Test Lodestar
Les photos le confirment, 1 heure après m'être couché, le brouillard est monté rapidement et j'ai seulement 4 photos de bonne sur un quinzaine et le vrai soucis maintenant, c'est ma caméra qui a du givre dessus. Je n'arrive pas à faire des flats à -20°C. Il va falloir que je la laisse tourner un bon moment.
Test Lodestar
Je croyais que la brume montait mais c'est la fumée des cheminées environnantes et avec le peu de vent qu'il y a, ça restait sur place. Maintenant, le ciel est dégagé. J'ai fait le retournement de la monture et je vais me pieuter pour me d'elver vers 6h30 pour tout ranger. J'espère que que Pep est passé récupérer la queue d'arronde. A plus.
Test Lodestar
J'suis vert, la [brume] et le menacent et je sens que je vais devoir plier >
Test Lodestar
Photos du setup : Lodestar (avec son câble ST4 reliée à la monture EQ6) sur le diviseur optique Astrodon MOAG, sur la FSQ 106, avec l'Atik 383L+ et la roue à filtres EFW et les 5 filtres dont le fameux astrodon 5nm qui est indispensable dans mon bled : Vous noterez le petit élastique qui évite au câble ST4 de se faire la mâle : voici la tronche des étoiles: Le guidage est pourtant parfait : J'utilise EQMOD en direct avec le câble Pierro AStro : et pour être plus tranquile sans avoir à me trimballer le PC autour de la monture, j'utilise un joystick Sony gris pour PS1 ou PS2. Moyennant un petit boitier d'adaptation de PS2 vers USB, on peut le paramétrer très facilement dans EQMOD: Ce qui me permet par la suite avec Nebulosity d'enregistrer mes images : PS: Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner le logiciel de la Lodestar. Et MasimDl plante assez souvent en fait. J'ai encore essayé 2 ou 3 fois et ça fini par planter.
Test Lodestar
ah oui, très important, j'ai pas mal galéré en fait pour trouver une étoile guide avec mon DO. En effet, le back-focus avec la bague M42 vers le filetage de la Lodestar étant supérieur à celui de la SSAG, j'ai du enlevé la bague M42 et utiliser la lodestar directement en l'intégrant dans le focuser hélicoïdal. Heureusement que j'avais une bague de parafocalisation. j'aurais pu faire sans mais ça sera plus simple de retrouver le bon réglage par la suite. Ce qui me dérange c'est que les étoiles pour le guidage étaient de grosses patatoïdes, et ça j'aime pas trop. Conséquence, je vais devoir refaire une bague spéciale entre la roue à filtres et le DO MOAG. Je mettrais une photo prochainement.
Test Lodestar
Bon, ça se bâche, je rentre. 5 poses seulement
Test Lodestar
Je suis en train de faier des poses sur California et je fais des poses de 20 minutes. Il y a plusieurs étoiles dans PHD et encore bien plus dans le logiciel Starlight mais je n'ai pas réussi à l'utiliser (le logiciel de la Lodestar). J'ai du aussi passer la lodestar dans le DO donc montage non vissé ce qui me donne des patatoïdes dans PHD car le capteur n'est pas exactement perpendiculaire au faisceau lumineux. Le guidage fonctionne pourtant très bien. J'ai voulu utiliser PHD en ling avec Nebulosity pour la gestion du décalage entre les poses qui fonctionne plutôt bien. J'ai essayé Prism mais les 2 caméras étaient inversée ? > j'ai pas compris ce qu'il se passait. J'ai fermé et suis retourné à PHD. Pour le moment, j'en suis à 4 poses de 20 minutes mais le ciel est voilé et je sais pas si la nuit va être plus claire.
Test Lodestar
tu permets que je fasse un test avec mon DO pour commencer ?
[Pixinsight] Process Icons prétraitement CCD v.6
Tu sais que tu me plais toi ...
Test Lodestar
ok pour le ST4 droit. Je vais vérifier. J'ai réalisé un câble ST4 à partir du câble du boitier Pierro AStro que j'ai coupé et auquel j'ai ajouter une prise RJ12 (en droit). Quand on regarde les 2 prises mises l'une à coté de l'autre avec la languette dessus, tous les fils sont rangés dans le même ordre : le fil de gauche d'un coté se retrouve à gauche sur l'autre prise. C'est bien ça un câble droit, non ? Effectivement, le port ST4 coté Lodestar est franchement pas terrible du tout. On met plutôt ce genre de connecteur à l'intérieur d'une boite de connexion ou on est certain que le fil ne bougera pas. Mais là franchement c'est LE truc à revoir sur la Lodestar.
T'es super cool. Merci beaucoup. Puis-je en profiter pour te demander un script pour les photos d'apn ?
Test Lodestar
Frédo, peux-tu vérifier si ton câble ST4 est bien droit ou croisé.
Test Lodestar
J'espère que j'ai pas cramer le port ST4 de la monture !
Test Lodestar
Bonjour à tous, Suite au post suivant : -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2330'>Changement de caméra de guidage J'ai décidé de passer à une lodestar (commandé chez IanKing) que j'ai reçu il ya quelques temps déjà et que j'ai enfin pu sortir pour quelques tests. Petits rappels : http://www.iankingimaging.com/show_products.php?category=111&offset=10 GROS AVANTAGE : son diamètre de 1.25" soit 31.75mm, qui permet de la rentrer dans un porte-occulaire std ! http://www.starlight-xpress.co.uk/Lodestar.htm Detailed specifications: - CCD type: ICX429AL Sony Exview interline CCD with low dark current and vertical anti-blooming. - CCD Full resolution Pixel data: Pixel size: 8.2uM x 8.4uM, Image format: 752 x 580 pixels - CCD Image area: 6.4mm (Horizontal) x 4.75mm (Vertical). - CCD quality: Grade 1 - Spectral Response: QE max at 620nM (~65%), 35% at 400nM and 770nM. - Readout Noise: Less than 15 electrons RMS - typically only 10 electrons. - Full-well capacity: Greater than 50,000 e- (unbinned) - Anti-blooming: Overload margin greater than 1000x. - Dark current: Dark frame saturation time greater than 1 hour. Less than 0.1 electrons/second @ + 10C ambient. - Data format: 16 bits. - System gain: 0.9 electrons per ADU - Computer Interface: Built-in USB 2.0 compatible interface. - Image download time: Typically 0.2 seconds at full resolution using USB 2.0. - Power requirements: USB powered. - Cooling system: Ambient air cooling. - Size: 32 x 72mm black anodised aluminium barrel with 25 x 0.75mm 'C mount' thread at the CCD window end & input/output plugs at rear. - Weight: approx. 50g. Donc je sors le matériel, juste ma SW 80/400 sur l'EQ6. je fais une rapide MES avec Alignmaster en direct avec EQMOD. ça fonctionne parfaitement. J'installe le logiciel de Starlight. Je branche le câble ST4 sur le port ST4 de la monture, je branche en usb la caméra qui s'installe en automatique. Me voilà prêt. Jusque là tout va bien. Je lance PHD et c'est là que ça se gâte. - tout d'abord, phd ne gêre pas le binning pour la lodestar. - ensuite lorsque je lance la calibration message d'erreur : Donc pas concluant et pas le temps de faire plus. gla gla dehors.
Jupiter C8 PL1-M
il y avait beaucoup de turbu et surtout bcp de nuages de haute altitude, non ?
[VENDUE] Roue à Filtre ATIK
Bonjour à tous, Je me sépare définitivement de ma roue à filtres Atik EFW comme indiqué dans l'annonce de départ mais je garde les filtres dans un premier temps. La RAF est à [barre]300€[/barre]250€ avec tous ses accessoires rien que pour les membres et les lecteurs !!! http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=2110
Demandes de conseils dans le choix d'un téléscope
Salut. Je suis assez d'accord avec Fredo mais une question s'impose aussi. As-tu du volume pour mettre le matériel dans le coffre de la voiture ? Si oui, dans ce cas, un bon dobson skyquest grenre Skywatcher XX 12i vr le 14i serait pas mal car le système pose to te permet de voir les beautés de notre ciel sans pour autant connaître le ciel par cœur ! C'est l'équivalent du système goto pour une monture allemande mais c'est manuel et vraiment bien sympa pour trouver les amas et autres objets de notre ciel. Je pense que tu le sortiras plus souvent à moins que tu connaisses déjà le ciel par cœur. Mais il existe aussi les dobson avec système goto, toujours chez Skywatcher les XX 12g ou 14g. Alban
[VENDU] Roue à Filtre ATIK EFW
les HUB astro Ultime ??????
Salut Frédo, le fusible dans la fiche allume cigare est-il un 10A, plus ou moins ? Tu devrais vérifier ça avant de brancher toute ton installation. Pour la norme CE c'est un peu embêtant car si il t'arrive quelque chose avec ce boitier, ils sont dans la m.... car pas couvert. Normalement, on a pas le droit de vendre un produit électronique sans qu'il est était testé et validé par un organisme certifié. Mais bon, ça devrait pas arriver, à moins que tu te serve de ça les pieds dans l'eau !
Génial ! Le cordon USB rentre directement dans la boite ? Combien d'entrées ? On ne voit pas très bien en fait. Est-ce qu'il y a un logo CE quelque part sur le boîtier ? C'est quoi comme prise pour les 12 V ? On dirait qu'il y a plusieurs types de sortie 12 V ???
Que voyez vous de votre fenêtres (au bureau) ?
La vue depuis mon bureau ? Le capot de ma voiture et le cul de la bagnole devant
Salut Fredo, je suis impatient de voir tes photos.
Protection outdoor de son matériel astro
Ta monture reste tout le temps dessous ?
Choix Voltmètre et potentiomètre
+1 Montages simple ET efficaces
Vend TEC140 et TMB92
Allez va je te prendrais bien les colliers en plus si j'avais le budget pour la 140. Si tu acceptes un paiment en plusieurs fois sans frais, genre 36 mois sans frais, il y a moyen de s'entendre ! Mais si ça peut passer sur une EQ6 ! >:[
