
Ecran pour flats
Bonjour, Je fais le tour des systèmes pour faire mes flats. J'ai trouvé cela, qu'en pensez vous ? http://www.scandig.com/light-panels/kaiser-light-panel-slimlite-46x30-cm.html
M51 avec un nikon D300
C'est une image qui date d'avril 2009. 30 poses de 7mn. J'ai un 1000D, Très bon et surtout beaucoup plus léger que le 40D
Nebulosity V2 gère le dithering pour PHDGuiging
La page du lien de Spoutnik ressemble furieusement à son équivalent dans Maximdl Séquenceur maxim.doc
[Présentation]
Salut Halfie, bienvenue J'ai pas mal utilisé tes tutos pour débuter, continue à nous en faire
Comment réduire la filasse ?
Bryce
NGC1499 California en Halpha 3nm
C'est superbe pour moi -miam- Je n'avais jamais vu autant de détails dans cette nébuleuse. Si je pouvais faire cela un jour.... :F
Pour l'interopérabilité, j'ai standardisé les connections 12v et j'ai réalisé trois bricolos pour utiliser diverses sources. Sur l'alim du poste fixe. Sur une batterie de voiture. Sur l'allume cigare de la voiture. (recyclage d'un convertisseur péritel) Pour les copains qui ont encore des périph allume cigare Mais il faut un fer à souder et les connecteurs chez Conrad pour une poignée de cerises
Hartley
Marche bien ta Sigma
C'est plus propre Les allume-cigare pourraient être remplacées par du plus "léger" ( Avec un fer à souder ! )
Mon objectif était de réduire le Nb de fils et de dégager au maximum "ce qui se déplace" J'avais aussi des bugs et instabilités avec les convertisseurs série/USB. J'ai radicalement changé mon fusil d'épaule. Comme je suis en poste fixe, j'ai pris une tour dédiée en installant le strict nécessaire pour faire tourner mon système. J'ai fais monter une carte avec des entrées RS 232/DB9 et ainsi plus de convertisseurs et USB (Monture et Robofocus). J'ai testé hier soir, c'est un vrai bonheur de voir tout se connecter sans PB Je me retrouve maintenant avec: - Deux cables QSI (alim et USB vers le PC) - Deux cables PL1-M (bientôt un seul en pilotant par le PC et plus par les relais de la PL1) - Un cable robofocus - Un cable 12v qui alimente une barrette de prises pour les résistances chauffantes. Cela me fais six cables au maximum dans un toron style CCD1024, ET PLUS RIEN SUR LA LUNETTE Ca lui fera tout cela de moins à trainer et à équilibrer. Je saisi mal l'interet de dégager le pied plutôt que la lunette Dès que j'ai terminé, je met des photos...
EEEhhhh ben, c'est tout de même un peu le boxon J'ai cherché la lulu dans le tas, je ne l'avais pas repérée tour de suite mourut
Liste des magasins et constructeurs astro
Bonne initiative, Il y a aussi M 42 optic http://www.m42optic.fr/pro/catalog/index.php L'Astronome http://www.astronome.fr/default.asp
Quel Robot Focus utilisez-vous ?
Je compatis, ça deviens un peu compliqué de faire fonctionner tout ce bo...l en même temps
Première image de la QSI 583
Focusmax parcourt une courbe de FWHM et ensuite revient à la position la plus basse de cette courbe. Au risque de me tromper, je pensais que ce point était également valable en bin 1
Salut, en focalisation ( Maximdl+focusmax ) Je suis en bin 2 voire 3 et le chargement se fait en environ 5s. Comme je débute tout juste avec cette CAM, je ne peux t'en dire plus pour le moment.
J'utilise ça: http://www.ovision.com/Robofocus.html Il se pilote à la raquette ou par le PC avec focusmax et Maximdl. Je l'utilise depuis 3 semaines c'est impressionnant La MAP en automatique
