Obiwan
  1. Merci Super. La 640 est vachement moins bruité dis donc. En fait, j'en au mare de me prendre la tête avec un DO puis une RAF, l'équilibrage, bref ça me lourde. Je veux être opérationnel en 15 minutes. J'en ai plus que mare de passer mon temps à faire des réglages de ceci où de cela. J'ai plus le temps de perdre mon temps. Je veux que ça marche direct sans me prendre la tête.
  2. Ok je comprend. Je te remercie tout de même.
  3. Ok merci je vais regarder ça. Mais comment sait-on qu'on est en pulsguide ou en ST4 ?
  4. Salut à tous, J'envisage dans un avenir proche le changement de ma caméra Atik 383L+ par une QSI soit 683 soit 640. en WSG bien sûr. mais : 1: je sais pas vraiment quel modèle choisir. 2: Roue à filtres 5 ou 8 positions ? sachant que je fait très peu de LRVB sauf éventuellement en vacance ou en sortie astro loin de la pollu parisienne. Que me conseillez-vous ?
  5. Bonjour à tous, J'ai encore des soucis avec PHD. Quand j'essaye de faire la calibration des axes, l'étoile ne bouge pas et au bout de quelques minutes PHD m'indique le message d"erreur suivant : "Ra calibration failed - the star did not move enough". après quelques recherches sur le net, j'ai essayer de changer quelques paramètres mais rien à faire. J'ai aussi tenté de faire bouger la monture en mode manuel. Et c'est là mon gros soucis. Elle ne bouge pas quand je clique sur l'un des 4 bouton North, South, Est ou West dans PHD. Alors que ça fonctionnait bien quand j'ai fait la nébuleuse du cône : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=2679 J'ai démonté la monture EQ6 pour voir si tout était en place. Rien n'a cramé, rien n'a bougé. Elle fonctionne parfaitement avec EQMOD. Je précise aussi que la Lodestar fonctionne sous phd, je vois les étoiles mais je n'arrive pas à transmettre l'ordre de bouger la monture. Est-ce que ça peut venir du câble, du froid, de la Lodestar elle même ? Avez-vous déjà eu ce problème ? Felpaul, j'ai lu ici que tu avais un logiciel PHDMAX, ca fait quoi ?
  6. Les miennes sont beaucoup moins sophistiquées.
  7. Avis des clients : fabrice G. (44300) - samedi, 11 février 2012 Note: 1 Je viens de commander ce produit et de le tester.rnJe pense avoir suivi le mode d'emploi comme indiqué ! piles neuves et adéquates. Je suis bien conscient que le prix est bas et qu'il faut donc relativiser.rnNéanmoins, je suis déçu du produit car je ne ressens aucun apport de chaleur. J'ai même fait le test pied nu dans une chaussure, dans mon salon, pour vérifier si je pouvais ressentir une sensation de chaleur. Rien de significatif ou peut-être produit défectueux ... la LED de chaque boitier est rouge pour inforn
  8. pas de brevet possible, ça existe déjà ! Par contre la commercialisation, j'y pense, j'y pense. Les batteries sont pas données, faut que je trouve un fournisseur pour les avoir moins chers. D'après vous, combien cela coûte, avec les matériaux, la réalisation et la marge ?
  9. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    ah oui c'est bien mieux !
  10. Je t'ai envoyé un MP
  11. oui tout à fait.
  12. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Les étoiles étaient allongées à l'origine non ? surtout en bas à gauche. as-tu changé de logiciel pour faire tes flats ?
  13. non je te vois pas avec un fil qui traine jusqu'à la batterie 12V dans le sous-sol !! chaque semelle est reliée à sa propre batterie placée soit dans la botte soit dans une boite attaché a la botte ou au molet. En tout cas, Pep, je te garanti qu'avec ça, les nuits d'astro vont changer !
  14. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    hé bé mon cochon, t'as pas honte ! Y'a pas que les flat qui sont pas bons !
  15. déjà testé, aucun soucis !
  16. Je vous propose mes semelles spéciales PassionAstro !
  17. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    Alors, elle en est où cette transaction ?
  18. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    Sympa la platine Losmandy sur le dessus. Quels sont les oculaires Super Plössl Meade série 4000 vendus avec ? Et pour l'avoir vu tourner, je peux dire qu'il fonctionne parfaitement.
  19. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Ah wouai sympa la modification sur le lien que tu indiques. Classe et super bien fini. Ça donne des idées. Merci.
  20. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Une fois que j'aurais mis du plastidip ou autre chose équivalent il n'y aura plus de soucis mais c'est vrai que pour le moment je me risquerai pas dehors !
  21. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    J'aurais pu me passer de la prise RJ45. J'ai d'ailleurs refait la prise d'origine, au cas où !
  22. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    premier test de positionnement d'une prise RJ12 sur ma Lodestar. Même la plus petite prise femelle RJ12 ne passe pas en lieu et place de la prise JST actuelle. C'est pas terrible, il reste à isoler tout ça mais ça fonctionne.
  23. rigolo mais ça leur sert à quoi à part se faire mousser ?
    Je voudrais comparer les prix des différents systèmes de Map auto. Sachant que ce serait pour une FSQ106N et que j'ai une démultiplication 1/8 taka installée. Je sais qu'il faut : - une platine de fixation - un moteur pas à pas - un boîtier de contrôle manuel (encore que je sais pas si c'est obligatoire mais certainement utile) - une sonde de température à coller sur le boîtier ou proche de la lulu - une interface USB entre le boîtier de contrôle et le PC - un logiciel de commande et de compensation de température. Quelqu'un peux me dire ce qu'il me faudrait chez JMI ou chez Robofocus ?
  25. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Ca y est, c'est fini les enfantillages ???? Bon alors, elle vaut quoi cette PLB Mx ? T'a pu la tester un peu ?
