NGC1499 California en Halpha 3nm
Beau nuage, et intéressant cet essai. J'attends avec impatience le 5nm pour voir la différence.
Tutoriels PIXINSIGHT
Tu tombes à pic ! j'ai emmagasiné pour la première fois l'ensemble LRVB sur M 31 et je n'ai jamais encore fait de traitement autre que APN. Merci pour cette initiative
103P/Hartley version couleur binôme
Jolie cette comète qui file entre les gouttes d'étoiles J'aimerai bien la mettre en boite avant qu'il ne soit trop tard...
CROA test du 09/10/2010, deuxième partie, NGC281
Ouf, c'est dur le matin d'en prendre plein les mirettes. Superbe image miam
M31 à la lalande du 10/10/2010
C'est du sérieux là miam belle galaxie bravo Joseph .
IC 1805 2è
Le passage en Jpeg assombrit l'image, et je vais un peu à l'aveuglete La brute de régistration. http://dl.free.fr/u2XocBDD0
IC 1805 2è
Et là? http://img705.imageshack.us/img705/43/ic18051010065av.jpg
IC 1805 2è
Bonjour, J'ai rajouté 12 poses le 6/10 Ce qui fait 24X20mn soit 8h en tout. Même conditions et setup Le MAP n'est pas parfaite, il faut que j'affine les réglages sur focusmax; L'importanr c'est de pratiquer pour que le métier rentre. http://yfrog.com/n1ic18051010064avj J'oubliais: 11 dark,flat,darkflat,offset. ou
NGC 1805
Merci à tous, Météo blue annonce pour mon coin une nuit claire de 21h à 5h ( Vous aussi apparemment, vous faites une sortie ? )Je vais empiler qq poses pour compléter, et je pourrais pousser un peu plus au traitement. Pour la mosa, on verra plus tard car pour le moment je cherche surtout à maitriser tout ce bazar Pour le Ha, celui que l'on m'a prêté est un Astronomik 13nm. Sachant que j'ai un jeu de LRVB baader, je pense acheter un baader 7nm pour garder, autant que faire se peut, la parafocalité. Ca vous parait cohérent ? Comme tu dis Axel, l'autoguidage qui fonctionne du premier coup avec un système qui se débrouille c'est vrai que cela fait un bien fou
NGC 1805
J'utilise Maximdl 5 ( Maxim dl 4 peut convenir et il est plus stable ) C'est un copain qui m'a prêté une tour qu'il a spécialisée astro: Maxim, focusmax, robofocus, C2A, etc... C'est génial, il a fait un petit script pour moi J'allume la tour, je clique sur focus max et tout démarre, mon setup est sélectionné, tout est prêt par défaut et maxim pilote tout renversant Il va falloir que je lui rende sa tour Je vais essayer Prism 7 qui apparemment fait la même chose.
NGC 1805
Pour le cadrage, c'est volontaire, comme je ne pouvais pas tout avoir j'ai choisi ce morceau là Pour la durée des poses, je n'avais jamais dépassé 10mn, alors 20 je prenais un risque. Mais avec le montage hors axe + Maximdl l'autoguidage est devenu, en l'espace d'une nuit une formalité. Pas une pose perdue et le décalage, la calibration, la recherche d'une étoile Maxim s'en démerde, tu t'occupes de rien, euh si ! faut pas oublier de démarrer les CAM Pour le Ha 13, c'est un pret, je vais passer à 7nm
NGC 1805
Bonjour, Je poursuis mon apprentissage Et dans la nuit du 28, j'ai étendu l'utilisation de la QSI et de Maximdl en plaçant la PL1sur le hors axe et un filtre Ha sur la RAF, focusmax et robofocus, c'est une sacrée usine à gaz taré Ce que je signalais sur le précédent post semble se confirmer, La PL1,montée hors axe, m'a donné une bonne dizaine d'étoiles avec une seconde de pose. Apparemment, le réglage de gain est beaucoup plus efficace sur Maxim que sur Guidemaster; Je trouve les même conditions que CCD1024. Donc, NGC 1805 WO 110 QSI WSG à -30°C, Filtre Ha Astronomik 13nm 12 poses de 20mn, je voulais continuer hier soir pour arriver à 20 ou 25 poses mais ciel complètement bouché à partir de 22h 11dark, pas d'offset, pas de flat ( la boite est en construction) Maximdl, DSS, Photoshop Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine fenêtre... edit admin : édition du lien http://dl.free.fr/lbc8V4O19/NGC-1805-100928-1.jpg
frigo domestique = darkbox ????
http://tm.livingston.fr/p_climats-sapratin/electricite-et-maintenance-industrielle/environnement/climats-sapratin-tmt80/
Et encore! Tu vas avoir de fluctuations importantes car la régulation des frigos ne se fait pas au demi degré. Pour cela, il te faut une petite enceinte de labo. Tu n'as pas un technicien d'essai dans tes relations ? Il pourrait programmer cela pendant un WE.
Comment réduire la filasse ?
J'ai essayé avec deux HUB alimentés différents, et il y a toujours l'un des systèmes qui plante. C'est pour cela que je pensais passer à l'ethernet. Les câbles que j'utilise fond 3,5m de long branchés directement sur le ou les PC et là jamais de problème. avec les HUB rien ne va plus ??? Je suis comme Alban, dans le brouillard....
Alban, tu n'as qu'un seul cable USB pour rapatrier les images, la cam de guidage et la monture ?
Actuellement, j'ai le système identique à CCD1024, et un seul cable d'alim avec multiprises sur la platine mobile. Ce que je veux résoudre, c'est entre la monture et le PC à 4m derrière la cloison. Supprimer les quatre cables USB caméra guide, CCD, monture, robofocus et les remplacer par un seul Ethernet. Les 3,75 img/s sont largement suffisants pour le guidage effectivement, mais le "débit" du Belqin est-il suffisant pour acheminer le tout ?
C'est précisément ce que je veux faire, un seul cable ethernet .entre la monture et le PC. Dans le genre de que propose Fredo (attention, un utilisateur qui utilise le Belkin dit que sa Dmk ne tourne plus qu'à 3,75 img/s !)ou ce qu'utilise Totolesbaloches un silex 2000 ou 3000.
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils éclairés, et ma question va peut-être vous sembler débile mais je suis une vrai tanche en informatique... Alors je compte sur vous. Je souhaite alléger le paquet de câbles qui relient la salle de contrôle au pied du télescope. En particulier relier: -La sortie CCD -La Cam de guidage -Robofocus -La monture Soit 4 USB, par un cable unique (ethernet ?) au PC, qui n'a d'ailleurs que deux prises USB. Soit vous l'avez déja fait, soit vous savez faire :F J'attends vos solutions avec impatience.
Un p'tit bonjour du président
Salut Alban, c'est une G42+ http://www.laclefdesetoiles.com/browse.php?cat=42&brand=70&prod=2302
Première image de la QSI 583
Tu as raison d'être dubitatif, le capteur de la LVI est le même que celui de la PL1-M . C'est un Cmos ( contrairement à ce que m'avait dit O&V) C'est d'ailleurs en partie pour cela que j'ai annulé...
Effectivement, je pense que ça va se terminer avec une Atik... Reste à terminer les essais commencés hier soir avec la PL1-M, mais interrompus par les nuages. Une curiosité que je vous livre avec des pincettes: Là ou la PL1 et guidemaster ne montrent aucune étoiles,DANS LES MEMES CONDITIONS, PL1M et Maxim dl en fournissent à profusion ... Le logiciel utilisé pour piloter aurait-il autant d'influence ??? Je reprend cette comparaison dès que possible, mais quelqu'un aurait-il déjà constaté cela ??
Joseph, Tu es sans doute tombé sur une PL1 plus sensible que la mienne, tout comme mes deux potes. Ce qui ne va pas améliorer la situation
Je vais malgré tout essayer hors axe avec la PL1, car je vais passer de 80 de diamètre de la lulu d'autoguidage à à 110 en hors axe. De plus je suis tombé sur le mauvais numéro pour la PL1. > En la comparant à deux autres appartenant à des copains, la mienne est la moins sensible. Dans la dispersion de fab, je suis tombé dans celle du bas...
