Obiwan
  1. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    z'avez pas fini du dire du mal d'en face ! Va falloir mettre tout ça dans une section un peu plus safe il me semble.
  2. C'est revenu ! Sauf qu'il me manque un serveur NAS.
  3. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    cool, j'ai aussi un LB 8'
  4. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    salut à tous, Je remonte ce post car comme il fait excessivement froid en ce moment, et qu'on se gêle les c.... dehors passer 16H00, j'envisage un système de map avec un robofocus. Ca t'a couté combien au total Frédo ? Sachant que tu avais déjà la patte de fixation du RF sur la FSQ et le moteur de map RF. Avant de me lancer, je voudrais savoir si c'est un billet de 200, de 500 ou de 1000 Edit: il faut compter environ 600€ chez O.V. sans la patte de fixation.
  5. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    hé hé pour moi il y a d'abord et WA après. AS je m'en sers uniquement que pour les PA.
  6. Malheureusement, ça change rien du tout. toujours pareil :
  7. ok j’essaye ça et te tiens au courant. merci pour tes conseils.
  8. J'accède au PC astro en tapant le nom du PC. Tout est apriori ok. C'est quoi IP DMZ ?
  9. Salut Frédo et merci de ta réponse. pour faire synthétique : oui c'est bien ça ! mon pc "maison" est sous seven pro 64. Mon pc "astro" est sous XP pro. Nom du groupe de travail identique partout : HOME-BERNARD ou home-bernard (les minuscules se transforment en majuscule automatiquement).
  10. Bonjour à tous, Voilà; j'ai un soucis avec mes ordi. Je n'accèdes plus et ne vois plus les noms des ordis de mon réseau. Pourtant j'arrive à prendre la main sur le PC dédié astro ! J'ai pourtant la semaine dernière réussi à lancer des goto depuis mon pc bureau sur le portable. Voici quelques captures d'écran : sur l'écran du PC maison : Sur l'écran du PC Astro (auquel je me suis connecté et que j'ai pris en main) :
    Tu utilises un câble RJ45 en lieu et place d'un câble USB2 ??
  12. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    ah ok, il me semblait bien aussi. En même temps c'est vrai qu'elle tire sur le bleu. ET de toute façon, le signal est vraiment faiblard.
  13. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    il me semble qu'en planétaire il faut avoir un fd résultant de l’ordre de 30, non ? J'ai plus le livre sous la main où c'était indiqué.
  14. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    Désagréable à regarder ! Ah bon je note. C'est sur c'est pas l'image du siècle comme tu dis. Qu'est-ce qui te dérange ? Le bleu autour des étoiles, c'est peut-être que mon écran n'est pas bien calibré. Pour le setup, j'en suis comme tout le monde, j'attends un ciel clément pour le valider et pouvoir faire un petit tour du côté de Parnes ou Lalande ou dans l'ouest de la région parisienne ( à ch'sais plus comment qui s'appelle ce bled paumé). Je voudrais vérifier que sur la Lodestar à travers le DO MMOAG les étoiles sont bien rondes et non ovales comme j'avais pu le constater lors de ma dernière sortie dans le jardin. Entre temps, la RAF EFW2 à fait son apparition et j'ai toujours les filtres en 31,75. Mais je pense à les changer pour du 36mm ou 2" car j'ai déjà un baader 7nm, resterait un et pourquoi pas plus tard un . En Baader car j'ai pas les moyens en Astrodon. Bref, je patiente le temps de retrouver un boulot. Et toi, j'ai comme l'impression que ton setup avance petit à petit mais sûrement !
  15. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    J'ai repris ma petite photo sous PI puis sous PS pour en tirer la quintessence. Malheureusement, ça manque de pose et surtout de temps de pose ! Un crop de 1600x1200 (100%). En cliquant sur la photo, on ouvre la full en jpg. http://www.albanbernard.fr/images/astro2011/120130_double_persee_du_111002_DSS_PS.jpg [/url] et un lien vers la full en png ! http://www.albanbernard.fr/images/astro2011/120130_double_persee_du_111002_DSS_PS.png J'attends vos commentaires
  16. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Attention, la température est parfois négative la nuit quand on fait de l'astro. Le risque qu'il claque est présent. A moins que tu le mette dans une box avec autre chose qui dégage un peu de chaleur. mon huib Dlink est aussi donné pour 32°F (0°C) to 104°F (40°C). http://www.dlink.com/products/?pid=152 http://www.amazon.fr/D-Link-DUB-H4-Concentrateur-Ports/dp/B00006B7DA
  17. Y'a pas de soucis, je peux te la mettre dispo sur le net si tu veux, meme en fit !
  18. Après plusieurs mois, voici que je me remet au traitement avec la reprise de cette M101. J'ai fait ce que j'ai pu mais le signal est faiblard. Il faut que j'arrive à enlever le gradiant du ciel. Je retrouve pas la fonction dans PI.
  19. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    Bon, je crois avoir compris ce qu'il se passait. PI ne gère pas comme il faut le "retrounement". Si j'empile uniquement les photos de 1 à 5 sur les 9, les 6 à 9 étant retournée (ce qui donne l'image précédente), dans ce cas, ça fonctionne mieux : donc seulement 5 x 1200s soit 1h40 de pose en 5nm.
  20. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    non j'ai pas oublié de faire le cosmetic correction mais je crois que tu m'avais donné des explications que je retrouve pas.
  21. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Pour voir si il est possible de changer le port STcaca !
  22. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    ba si puisque JM les voit !
  23. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    J'ai beau refaire la manip, je pense que dois zapper un truc. Il y a certainement un truc que j'ai pas compris. Le flat fonctionne très bien. Par contre j'ai l'impression que le master dark ne fonctionne pas. Il me reste toujours des pétouilles sur l'image finale. Voici la sortie de PI : et après une petite retouche dans photoslip : QUE SE PASSE T-IL ? Quelqu'un peu m'aider ?
  24. Mise à jour du déstokage OU au 24 janv 2012 18H00. Optique_Unterlinden_DE2012_24012012-2.pdf
  25. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Bonjour à tous, Comme vous le savez, j'ai un peu de temps en ce moment et j'envisage une petite modification sur la lodestar. Ce port ST4 ne me plait pas du tout. Avant de changer quoi que ce soit, j'ai démonté la lodestar pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et voici quelques photos : Pour modifier le port ST4, il va falloir être minutieux et jouer du fer à souder : On voit sur la photo du dessous que la LED (vert et rouge) doit être déplacer (prévoir une petite rallonge). De ce fait, le bouchon devra être refait complétement. Et bien sur le port ST4 existant devra être désouder et remplacer par une prise RJ12 femelle soit soudée directement sur le PCB soitje souderai directement les fils sur la carte et dans ce cas, le câble sera toujours avec la CCD.
